| Author |
Message
Karaczan Poziom 22
#31
23 Dec 2011 17:39 Re: Podkręcanie procesoraponad 2.5GHz |
A vMCH na ile masz? Podbij troche jak sie chipset nie grzeje zbytnio.
Jak masz zabawe GTL'ami w BIOS to pokombinuj nimi troche.
Zasilacz jest do luftu a plyta taka sobie, szczegolnie do C2D.
Musisz sprawdzic najpierw na czym ci sie konczy OC.
MHz przekraczane na rdzeniu, predkosc FSB, predkosc RAM, temperatury?
Jak radzi kolega wyzej wyjmij narazie jeden modul ramu.
Wylacz wszystkie pierdoly w BIOS z ktorych na razie nie korzystasz.
Ogranicz zuzycie pradu bo zasilacz jest kijowy. Odepnij CDROM i inne badziewie do oc nie potrzebne. Ulzy zasilaczowi.
Ten Procesor powinien wyrabiac do fsb400(1600), czasem wiecej przy dobrym chlodzeniu.
Na boxie powinien robic te 333x9 lub 333x8 spokojnie.
Nie podales zadnych w sumie info czym i jak podkrecasz. Te 2.5ghz mozna uzyskac w rozny sposob. Przekroczyc je tez.
Daj screeny z CPU-z przy maksymalnym stabilnym taktowaniu jakie uzyskales. Zobaczymy czym krecisz :P
| Back to top |
Aglauros Poziom 14
#32
23 Dec 2011 21:50 Re: Podkręcanie procesoraponad 2.5GHz |
Mnożnik mam 10x podkręcam na zegarze z 200 na 250 i jak chce wyjść poza 250 to orthos wywala błędy po 3s czasem po 39s. Memory multilier zmniejszam z 3.33 na 2.00 , wtedy ram ma 260MHz. Kiedy dochodze do szyny 1000GHz to jest już kres możliwości. Próbowałem zmniejszać mnożnik na 8 i podkręcić zegar do tych 2.5GHz na procku ale wtedy komp nawet sie nie włączał. Obecnie mam nowy zasilacz OCZ Stealthxstream II 500W i cooler Spartan HE923. Temperatura w stresie teraz nie przekracza 55stopni, w idlu mam 28-30. Zmieniałem timingi na ramach na najwyższe jakie mogę ustawić czyli 6,6,6,15 ale to również nie pomagało.
To screen z cpu-z.
| Back to top |
Google
23 Dec 2011 21:50 |
| Back to top |
Karaczan Poziom 22
#33
24 Dec 2011 01:48 Re: Podkręcanie procesoraponad 2.5GHz |
Zmniejsz mnoznik na 6x i zobacz czy pojdzie z fsb>250.
Jak bedzie ok to raczej kwestia zasilania CPU ze z wyzszym mnoznikiem traci stabilnosc.
A jak nie pomoze to znaczy ze raczej kres mozliwosci plyty.
Bo CPU fsbwalla ma duzo wyzszego.
Daj jeszcze screen z zakladmi Memory CPU-z.
| Back to top |
Aglauros Poziom 14
| Back to top |
Karaczan Poziom 22
#35
24 Dec 2011 13:12 Re: Podkręcanie procesora ponad 2.5GHz |
420x2=840, niby twoje ramy powinny tyle wyciagac, ale na tej plycie to roznie moze byc.
Spowolnij je.
A co do tego co pisze Gigabyte na swoich stronach to trakruj to z przymrozeniem oka.
1333 jest do uzyskania tylko po OC, i nie jest to gwarantowane.
Plyta jest cienka do OC. Slaba sekcja zasilajaca, slaby chipset.
| Back to top |
Aglauros Poziom 14
#36
24 Dec 2011 13:23 Re: Podkręcanie procesora ponad 2.5GHz |
Spowolniałem już ramy i jest to samo. Widocznie chipset nie daje już rady.
| Back to top |
kwiatek1994 Poziom 8
#37
25 Dec 2011 16:51 Re: Podkręcanie procesora ponad 2.5GHz |
| Aglauros wrote: |
| Spowolniałem już ramy i jest to samo. Widocznie chipset nie daje już rady. |
W taim razie dowoltuj nb i spróbuj kręcić wyżej.
| Back to top |
Aglauros Poziom 14
#38
26 Dec 2011 10:26 Re: Podkręcanie procesora ponad 2.5GHz |
Dowoltowywałem już o +0.1, +0.2, a +0.3 jest już troche ryzykowne.
Doszedłem do wniosku, że skoro na tej p.g nie można już wykręcić procka wyżej niż te 2.5. to może zmniejszyłbym timingi na ramach ? Chciałbym zejść z 5-5-5-15 na 4-4-4-12, tylko wtedy musiałbym napięcie zwiększyć na 2.1V, czy to nie za dużo ?
| Back to top |
daavid117 Poziom 26
#39
28 Dec 2011 17:22 Re: Podkręcanie procesora ponad 2.5GHz |
Kolego Twe próby wyglądają jak "wyciągnę maluchem 120km/h! Z górki, ale wyciągnę!". To widać koniec możliwości Twojej płyty głównej. Jest marna i ciesz się, że w ogóle coś Ci się podkręcić udało. Jak widzisz żadne woltowanie nie daje nic, co ewidentnie wskazuje na niewydolność MB.
| Back to top |
Google
28 Dec 2011 17:22 |
| Back to top |
Aglauros Poziom 14
#40
28 Dec 2011 18:37 Re: Podkręcanie procesora ponad 2.5GHz |
Ale teraz pytam o napięcie na ram, a nie o wyciąganie dodatkowych MHz z NB
| Back to top |
daavid117 Poziom 26
#41
28 Dec 2011 18:39 Re: Podkręcanie procesora ponad 2.5GHz |
| Aglauros wrote: |
| Ale teraz pytam o napięcie na ram, a nie o wyciąganie dodatkowych MHz z NB |
Ta sama sytuacja co z procesorem - nikt Ci nie powie jakie parametry osiągniesz! Obniż najpierw timingi, a jak pamięć zacznie sypać błędami to podbijaj napięcie. Przecież zasada jest ta sama jak z OC czegokolwiek. Najpierw próbujesz osiągnąć jak najlepsze parametry bez zmiany napięcia.
Masz dwie zupełnie różne kości i moim zdaniem próby "zbijania" ich timingów są co najmniej bez sensu. Takie kombinacje mogą powodować problemy - w testach wszystko będzie ok, a potem mogą dziać się cuda.
| Back to top |
Aglauros Poziom 14
#42
28 Dec 2011 20:06 Re: Podkręcanie procesora ponad 2.5GHz |
Ale ja nie właśnie tylko zmniejszać timingi, chce zejść do 4-4-4-12, ale nie wiem jakie napięcie byłoby bezpieczne dla tych kostek.
| Back to top |
Karaczan Poziom 22
#43
29 Dec 2011 00:27 Re: Podkręcanie procesora ponad 2.5GHz |
A SPD nie podaje ile V wytrzymaja i ile potrzebuja?
2.1v to dosc normalne napiecie pracy dla nowych szybkich kosci DDR2.
Czy dla twoich tez, to mozesz wiedziec tylko ty.
Twoj cyrk, twoje malpy :P
| Back to top |
Aglauros Poziom 14
#44
29 Dec 2011 00:30 Re: Podkręcanie procesora ponad 2.5GHz |
Po 15 min testu orthosem nie mam żadnych błędów ale po dotknięciu kości poprostu parzą.
| Back to top |
Google
29 Dec 2011 00:30 |
| Back to top |
Kasek21 Poziom 26
Joined: 02 Sep 2004 Posts: 11222 Location: Dąbrowa Górnicza
#45
29 Dec 2011 11:42 Re: Podkręcanie procesora ponad 2.5GHz |
15min. to nic.
Jaki test uruchamiałeś?
Do testowania pamięci używaj Memtest86+ uruchamiany z bootowalnej płyty CD czy pendrive: http://www.memtest86.com/download.html
| Back to top |
Aglauros Poziom 14
#46
29 Dec 2011 12:01 Re: Podkręcanie procesora ponad 2.5GHz |
Włączyłem "Blend - stress CPU and RAM" Priority 9. Przerwałem test ponieważ bałem się o pamięci ram, były gorące.
| Back to top |
Aglauros Poziom 14
#47
30 Dec 2011 13:30 Re: Podkręcanie procesora ponad 2.5GHz |
Podpowie mi jakie jest bezpieczne napięcie dla tych kości ?
| Back to top |
Kasek21 Poziom 26
#48
30 Dec 2011 13:37 Re: Podkręcanie procesora ponad 2.5GHz |
Jeżeli są stabilne na tym 2.1V to mogą zostać.
| Back to top |
Aglauros Poziom 14
#49
30 Dec 2011 13:53 Re: Podkręcanie procesora ponad 2.5GHz |
A nie spalą sie na tak wysokim napięciu ? Nie są to przecież firmowe pamięci.
| Back to top |
Karaczan Poziom 22
#50
30 Dec 2011 17:16 Re: Podkręcanie procesora ponad 2.5GHz |
W CPU-z w zakladce SPD bedziesz mial na ile je producent przewidzial.
A przynajmniej miec powinienes ;)
A to co przewidzial ma na ogol pewien "zapas".
DDR2 ogolnie bywaja gorace, bez radiatorow tym bardziej, a po OC to juz wogole ;)
Bez wprawy i obmacania paluchem wielu roznych kosci ciezko jest stwierdzic czy jest juz im za goraco.
Moje Adata Extreme+ 800 przy 2.1v (fabryczne przewidziane dla nich napiecie) na 1000MHz parzyly nawet z fabrycznymi radiatorami.
Teraz siedza na nich Scythe Kama Wings, sa chlodniejsze, ale potencjalu OC to nie podnioslo.
Wytrzymywaly juz katowanie 2.5v,ale tylko na troche, do testow.
Twoje nie koniecznie moga wytrzymac i 2.2v. 2.1v wytrzymuja raczej wszystkie z jakims chlodzeniem typu radiator badz nadmuch.
Jak nie sypia bledami i mozna ich dotknac to raczej jest ok ;)
Tyle tylko ze jesli OC im sie nie podniesie przy wiekszym napieciu to nie ma sensu ich takimi napieciami katowac.
Dla ciekawostki podam ze w dawnych czasach wypiekalo sie ramy w piekarniku, badz nawet gotowalo je we wrzacej wodzie ;) Czasami takie zabiegi podnosily OC.
Mnie MHz nie podnioslo w przypadku DDR1, ale moglem obnizyc jeden z timingow i dalej byly stabilne :D
Tobie takich extremalnych zabaw nie polecam :P
| Back to top |
Aglauros Poziom 14
#51
30 Dec 2011 17:50 Re: Podkręcanie procesora ponad 2.5GHz |
W CPU-Z max napięcie jest 1.8. Obecnie mam 1.9, bo niższego napięcia ustawić nie mogę.
| Back to top |
Aglauros Poziom 14
#52
31 Dec 2011 15:02 Re: Podkręcanie procesora ponad 2.5GHz |
Chyba nici ze zmniejszania timingów :/
Nie wiem czemu ale kiedy w Biosie ustawie napięcie ram na "Normal" to mam 2.0V :|
Pomoże ktoś ?
| Back to top |
Kasek21 Poziom 26
#53
31 Dec 2011 15:07 Re: Podkręcanie procesora ponad 2.5GHz |
| Aglauros wrote: |
Pomoże ktoś ? |
W czym?
Pamięci po zmianie timingów i podniesieniu napięcia pracują stabilnie?
Zrobiłeś test w Memtest86?
Różnicy i tak nie poczujesz więc jeżeli boisz się o temperatury kości to Sobie odpuść.
Napięć nie zostawiaj na AUTO bo płyta nie zawsze ustawia poprawnie.
| Back to top |
Aglauros Poziom 14
#54
31 Dec 2011 15:09 Re: Podkręcanie procesora ponad 2.5GHz |
NA 2.1V z timingami 4-4-4-12 ram pracuje stabilnie. W obudowie mam chłodno, niestety przy kościach ram mam mase kabli i wentyl z przodu nie wieje zbyt dobrze na ram.
| Back to top |
Kosa1337 Poziom 20
#55
31 Dec 2011 18:26 Re: Podkręcanie procesora ponad 2.5GHz |
jeśli kości są gorące ale ejsteś w stanie utrzymać na nich palec to znaczy, że jeszcze nie jest tak zle.
| Back to top |
Aglauros Poziom 14
#56
31 Dec 2011 18:58 Re: Podkręcanie procesora ponad 2.5GHz |
Popróbuje jeszcze jutro założyć wentyl na bok budy, kable poprzekładać i zobacze jak to jeszcze będzie.
| Back to top |
Aglauros Poziom 14
#57
01 Jan 2012 22:07 Re: Podkręcanie procesora ponad 2.5GHz |
Niestety wentyl na boku wieje bezpośrednio na k.g. Ramy nawet przy napięciu 1.9 są dość ciepłe ale nie parzą, spokojnie moge trzymać palec. Jednak obawiam się troche o zwiększanie napięcia do 2.1V :/ Może ma ktoś podobny ram i sie wypowie ?
| Back to top |
Aglauros Poziom 14
#58
04 Jan 2012 09:29 Re: Podkręcanie procesora ponad 2.5GHz |
Czy p.g Asus P8H61-M LX R3.0 byłaby dobra do OC ?
| Back to top |
daavid117 Poziom 26
#59
04 Jan 2012 11:02 Re: Podkręcanie procesora ponad 2.5GHz |
| Aglauros wrote: |
| Czy p.g Asus P8H61-M LX R3.0 byłaby dobra do OC ? |
OC czego? To 1155? H61 nie jest do OC.
| Back to top |
Google
04 Jan 2012 11:02 |
| Back to top |
Aglauros Poziom 14
#60
04 Jan 2012 17:22 Re: Podkręcanie procesora ponad 2.5GHz |
Mam mały problem, kupiłem k.g na allegro, jest to HD 4870 i chyba jest troche skręcona.
| Back to top |
