| Author |
Message
wicekrtv Poziom 13
#31
19 Jan 2012 13:28 Re: Zasilacz labolatoryjny - po raz kolejny |
A wiecie może po co jest led M5 w KA3005D?. Niby w instrukcji coś piszą, ale ja nie wiem o co im chodzi, tak samo jak napisali że po modyfikacji parametrów na frontpanelu, powinna zgasnąć dioda pamięci a faktycznie nic nie gaśnie, tylko modyfikuje mi ciągle daną pamięć co strasznie denerwuje!. Sprawdźcie jak to jest w Waszych zasilaczach.
Oki, daje M4, potem > i ADJUST i mam M5, ale po co to ? . Tylko z M4 M0gę dać na M5.
| Back to top |
maxdutka Poziom 14
#32
19 Jan 2012 18:45 Re: Zasilacz labolatoryjny - po raz kolejny |
Ale jak potem jeszcze raz dasz M4,ADJUST to ustawia się to co wcześniej było ustawione dla M5, i świeci się diodka od M5.
| Back to top |
wicekrtv Poziom 13
#33
20 Jan 2012 11:11 Re: Zasilacz labolatoryjny - po raz kolejny |
| maxdutka wrote: |
| Ale jak potem jeszcze raz dasz M4,ADJUST to ustawia się to co wcześniej było ustawione dla M5, i świeci się diodka od M5. |
No to coś ala piąta pamięć. Przetestowałem go pod kątem możliwości obciążenia ciągłym prądem i wyszło że po 10-ciu minutach 5A/22V się wyłączył z przegrzania. Po ostygnięciu (wentylator wtedy idzie na max) załączył się ponownie. Myślałem że da radę ciągnąć non stop, ale widząc trafko na którym jest zrobiony, celowo zrobiłem ten test. No ale za te pieniądze....
| Back to top |
nanortemis Poziom 5
#34
23 Jan 2012 13:14 Re: Zasilacz labolatoryjny - po raz kolejny |
hej
@maxdutka - mógłbyś zamieścić więcej zdjęć, szczególnie interesuje
mnie spód głównej PCB.
| Back to top |
maxdutka Poziom 14
#35
23 Jan 2012 21:07 Re: Zasilacz labolatoryjny - po raz kolejny |
@nanortemis - coby się dobrać do spodu płyty głównej to jest trochę rozbierania, ale z tego co pamiętam to tam nic ciekawego niema...
| Back to top |
nanortemis Poziom 5
#36
24 Jan 2012 10:03 Re: Zasilacz labolatoryjny - po raz kolejny |
@maxdutka - ok rozumiem, chciałem się upewnić czy rozbieranie zasilacza i utrata gwarancji, w celu podłączenia RS232, jest sensowna ... ale wątpię, RXD - 5, TXD - 7
| Back to top |
Google
24 Jan 2012 10:03 |
| Back to top |
electro Poziom 16
#37
24 Jan 2012 12:19 Re: Zasilacz labolatoryjny - po raz kolejny |
Małe pytanie do użytkowników Korad'a czy u was też pokazuje pobór prądu, bez obciążenia, na poziomie 2mA ? Wygląda na to że amperomierz zawyża o te 2mA, bo podobnie to wygląda przy większych obciążeniach.
@maxdutka
czy w środku widziałeś jakieś peerki? Czy kalibracja może być tylko cyfrowa?
| Back to top |
nanortemis Poziom 5
#38
24 Jan 2012 12:23 Re: Zasilacz labolatoryjny - po raz kolejny |
pokazuje u mnie nawet 4mA, należy od ustawionego napięcia ...
| Back to top |
electro Poziom 16
#39
24 Jan 2012 12:32 Re: Zasilacz labolatoryjny - po raz kolejny |
Z czego to może wynikać? Czy może to być wina jakiś "lewych" kondensatorów za amperomierzem ?
| Back to top |
maxdutka Poziom 14
#40
24 Jan 2012 21:50 Re: Zasilacz labolatoryjny - po raz kolejny |
Trochę więcej fotek:
Na J9 jest: VSS, RXD (pin 5 CPU), TXD (pin 7 CPU), VDD
Jako że protokół komunikacyjny poza jednym pakietem jest nieznany, to ciężko będzie pogadać. Na 100% niema też pewności czy w uC jest odpowiedni firmware.
| Back to top |
kreslarz Poziom 22
Joined: 31 Oct 2005 Posts: 2192 Location: Świętochłowice
#41
24 Jan 2012 22:43 Re: Zasilacz labolatoryjny - po raz kolejny |
Potwierdzam, bez obciążenia miernik prądu wskazuje od 1 do 3 mA w zależności od ustawionego napięcia. Dzisiaj testowałem ładowanie akumulatora Li-Ion. Piękna sprawa. Ustawiłem napięcie 4,2V, prąd 0,3A i po około 4 godzinach prąd "zjechał" do 20 mA, co oznacza pełne naładowanie akumulatorka (1100mAh). Bez "żyłowania" prądu nie ma problemu z temperaturą ogniwa, więc kontrola termiczna nie jest konieczna. Czas od czasu oczywiście warto wykonać test dotykowy, ale u mnie akumulatorek nie był nawet letni przez cały okres ładowania. Podobnie ładuję żelowe 7,2 Ah.
Ten zasilacz dla mnie jest naprawdę znakomitym elementem wyposażenia warsztatu.
| Back to top |
electro Poziom 16
#42
25 Jan 2012 12:05 Re: Zasilacz labolatoryjny - po raz kolejny |
| maxdutka wrote: |
| Jako że protokół komunikacyjny poza jednym pakietem jest nieznany, to ciężko będzie pogadać. |
A czy ktos widział orginalne oprogramowanie do tych zasilaczy?
| Back to top |
Google
25 Jan 2012 12:05 |
| Back to top |
nanortemis Poziom 5
#43
26 Jan 2012 22:43 Re: Zasilacz labolatoryjny - po raz kolejny |
Otworzyłem zasiłacz, podłączyłem sie pod RXD i TXD, faktycznie
wyprowadzenia są na J9. W manualu jest w sumie podana tylko jedna
komenda - *ldn?
Niestety nie działa. Nie udało mi się znaleźć kompletnego manuala ani żadnego firmwaru do tego zasilacza.
Procek to Nuvoton M054LAN Cortex-M0, obsługiwany przez Keil'a więc teoretycznie można byłoby napisać własne oprogramowanie ;)
| Back to top |
maz9 Poziom 14
#44
27 Jan 2012 14:13 Re: Zasilacz labolatoryjny - po raz kolejny |
Już wkrótce wersja z połączeniem pc po usb :)
| Back to top |
Google
27 Jan 2012 14:13 |
| Back to top |
electro Poziom 16
#45
27 Jan 2012 14:53 Re: Zasilacz labolatoryjny - po raz kolejny |
Ale rozpracowałes transmisje z prockiem? Czy wchodzi w grę alternatywny firmware ?
| Back to top |
nanortemis Poziom 5
#46
27 Jan 2012 15:20 Re: Zasilacz labolatoryjny - po raz kolejny |
Na razie wychodzi na to, że firmware w KA3005D nie wspiera transmisji
szeregowej. Innego firmwaru nie mogę nigdzie znaleźć.
Wysłałem zapytanie do firmy o pełnego user manuala do KA3005P, czekam na odpowiedź.
| Back to top |
djkomprez Poziom 17
#47
28 Jan 2012 01:11 Re: Zasilacz labolatoryjny - po raz kolejny |
Odpalenie UART-a było by piękną sprawą ;) ja jak narazie pracuje i morduje
zasilacz i nie widzę żadnych problemów.
Dajcie znać jak coś wykminicie z softem :)
| Back to top |
nanortemis Poziom 5
#48
01 Feb 2012 16:41 Re: Zasilacz labolatoryjny - po raz kolejny |
Oczywiście nic mi nie odpisali, co można było przewidzieć. Może ktoś posiada KA3005P? choć z tego co widzę to chyba nie jest dostępny w Polsce.
| Back to top |
kaputo Poziom 16
#49
02 Feb 2012 12:29 Re: Zasilacz labolatoryjny - po raz kolejny |
Czy ktoś mógłby mi podać praktyczny przykład metody pomiarowej, w której wykorzystany jest zasilacz programowany przez PC? Nie mówię tu o samym nastawieniu bez dotykania zasilacza, bo to nie jest żadna korzyść. Jakieś zastosowanie gdzie zasilaczem nieprogramowanym tego nie zrobimy.
Próbuję znaleźć praktyczne zastosowanie takiego zasilacza, ale nic mi nie przychodzi do głowy. Jedynie możliwość rejestracji prądu, ale to mogę zastąpić jakimkolwiek miernikiem uniwersalnym z interfejsem.
| Back to top |
browar102 Poziom 2
#50
02 Feb 2012 12:43 Re: Zasilacz labolatoryjny - po raz kolejny |
Na przykład wyznaczanie charakterystyki prądowo napięciowej diody. Komputer automatycznie przemiata wartość napięcia i zapamiętuje wartość prądu, jednocześnie dbając aby nie przekroczyć maksymalnego prądu.
Inne zastosowanie to generowanie napięcia zmiennego (niestety tylko unipolarnego) o bardzo niskiej częstotliwości. Kluczowa jest tutaj bardzo wysoka wydajność prądowa.
Jeszcze inne zastosowanie to rozproszone systemy pomiarowe sterowane np. poprzez Internet lub inteligentne systemy, które np. zasilają jakiś proces przez z góry określony czas.
Jak widać zastosowań jest całe mnóstwo.
| Back to top |
electro Poziom 16
#51
07 Feb 2012 13:44 Re: Zasilacz labolatoryjny - po raz kolejny |
Mógłby ktoś zrobić fotke strony z instrukcji która dotyczy zasilacza "P" bo gdzie ś moją posiałem
| Back to top |
djkomprez Poziom 17
#52
08 Feb 2012 11:37 Re: Zasilacz labolatoryjny - po raz kolejny |
Proszę
| Back to top |
dadin Poziom 10
#53
09 Feb 2012 14:38 Re: Zasilacz labolatoryjny - po raz kolejny |
Dzisiaj stałem się też szczęśliwym posiadaczem zasilacza KORAD 30V 5A.
Pierwsze wrażenie bardzo pozytywne :-)
Jednak irytuje mnie jedna rzeczy (chyba że coś źle nastawiłem) mianowicie za każdym razem gdy chcę swobodnie ustawić sobie jakieś napięcie to odbywa się to na zasadzie edycji zapisanych ustawień w pamięci M1 czy innej na której obecnie jest ustawiony zasilacz. Czy to tak ma być? Czy nie można ustawić żądanego napięcia nie edytując któreś komórki pamięci?
| Back to top |
electro Poziom 16
#54
09 Feb 2012 14:45 Re: Zasilacz labolatoryjny - po raz kolejny |
Niestety ale u mnie wygląda to tak samo, przestawienie parametrów zmienia zapisaną pamięc. Dlatego M1 uzywam do "krecenia" a reszta do uzycia jako pamięci
| Back to top |
dadin Poziom 10
#55
09 Feb 2012 15:10 Re: Zasilacz labolatoryjny - po raz kolejny |
Dzięki za szybką odpowiedź, szkoda że tak się dzieje trochę nie pomyśleli mogli zrobić swobodną zmianę napięcia i prądu bez edycji ustawień pamięci albo chociaż aby np M1 zapisywała się dopiero po powtórnym naciśnięciu na przycisk M1 a nie po kilku sekundach od edycji.
Ale to chyba już szczegół trzeba się będzie do tego przyzwyczaić :-)
| Back to top |
dadin Poziom 10
#56
10 Feb 2012 15:52 Re: Zasilacz labolatoryjny - po raz kolejny |
| Mecenas8 wrote: |
Po włączeniu zasilacza, dopóki jest zimny (tzn. pierwsze 2-5 włączeń w ciągu kilku minut od dłuższego wyłączenia) błędnie działa regulacja napięcia, tzn. przykładowo ustawiam 12.0V, włączam wyjście, a napięcie na wyjściu jak i na wyświetlaczu wynosi 13.5V. Tak jest przy każdym napięciu, procentowo podobne przesunięcie, np. przy 5.0V jest 5.5V. Tak samo jest z regulacją natężenia.
Nie pomaga oczekiwanie, pomaga jedynie wyłączenie z sieci i ponowne włączenie, nie zawsze wystarczy to zrobić jeden raz. Gdy już zacznie działać poprawnie, wszystko jest ok do momentu dłuższego wyłączenia z sieci. |
Mecenas8 - ja mam to samo z moim zasilaczem, co zrobiłeś w tym temacie? Oddałeś go do reklamacji?
Rozmawiałem przed chwilą z gościem od którego kupiłem, przedstawiłem mu problem, kazał mi go odesłać na gwarancji i prześle mi nowego.
| Back to top |
Mecenas8 Poziom 3
#57
13 Feb 2012 17:01 Re: Zasilacz labolatoryjny - po raz kolejny |
Tak właśnie zrobiłem, odebrali ode mnie, przysłali nowy i problemu nie ma, no może raz się zdarzył, ale na naprawdę wiele uruchomień. A więc kolego reklamuj go.
| Back to top |
Google
13 Feb 2012 17:01 |
| Back to top |
dadin Poziom 10
#58
13 Feb 2012 17:45 Re: Zasilacz labolatoryjny - po raz kolejny |
Mecenas8 - a pamiętasz może jaki był s/n twojego zasilacza? Zastanawia mnie to czy kupiliśmy w tej samej firmie i może wysłali mi twój zasilacz bez jego naprawy?
| Back to top |
Payti Poziom 10
#59
25 Mar 2012 12:06 Re: Zasilacz labolatoryjny - po raz kolejny |
odświeżam temat. Jestem także zainteresowany zakupem tego zasilacza ale wersji KORAD KA3005P. Czy ktoś widział już dostępność w Polsce tego programowalnego modelu? Może koledzy co posiadają serię D uruchomili transmisję UART z PC ?
pozdrawiam,
| Back to top |
Arek_1979 Poziom 8
#60
31 Mar 2012 21:06 Re: Zasilacz labolatoryjny - po raz kolejny |
Zastanawiam się nad zakupem KA3005P. Czy ktoś ma taki zasilacz? Na stronie producenta nie ma software do niego ani opisu protokołu. Czy w zestawie jest jakaś płyta z programem? Może ktoś wstawi screeny z programu.
| Back to top |
