Soldano Atomic 5W na PCB Marvela
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Beginners Sandbox -> Soldano Atomic 5W na PCB Marvela
Author
Message
jdubowski
Post#61 31 Dec 2011 13:04
Re: Soldano Atomic 5W na PCB Marvela
mice.co wrote:
Jednak może i coś się polepszyło, bo ustawiłem gain i mvolume na maxa i dopiero po chwili piszczenie narastało.
No to sukces juz blisko, może pomoże usuniecie C4.
Back to top
mice.co
Post#62 Post from the author of the topic 31 Dec 2011 13:27
jedyne co mam to miernik uniwersalny, który może różnie tą rezystancję podawać.
c4 spróbuje odlutować, powiem wam wieczorem czy coś to zmieni.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 31 Dec 2011 13:27
Back to top
Futrzaczek
Post#63 31 Dec 2011 13:28
A co złego jest w mierniku uniwersalnym? Jeśli mierzy źle, to go wymień.
Back to top
mice.co
Post#64 Post from the author of the topic 31 Dec 2011 14:05
napięcia mierzy dobrze, z oporem to różnie..
sprawdziłem jeszcze raz różnicę między zasilaniem w 4, a w 1 pinie trafa wyjściowego. Różnica jest spora. Piszczy o wiele mniej.
Back to top
jdubowski
Post#65 31 Dec 2011 15:41
A baterię wymieniłeś?
Tu dwie sprawy wchodzą w grę - po pierwsze zmiana kierunku przepływu prądu przez transformator wyjściowy zmienia fazę ewentualnego sprzężenia a po drugie połączony z B+ koniec uzwojenia działa jak ekran.
Back to top
mice.co
Post#66 Post from the author of the topic 31 Dec 2011 20:11
ok. zmierzyłem i uwzględniając tolerancję wszystkie rezystory się zgadzają. Więc i miernik dobrze mierzy ;d
Back to top
Futrzaczek
Post#67 31 Dec 2011 22:48
Czyli nie doszło do zamiany lub uszkodzenia któregoś z oporników.
Skoro omomierz Ci działa, to zobacz może, czy potencjometry nie wykazują jakichś anormalnych rezystancji w położeniu, w którym dochodzi do oscylacji. Szczerze w to wątpię, lecz może są uszkodzone...?
Jeszcze coś, ta kwestia nie była chyba poruszana - czy charakter tego wzbudzenia zmienia się w jakikolwiek sposób, kiedy dotykasz chassis ręką?
Back to top
mice.co
Post#68 Post from the author of the topic 01 Jan 2012 15:36
potencjometry też sobie mierzyłem, wartości są dobre i przy rozkręceniu i przy przykręceniu.
Kiedy dotykam chassis reką nic się nie dzieje ze wzbudzeniem.
Aby jak gitara jest niepodłączona to coś tam pyka i trzeszczy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Jan 2012 15:36
Back to top
painlust
Post#69 01 Jan 2012 15:53
Jeszcze raz... czy wszystkie piski występują bez gitary i ze zwartym wejściem do masy? Jesli tak to może warto jednak powsadzać jakieś kondensatory pF pomiędzy siatki lamp a masę. Trzeba pamiętać, że druga trioda w atomicu nie ma żadnego antyparazytu. Może być tak, że dane egzemplarze lamp same w sobie mają problem ze wzbudzeniem.
Back to top
mice.co
Post#70 Post from the author of the topic 01 Jan 2012 17:44
piszczy z gitarą, nawet jak gram, to w tle słychać takie świstanie jakby z gwizdka. Najlepiej to słychać gdy szarpniemy strunę i lekko przytłumimy, gwizd zostaje.
A jak gitara nie jest podłączona to jest wejście rozwarte, 3 pinu od gniazda nie podłączałem, a chyba on się zwiera z pinem sygnału i zamyka obwód wejścia. Może warto go podpiąć?
A z tymi kondensatorami, to wytłumaczcie mi co, gdzie i jakie wartości mam podpiąć, bo ja już zaczynam myśleć, że wszystko ma znaczenie i zawsze jest jakaś różnica.
Back to top
jdubowski
Post#71 01 Jan 2012 19:12
C4 na starcie wylutuj.
Back to top
painlust
Post#72 01 Jan 2012 19:34
Możesz mieć człowieku po prostu słabą gitarę. To normalne, że z gitarą lub rozwartym wejściem może piszczeć. Wejście ma być tak zrobione aby po wyjęciu wtyku w gniazda było zwierane do masy. I jeśli ze zwartym wejściem do masy nie piszczy to znaczy, że problem jest poza wzmacniaczem czyli słaby kabel lub układ elektryczny w gitarze.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Jan 2012 19:34
Back to top
laaant
Post#73 01 Jan 2012 19:44
Pozwól ze poradzę na brzęczenie trafo.mój patent to kąpiel transformatora w stearynie, wosku ze świec.Wejdzie wszędzie, nawet wypełni szczeliny w uzwojeniu.Na dodatek jest rozbieralny.Po żywicy nie.
Back to top
rincewald
Poziom 3
Poziom 3
Post#74 01 Jan 2012 20:45
a tu znalazłem trafa głośnikowe.
http://www.swistak.pl/a25914936,Transformator-Glosnikowy-firmy-dynacord.html
Moderated by Mirek Z.:
Ostrzeżenie za naruszenie punktów 3.1.13, 3.1.14 i 3.1.18 regulaminu forum: http://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php
Back to top
mice.co
Post#75 Post from the author of the topic 01 Jan 2012 23:36
to muszę 3 pin do masy przylutować albo po prostu połączę z drugim pinem. Myślę, że żadnej pętli w ten sposob nie zrobie. jak gitara nie jest wpięta to mówię, obwód jest otwarty, po części zignorowałem to.
Gitara nie jest słaba, tzn. nie tak słaba. Wiadomo, że Gibson to nie jest, ale dopiero z gitarami elektrycznymi zaczynam i zakupiłem sobie Vintage V100 WR. Może tak po prostu być powinno, że coś tam piszczy. Na nagraniach w sieci ludziom też cos tam w tle piszczy, moze tak zachowuje sie struna.. Jeszcze to obadam, ten atom jest ogolnie pierwszym wzmacniaczem na ktorym gralem w zyciu.
Ale faktycznie kabel do gitary jest słaby. Ojciec mi go przyniosl do domu, 2-zylowy, mysle ze od mikrofonu - przynajmniej takie gniazdo mial z jednej strony - z drugiej stereo. Jak nim ruszam, czy sobie w niego stukam to w glosniku trzeszczy.
Brzeczace trafo juz mnie dotyczyc nie bedzie, jutro powinien dojsc toroid, ale cos tam widzialem kiedys, jak ktos zalewal w metalowym kubku transformator czyms wlasnie woskopodobnym.
a jeszcze chcialbym sie zapytac, bo nie mam zadnego o tym pojecia. Co ten kondensator "robi"? ;D Jaki wplyw bedzie mialo jego usuniecie w tym projekcie, bo czym jest kondensator i co robi to ogolnie wiem. A jezeli chodzi o praktyke, to przetestuje jutro i zdam relacje .
(przepraszam za nagle bledy ortograficzne, problemy techniczne :d)
btw. post wyzej - nic nie rozumiem.
Back to top
jdubowski
Post#76 02 Jan 2012 00:02
O C4 idzie?
On generalnie podbija wzmocnienie dla tonów wysokich.
A co ma piernik do wiatraka?
Te transformatory to się do SE nie nadają (brak szczeliny w rdzeniu) do PP też nie za bardzo (brak symetrycznego uzwojenia pierwotnego). Może jakiś SEPP by na tym wyszedł - sugeruję podwiesić ten post w podkategorii "bazar" działu "retro i lampy"...
To jakiś spam handlowy - do zignorowania, tobie sie takie transformatory nie przydadzą.
Back to top
mice.co
Post#77 Post from the author of the topic 02 Jan 2012 00:12
jdubowski wrote:
O C4 idzie?
w takim razie, może mieć coś z tym piskiem wspólnego.. Jak ustawię wysoko gain i głośność, ale tak, by nie piszczało od razu, i gdy przytlumie calkowicie struny - nie piszczy, gdy puszcze struny - powoli zaczyna sie wzbudzac piszczenie. A i jeszcze dodam, że tłumiłem struny i gołą ręką i rękawem - "izolatorem" ;p więc nie musi być bezpośredniego kontaktu z ciałem, aby nie piszczało.
Back to top
jdubowski
Post#78 02 Jan 2012 00:18
Ale to kolego jest sprzeżenie akustyczne i wzmacniacza za to nie należy winić - by go uniknać trzeba mądrze ustawić reguladła o których piszesz (i regulację barwy "trebble") i oddalić się z "wiesłem" od "paczki".
Co potwierdza że mamy do czynienia ze zjawiskiem akustycznym.
Back to top
mice.co
Post#79 Post from the author of the topic 02 Jan 2012 00:27
czyli problem nie jest problemem? jakoś nie wszyscy po rozkręceniu gałek całkowicie słyszą w głośniku pisk. Jeszcze jutro to sprawdzę, również ze złączonym sygnałem z masą - bez gitary.
paczki do głośnika jeszcze nawet nie mam. Leży sobie odwrócony do góry. A podane zjawisko zaobserwowałem jakieś 2m od głośnika, właśnie odwróconego do góry - jeśli by to miało jakieś znaczenie.
Każde zdanie w poście zaczynamy wielką literą - również pierwsze, proszę o tym pamiętać.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php - p.3.1.13.
Back to top
mice.co
Post#80 Post from the author of the topic 02 Jan 2012 20:32
Poprzedniego postu nie mogę już zedytować, wstawiam drugi pod rząd.
Dzisiaj przyszedł nowy transformator, podłączyłem go, zwarłem w gniazdach 3 pin do masy(łączy sygnał z masą gdy nie ma wpiętej gitary/głośnika...), zamocowałem ekran na drugą lampę.
Pomierzyłem napięcia: żarzenia 6,5V D.C. i 6,2V A.C.(ale nie jestem pewien) a między katodą i anodą EL84(3 i 7 nóżka) mam 232 V, przy wyjściu z zasilacza jest ok. 254V D.C. Nie wiem czy tak jest ok, może nawet pomyliłem uzwojenia pierwotne i wtórne, podpiąłem napięcie z sieci do uzwojenia z nalepką 230V, żarzenie łatwo zlokalizowałem a pierwotne nalepki nie miało. Transformator 230/230/6,3 więc chyba różnicy nie będzie.
Przetestowałem bez gitary, ze zwartą masą - pisków zero, tylko długi szum jakby deszcz padał ;d.
Z gitarą, chodziłem po całym pokoju i pisk powoli się wzbudzał. Może to być wina kabla, gdy np. zmieniam położenie, kabel potrzeszczy, wzbudzenie się wyzeruje i wzbudza się dalej. Chodzi mi o to sprzężenie akustyczne.
A przystawiłem gitare bezposrednio jakies 20cm pod glosnik nawet, i sprzezenie wzbudzalo sie w identyczny sposob, bardziej nie piszczalo. Trzeba w dobry przewod zainwestowac i potencjometry wymienic. Ogolnie wzmacniacz gra jak dla mnie bardzo ladnie, choc no wlasnie to moj pierwszy wzmacniacz, jaki kiedykolwiek posiadalem.
Pasowaloby kiedys zebrac cala ta wiedze na temat budowy tego atoma w jakis lity poradnik. Uwazam, ze taki atom to dobry start z dziedzina DIY wzmacniaczy lampowych..
Back to top
jdubowski
Post#81 02 Jan 2012 22:23
Pierwotne zwylke jest nawijane jako pierwsze, nadto czasem nawijane jest grubszym drutem.
Mosz recht karlusie.
Back to top
painlust
Post#82 02 Jan 2012 23:04
Pierwotne ma mniejszą rezystancję bo jest nawijane jako pierwsze i grubszym drutem. Łatwo namierzyć.
Back to top
mice.co
Post#83 Post from the author of the topic 03 Jan 2012 00:06
W takim razie dobrze podłączyłem. Coś się wreszcie udało ;p
Jeszcze mnie zastanawia jedna kwestia... czy dałoby się wstawić do tego wzmacniacza gniazdo słuchawkowe? Trafo głośnikowe niby ma takie wyjście, tylko co z tymi watami.. Moje słuchawki, o ile pamiętam mają maksymalnie 500mW. Domyślam się, że rezystorami tego zbić nie mogę, bo wyjdzie kupa. Nie znam się na tym, ale z tego co tam panuje w mej głowie sądzę, że pewnie trzeba jakieś "sztuczne" obciążenie dorzucić równolegle do słuchawek.
Back to top
Futrzaczek
Post#84 03 Jan 2012 09:11
Po pierwsze, musisz obciążyć wyjście transformatora znamionową impedancją - najprościej, poprzez rezystor 8Ω (lub 4Ω) dołączony bezpośrednio do zacisków. Zaś słuchawki poprzez rezystor taki, by wydzielić się na nich mogła moc niewiększa niż dopuszczalna.
Back to top
mice.co
Post#85 Post from the author of the topic 19 Jan 2012 15:01
jeszcze mam dodatkowe pytanie: Co się dzieje w momencie gdy zapomnimy podłączyć głośnik i zaczniemy brzdąkać strunami i kręcić potencjometry? Gdzies wyczytalem, ze mozna zepsuc lampy.
Back to top
Futrzaczek
Post#86 19 Jan 2012 15:04
Lampy, podstawki, transformator wyjściowy... Straty zależą od wielu czynników.
Groźniejsze jest odłączenie obciążenie obciążenia przy wysterowaniu.
Back to top
jdubowski
Post#87 19 Jan 2012 15:10
Na pozbawionej tłumienia indukcyjności uzwojenia pierwotnego transformatora głośnikowego powstają przepięcia, w sprzyjających warunkach amplituda osiągnać może kilka kV, zwłaszcza we wzmacniaczach PP.
W pierwszej kolejności owe przepięcia sa groźne dla izolacji transformatora głośnikowego i podstawek lampowych (oraz cokołów lamp niecałoszklanych - na przykład EL34).
Back to top
mice.co
Post#88 Post from the author of the topic 19 Jan 2012 19:07
...Bo zdarzyło mi się takie cudy odwalić, ale chyba nic się nie zepsuło.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Jan 2012 19:07
Back to top
Page 3 of 3 Go to page Previous  1, 2, 3
Similar topics
Atomic i wejścia HIGH i LOW (1)
Atomic wyjście słuchawkowe (10)
Marvel Atom kopia Soldano 5W brumienie (14)
Page generation time: 0.338 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
