PL500, OTL i transformator...
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> PL500, OTL i transformator...
Author
Message
Jimi Hendrix
Post#1 Post from the author of the topic 14 Dec 2004 18:44
No właśnie moi mili. Ile mA potrzeba aby zasilić dwie PL500-ki w układzie przeciwosobnym beztransformatorowym? Ua = 310V
poz
Jimi
Back to top
jdubowski
Post#2 14 Dec 2004 19:55
Re: PL500, OTL i transformator...
Max. prąd katodowy w/g datasheetu nie może przekroczyć 250mA, więc na tyle możesz projektować swój zasilacz.
BTW moc takiego OTLa na dwu PLkach będzie znikoma...
Back to top
Mbachanek
Post#3 15 Dec 2004 10:13
No właśnie ile wyniesie moc takiego wzmachola ???
Ja od długiego czasu planuje zrobić OTL'a na lampach Pl500 tyle, że na czterech. I miałem nadzieję że 10W mi wyjdzie.
Back to top
Jimi Hendrix
Post#4 Post from the author of the topic 15 Dec 2004 18:48
Nie mam pojęcia. Planuje zastosować tego OTL-a od EROIKI (tam jest na PL81), tylko chcę go przerobić na PL500 lub PL504. Które lampy są lepsze i na których więcej "wyduszę"? Czy będzie trzeba zwiększyć natężenie w zasilaczu? I tak planuję 500mA.
Jimi Hendrix
Back to top
Mbachanek
Post#5 15 Dec 2004 19:21
Taaaa.... Tyle, ze w Eroice jest głośnik 600Ω więc trzeba by zrobić taką kolumnę albo przewinąc cewkę ale z tym to duuużo roboty. Wydaje mi sięże jednak lepiej zrobić zwykłego(no może nie do końca :) ) S-E ale dwie lampy na kanał i jako trafo głośnikowe dać dopasowane trafo sieciowe(najlepiej toroid).
Back to top
hefid
Post#6 16 Dec 2004 08:57
Głośnik 600 ohm?
Back to top
jdubowski
Post#7 16 Dec 2004 10:04
hefid wrote:
Głośnik 600 ohm?
Oryginalnie pomysł pochodził od Philipsa - głośniki o Z=600 lub 800? w zestawieniu z OTLem na EL86 lub PL81 miały obniżać koszty - odpadało trafo wyjściowe (ale za to w końcówce były 2 lampy...).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Dec 2004 10:04
Back to top
Jimi Hendrix
Post#8 Post from the author of the topic 16 Dec 2004 15:59
Do tego OTL-a chce dać trafo dopasowujące i bede miał 8Ω. To które lampy:?
PL500,PL504,PL81 czy EL86?
poz
Jimi
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Dec 2004 15:59
Back to top
pietrek
Post#9 16 Dec 2004 18:17
W Eroice jest zwykły głośnik z transformatorem dopasowującym. Ten transformator nie jest uwzględniony na dostępnych schematach.
Back to top
Mbachanek
Post#10 16 Dec 2004 18:40
poz
Jimi
Tak ale wtedy nie będzie to już otl...
A lampe to najlepiej EL86, była ona produkowana specjalnie do układów beztransformatorowych.
A ja słyszałem wersję, że były dwa modele z transformatorem i bez.
Back to top
mareb
Post#11 16 Dec 2004 19:39
wystarczy popatrzeć na schemat "Eroiki" (np. portal trioda.pl) i widać, że układ jest SRPP z głośnikiem niskotonowym 800 omów idwoma głośnikami wysokotonowymi o impedancji 8 omów sprzężonymi z układem wzmacniacza za pomocą transformatora dopasowującego impedancję.
Naprawiałem kiedyś takie radio - miało bardzo przyjemne brzmienie.
Pozdrowienia
Back to top
Jimi Hendrix
Post#12 Post from the author of the topic 16 Dec 2004 20:57
A wiecie może jaką moc ma ta Eroika?
poz
Jimi
Back to top
pietrek
Post#13 16 Dec 2004 21:50
Wygląda na to, że były 3 wersje Eroica/ZRK.
1. Z głośnikiem 600Ω
2. Z typowym głośnikiem + transformator (a właściwie 2 tr.) http://www.radjo.net/wykaz_wysw.php?ssel=%20where%20producent=!ZRK!%20and%20kraj=!PL!%20and%20typ=!RLS!%20and%20%20model%20REGEXP%20!eroica!&ssort=%20order%20by%20producent,model
3. Z typową końcówką PP na 2xEL84
Back to top
kk84
Post#14 18 Dec 2004 00:47
OTL na tych lampach ?. Rozumiem jak na jeden kanał dasz 8 lamp, wtedy może otrzymasz 17-20W w 8Ω, około 32W w 16Ω. W OTLach cały pic polega na dopasowaniu, przepraszam, na próbie dopasowania impednacji wyjściowej lamp, do impedancji obciążenia. W tym względzie triody wypadają o niebo lepiej, co wcale pentod nie wyklucza. Jak pewnie wiesz głośniki o impedancjach rzędy setek omów nie są produkowane, a szkoda :(. Wiec w twoim przypadku OTL na dwóch PL`kach, okaże sie, że bedzie nadawał sie do sprawnego napędzania słuchawek ......:|.
A tak na poważnie, to pomyślałbym o zastosowaniu minimum 4 lamp na kanał, ale w połączeniu triodowych i przy obniżonym napięciu andowowym, pilnująć przy tym wartości prądu anody, byle by go nie przekroczyć. Czemu tak ?! Ano przy trybie pracy z S2 zwartą do anody, rezystancja wewnętrzna lampy bardzo maleje.
Trafa też nie ma sensu dawać, bo wtedy jak napisał to jeden z przedmówców nie bedzie to OTL. Choć trafo ma tą zalete że separuje stałą składową. Można to wprawdzie załatwić kondensatorem szeregowym.
Odnośnie lamp jeszcze PL500 i PL504 w zasadzie jest to jedna i ta sama lampa, różnica jest w mocy. PL504 jest mocniejsza bodajże o 4W (teoretyczna moc max. podana w datasheet to 22W).
Back to top
Jimi Hendrix
Post#15 Post from the author of the topic 18 Dec 2004 09:58
Mam już parkę PL504. Planuję triodowe połączenie i głośniki 4x8Ω=32Ω. Tylko nie mogę się w tym połapać. Może ktoś da schemat? Tylko proszę pojedyńcze, a nie symetryczne zasilanie. A może lepiej jednak to trafo dopasowujące? Moc będzie większa, chociarz nie będzie to otl. Otl wybrałem dlatego, że nie mam możliwości zakupu trafa push-pull, a chcę uzyskać większą moc niż w singlu.
poz
Jimi Hendrix
Back to top
kk84
Post#16 18 Dec 2004 12:49
Skoro chcesz zasilać to z pojedyńczego napięcia, to bedziesz musiał pomyśleć o zabezpieczeniu głośników przed pojawieniem sie stałej skłądowej na wyjściu wzmacniacza.
Rozwiązania są dwa : kondensator separujący, lub uzwojenie z symetrycznym odczepem w "środku", no ewentualnie można sie pobawić w "sztuczne" masy, ale to nie to samo
Scheamtów na sieci naprawde jest od groma, trzeba tylko sie rozejrzeć. Na początek polecam jednak zapoznać się z tą stroną :
http://members.aol.com/aria3/otlpaper/otlhist.htm
Nie sugeruj sie, że w nagłówku jest 6C33C-B, zasady są te same i nie zmienne również dla innych lamp.
Od pewnych osób wiem także, iż OTL na 6P45S w trybie pracy triody gra bardzo ładnie i dobrze.
Trafo dopasowujące sobie odpuść jak ma to być OTL. Ewentualnie możesz się pokusić o zastosowanie trafa radiowęzłowego, ale wtedy już nie bedzie to OTL. Oj coś mało może być tych PL`ek, jak masz je tylko dwie sztuki. Osobiście polecam dorzucić jeszcze ze dwie sztuki.
Back to top
mareb
Post#17 18 Dec 2004 18:46
sorryże wracam do tej "Eroiki", ale w podanym linku na zdjęciu jest dokładnie taki egzemplarz jaki opisywałem - końcówka na dwóch lampach
PY81 (widać kapturki na lampach) a więc w układzie bez transformatora wyjściowego. Widoczny na zdjęciu transformator to transformator dopasowujący dla głośników wysokotonowych, tak więc duży głośnik nie jest do niego podłączony!
Pozdrowienia
Back to top
Jimi Hendrix
Post#18 Post from the author of the topic 19 Dec 2004 10:44
Niestety, tylko mogę dać dwie sztuki, bo nie mam więcej magnovali.
A co o tym sądzicie:
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/otl/otl2/otl.htm
Jakby zamiast tych ruskich PL504 wstawić?
pozdrowienia
Jimi Hendrix
Back to top
kk84
Post#19 19 Dec 2004 17:52
Jak widzisz z podanej przez siebie strony, konstrukcje tam zamieszczone mają moc ledwo 6 - 7W, jak podejrzewam, Ty chcesz osiągnąć nieco wiecej. Lampy są przyrządzami "wdzięcznymi" i wybaczają wiele błędów, spróbuj podmiany tych lamp, zobaczymy co z tego wyjdzie, a wynikami podziel sie na forum. Jak zapewne widziałeś, wraz ze wzrostem mocy oddawanej do obciążenia rosną zniekształcenia. Z tego co doczytałem, wzmacniacze te były obciążone (przynajmniej niektóre) impedancją ..........960 omów :|. Nie wiem co już rzec w tej kwestii. Ewentualnie możesz pobawić sie z dołączanie transformatora radiowęzłowego do wyjścia wzmaka, ale to już nie OTL, ale lampom ulżysz przynajmniej, no ewentualnie zrobić PP i podpasować jakieś trafo sieciowe na rdzeniu RZC do niego. Słyszałem kiedyś że do tego celu w miare nadaje sie TS50/49. Ale wtedy mamy wzmaka gitarowego, bo pasmo jest dość ograniczone od dołu i od góry. Ale Ty zdecydujesz, skoro robisz z tego co masz pod ręką, to musisz sie liczyć z kompromisami.
Back to top
pietrek
Post#20 20 Dec 2004 15:23
Kolego mareb.
Na zdjęciu "Eroica" jest taka wersja jak opisywałem - głośnik Tonsil 15Ω z dużym transformatorem dopasowującym po jego lewej stronie (widoczne tam przewody nie są oryginalne, fabrycznie głośnik jest bezpośrednio połączony z tr. 2 przewodami ok. 20cm).
Transformator dla głośników "wysokotonowych" (2 x GD18-13/2) jest przykręcony do płaskownika mocującego chassis do obudowy, przy bezpieczniku sieciowym (ma wielkość trafka siecioewgo ok 10W).
Mam działający egzemplarz takiego odbiornika i dla zainteresowanych służę pomocą.
Back to top
Mbachanek
Post#21 22 Dec 2004 22:56
A ja chyba na swoich PL-kach zrobię zasilacz regulowany !
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Dec 2004 22:56
Back to top
Jimi Hendrix
Post#22 Post from the author of the topic 28 Dec 2004 16:43
Ja zasilacz zrobiłem na 6xPL36
poz
Jimi
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Ciekawostki lampowe audio - wzmacniacz na GI-30 i PL500 (7)
Meloman 25 - anomalna awaria PL500 (31)
5C3S cz da się zasilic PL500 (3)
WZMACNIACZ NA LAMPACH TYPU PL500 (5)
Wzmacniacz na PL500 (8)
PL500 (12)
Transformator do PL500 lub 504 (17)
Budowa wzmacniacza - pytanie o lampy PL500 (4)
Impedancja obciazenia lampy PL500 - ile wynosi? (20)
Page generation time: 0.191 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
