Zasilacz do kolumn ALESIS M1 Active Mk2
17 Gru 2011 20:57 9222 7
  • #2 18 Gru 2011 08:10
    kambal
    Szkoda, że nie udało się ruszyć oryginalnej przetwornicy. Mam tylko pytanko co do opisu. Jak kolega zmieścił we wtyczce din przewód 6x2,5mm2?
  • #3 18 Gru 2011 13:50
    36810
    Usunięty  
  • #4 18 Gru 2011 20:56
    chaka
    Z pozoru napuchnięte kondensatory głównego filtra sieciowego są ok. To tylko czapka pod folią się wybrzuszyłą. Do wymiany masz mostek, klucze fet i sterujące + kilka rezystorów. Jeśli zasilasz monitor po kablu (zwłaszcza tak cienkim )to warto dodać przed samą końcówką przynajmniej po 470uF na szynach zasilania.
  • #5 28 Gru 2011 21:04
    flyradek
    Takie łączenie mas poszczególnych części zasilacza przez przewód ochronny jest poprawne? I czy potrzebne? Ciekawe co by było jakby w gniazdku było coś pokręcone... I czy potrzebne są bezpieczniki po stronach wtórnych transformatorów. W przypadku przepalenia jednego idzie napięcie niesymetryczne na końcówki. Niby bezpiecznik powinien odciąć zasilanie, a tutaj zgodnie ze schematem po przepaleniu końcówka dalej otrzymuje energie z kondensatora... Źle rozumuję?
  • #6 28 Gru 2011 23:34
    36810
    Usunięty  
  • #7 04 Sty 2012 18:08
    Frog_Qmak
  • #8 09 Sty 2012 14:21
    36810
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
Zamknij
