| Author |
Message
mystical Poziom 10
#1
18 Dec 2011 19:03 Monitory Fountek FW168 + NeoCD1.0 |
WSTĘP
Od jakiegoś czasu zabierałem się za jakieś monitory do sypialni. Kupiłem amplituner w stylu vintage i odrestaurowałem od strony elektronicznej (choć ostatnio lewy kanał daje znaki o bliskim końcu swego żywota), dokupiłem dvd i zacząłem się rozglądać za resztą. Wpadły mi w ręce Founteki za niziutką cenę i postanowiłem oprzeć się właśnie na nich. Co z tego wyszło, zobaczycie.
ZAŁOŻENIA
Tanio, tanio, tanio (kryzys jest), a do tego wykorzystać zalegające w domu z poprzednich prac elementy elektroniki, resztki forniru itd. żeby bylo jeszcze taniej :P
PRZETWORNIKI
Fountek FW168
Fountek NeoCD 1.0
Zwrotnica ze schematu louspeakershop, ale kupiłem właściwie tylko cewki, reszta elementów jakimś cudem znalazła się w głębinach szafy.
OBUDOWA
Obudowa 16,3l netto, wykonana z mdf-u 19 mm, kupionego w Obi (o tyle dziwne, że liczą sobie tylko za materiał zamówiony - cięcie i odpady mnie nie dotyczyły). Skręcana wkrętami, dodatkowo wzmocniona Wikolem. Od środka dodatkowo silikon (chociaż nie wiem czy potrzebnie).
Tlumiłem owczą wełną grubości 2 cm - na razie lekko, bo ciągle jeszcze eksperymentuję i czekam aż się monitorki wygrzeją. BR 70/200.
Fornir to palisander z dwóch powodów, po pierwsze w sypialni stoją ciężkie wielkie meble z palisandru o szerokim usłojeniu i monitory miały pasować wzorem do mebli, po drugie resztki takiego właśnie forniru leżały mi po kątach z jakiegoś poprzedniego eksperymentu. Rozwiązanie to miało i plusy i minusy - niby tanio, ale z drugiej strony musiałem bardzo mozolnie łączyć fornir. No cóż, szkoła kosztuje (w tym przypadku mnóstwo czasu).
Nie zdecydowałem jeszcze co z "nogami", bo nie wiem czy monitory będą stały na meblach czy też może je podwiesić pod sufitem, dlatego na razie nie ma nic.
Odświeżyłem także obudowę amplitunera, na której fabryczna samoprzylepna okleina drewnopodobna wyglądała już tragicznie i wiecej jej brakowało niż było.
WRAŻENIA
Monitory grają z amplitunerem Yamaha CR-440 i dvd Marantz DV4500. W chwili pisania opisu wygrzewają się dopiero jakieś 16 godzin, a już mnie totalnie zaskoczyły.
Bardzo szczegółowa góra, nie piszczy i nie jest za ostro. Średnica może minimalnie wycofana, ale dosłownie w tak małym stopniu, że na słuch nie jestem w stanie tego definitywnie stwierdzić. Bas... nie wiem co tu napisać. Nie spodziewałem się fajerwerków, niemniej jednak Madonna - Rain robi masaż żołądka. Niskich jest dość jak na tej wielkości monitory. Bas jest w miarę szybki i nieźle kontrolowany - dla mnie w sam raz.
Testy robię na razie na ucho w pomieszczeniu 60m2, więc więcej po prostu nie umiem napisać. Gdy trafiąa do docelowego pokoju (ok. 20m2), to sie okaże (ew. po pomiarach) na co je tak naprawdę stać.
Ogólnie? Jak dla mnie bomba - w tym przedziale cenowym nie widzę nic co mogłoby Founteka zagiąć. Może kiedyś się pozbieram na tyle, żeby gdzieś zrobić im pomiary, na razie jednak monitory wędrują do sypialni i zaczynają służbę :)
KOSZTY
przetworniki z przesyłką 570
mdf 50
el. zwrotnicy których nie miałem 135
BR, wełna, terminale 60
Razem: 815
Dziękuję za cierpliwe doczytanie do końca :)
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#2
18 Dec 2011 22:54 Re: Monitory Fountek FW168 + NeoCD1.0 |
Strojenie BR, zwrotnice...? Mamy się domyślać?
Jeśli tak - to ja się domyślę... W porównaniu do powierzchni membrany - ogromna "dziura" BR. Można się więc spodziewać, że bas jest głownie emitowany właśnie przez BR, a to z kolei zamula obraz niskich częstotliwości. Jak dla mnie optymalna powierzchnia otworu BR nie powinna przekraczać 25-30% a strojenie tegoż w okolicy 40-45Hz. Jak jest teraz?
Jak pisałem - wydaje mi się, że rozciągnięty bas sprawia wrażenie niskiego dołu, a tak naprawdę to tylko wrażenie. Na dodatek dla tak dużej powierzchni BR poniżej częstotliwości strojenia spada gwałtownie wytrzymałość mocowa - głośnik może się więc szybko "roztrzepać".
Tyle wrażenia ze zgaduj-zgaduli.
Wykonanie - boskie... Szczerze podziwiam. Nawet wzór słoi na fornirze wydaje się "akuratny" - nieco dodaje "powagi" całej konstrukcji. Głośniki komponują się wręcz idealnie - nawet "wstążka" robi wrażenie, jakby tam miała być od zawsze. W połączeniu z Yamaszką nikt nawet się nie domyśli, że to nie zestaw...
Tylko ciekawi mnie ciągle - JAK TO NAPRAWDĘ GRA...?
| Back to top |
miku210 Poziom 21
#3
18 Dec 2011 23:10 Re: Monitory Fountek FW168 + NeoCD1.0 |
| dj-MatyAS wrote: |
| Strojenie BR, zwrotnice...? Mamy się domyślać? |
Autor napisał, że zwrotnica pochodzi z louspeakershop'u.
| mystical wrote: |
| BR 70/200 |
W AKKUS F2 zastosowano te same przetworniki.
Swoją drogą, bardzo starannie wykonane Monitory. Sam się nad nimi zastanawiam...
W rzeczywistości też są takie głębokie jak na zdjęciach?
| Back to top |
Google
18 Dec 2011 23:10 |
| Back to top |
mystical Poziom 10
#4
18 Dec 2011 23:24 Re: Monitory Fountek FW168 + NeoCD1.0 |
Przepraszam za niekompletność, rzeczywiście nie wspomniałem nic o strojeniu... nie wiem jak mi to umknęło.
Oryginalnie w projekcie popartym pomiarami przewidziano tunel bassreflex 70/160, jednak przy symulowaniu powyższego zestawu, lepsze charakterystyki można było ujrzeć po wydłużeniu BR. W związku z tym obecna długość to 200 mm. Tak jak pisałem - ciągle eksperymentuję.
Strojenie na 45 Hz.
Jeśli chodzi o zwrotnicę to nie byłem szczególnie oryginalny. Użyłem schematu udostępnionego przez loudspeakershop:
Jak to gra? Hm, po kolejnych kilku godzinach jestem dalej pozytywnie zaskoczony. Niskich tonów jest dość sporo, jednak dominuje średnica (tak, poprawiła się nieco). Wysokie nadal rewelacja.
| miku210 wrote: |
| W rzeczywistości też są takie głębokie jak na zdjęciach? |
Głębokość całkowita to 35,4 cm
| Back to top |
przemo-lukas Poziom 24
Joined: 17 Jan 2006 Posts: 4786 Location: Ostrów Mazowiecka
#5
19 Dec 2011 10:43 Re: Monitory Fountek FW168 + NeoCD1.0 |
| dj-MatyAS wrote: |
| ... W porównaniu do powierzchni membrany - ogromna "dziura" BR... |
Padłeś ofiarą małego "oszustwa". ;) Tył obudowy jest węższy od frontu stąd takie wrażenie, poza tym sam kołnierz wylotu BR je potęguje.
Ten element wygląda tak:
Autorem projektu zwrotnicy jest Pan Witold Albecki i dzięki uprzejmości autora, schemat pozostawiam na naszym forum.
Mi konstrukcja przypadła do gustu, jak i również modyfikacja obudowy amplitunera.
Po za drobnymi rzeczami niczego bym nie zmieniał.
Moim zdaniem są to dobrze "ulokowane" pieniążki.
| Back to top |
Tomq Poziom 23
#6
19 Dec 2011 13:42 Re: Monitory Fountek FW168 + NeoCD1.0 |
Również jestem pełen podziwu dla konstrukcji (musze ją koniecznie dodać do "Przeglądu zestawów DIY w różnych cenach, będzie wzorem dla innych).
Masz porównanie wstęgi do "klasycznej" kopułki? Gra delikatniej? A jak sprawuje się midwoofer Founteka - średnica nei jest zbyt zimna?
Nad standami warto pomysleć, kolumny powinny miec przestrzeń wokół siebie, wtedy więcej dźwiekół dobiega bezpośrednio z kolumn, co pozytywnie wpływa na wrażenie "sceny dźwiekowej".
| Back to top |
Google
19 Dec 2011 13:42 |
| Back to top |
mystical Poziom 10
#7
19 Dec 2011 14:38 Re: Monitory Fountek FW168 + NeoCD1.0 |
Mam zestaw trójdrożny na Teslach sprzed kilku lat (także DIY - również jest tu na forum), gdzie za wysokie odpowiadają STX GDWK 9/150/8. W porównaniu ze wstęgą giną marnie. Po prostu niebo a ziemia. Gdwk ostro popiskuje, wydaje z siebie jakieś szmery i syki, a Fountek gra czysto i szczegółowo.
Co do średnicy to nie mogę powiedzieć, że jest zimna. Mocno szczegółowa i nieźle kształtująca się średnica, aczkolwiek ciepła tam niewiele. Wydaje mi się, że to wymarzony głośnik do muzyki elektronicznej - np. Jean Michel Jarre na Fountekach brzmi zupełnie inaczej niż na Teslach. Ale już ballady flamenco lepiej (pomijając wysokie) wypadają na starym zestawie...
Nie wiem czy zrozumiale się wyrażam, nie umiem pisać poematów o dźwięku jak niektórzy :)
| Back to top |
mystical Poziom 10
#8
22 Dec 2011 13:08 Re: Monitory Fountek FW168 + NeoCD1.0 |
Zdjęcia z docelowego "miejsca pobytu". Ustawienie tymczasowe dopóki nie wymyśle jak je umieścić.
| Back to top |
Google
22 Dec 2011 13:08 |
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#9
22 Dec 2011 13:56 Re: Monitory Fountek FW168 + NeoCD1.0 |
Wszystko ładnie, pięknie...ale w porównaniu do Yamachy ten Marantz zupełnie nie pasuje... Nie myślałeś o oklejeniu i jego? ;)
| Back to top |
nitros66 Poziom 19
Joined: 24 Jan 2008 Posts: 678 Location: Radłów k. Tarnowa
#10
28 Dec 2011 11:09 Re: Monitory Fountek FW168 + NeoCD1.0 |
| Tomq wrote: |
Słuchałem w listopadzie budżetową wstęgę. W odróżnieniu od kopułek i membranowców ( takich jak np. Visaton TW70 w La Scala Monitor ) jest niesamowicie zrównoważona - zero piachu i cykania :)
Kolego mystical klasyczna bryła Twoich monitorów bardzo mi się podoba. Jaką skuteczność ma cały zestaw ( wiem że FW168 ma 87dB, a NeoCD1.0 ma 90dB)? Chodzi mi głównie o współpracę z "lampiaczkami" :D Na marginesie dodam, że pojawił się poważny konkurent dla MX-140 StX'a.
Pozdrawiam,
nitros66
| Back to top |
marian133 Poziom 21
#11
28 Dec 2011 20:45 Re: Monitory Fountek FW168 + NeoCD1.0 |
Bardzo ładne kolumny :)
| nitros66 wrote: |
200zł więcej kosztuje zestaw głośników founteka od zestawu do MX-140,w sumie nie dużo,ale nie porównuj tych głośników do STX-ów bo to nie ta liga,konkurentem to one mogą być dla Usherów... i w sumie już są.
| Back to top |
kborowiec Poziom 15
#12
29 Dec 2011 23:24 Re: Monitory Fountek FW168 + NeoCD1.0 |
Piękny fornir, bryła, jak dla mnie, nieco przekombinowana.
Przesiadłem się kiedyś ze wstęgi na Vifę DX25 i myślę, że dobrowolnie do kopułek już nie wrócisz :)
| Back to top |
RAV7775 Poziom 6
#13
18 Jan 2012 17:14 Re: Monitory Fountek FW168 + NeoCD1.0 |
Mystical
Czy cena tych przetworników tak skoczyła teraz koszt ich to około 750+przesyłka?
| Back to top |
mystical Poziom 10
#14
18 Jan 2012 17:59 Re: Monitory Fountek FW168 + NeoCD1.0 |
Konkretnie nie odpowiem, bo nie wiem, ale gdy Akkus zaczął handel fountekiem, to NeoCD1.0 kosztował bodajże 100, a FW168 130 zł.
Ale głowy nie dam
| Back to top |
Areek2 Poziom 18
#15
18 Jan 2012 18:30 Re: Monitory Fountek FW168 + NeoCD1.0 |
Była promocja. Sam żałuję, że ich nie wziąłem, bo ponoć fajnie grają i jestem ciekaw jak brzmi przyzwoita wstęga.
A kolumny fajnie wykonane. Fornirek pasuje do aluminiowych membran ;)
| Back to top |
Tomq Poziom 23
#16
18 Jan 2012 23:49 Re: Monitory Fountek FW168 + NeoCD1.0 |
Z tego co słyszałem zarejestrowanie się na ich forum i napisanie co najmniej 5 (sensownych!) postów upoważnia do zniżki na zakupy w sklepie.
A ogólnie to jak teraz skoczyły ceny głośników i części do zwrotnic to jest szok.
| Back to top |
Diazd Poziom 14
#17
31 Jan 2012 15:17 Re: Monitory Fountek FW168 + NeoCD1.0 |
Witajcie!
Kolumienki pięknie wykonane, bardzo dobry pomysł z tym fornirowaniem wzmacniacza:)
Miał ktoś może możliwość porównania tych wstęg fountech'a z ceramicznymi kopułkami STX'a (T.STX.4.1.250.6.F.A.SC.X) ?
| Back to top |
Google
31 Jan 2012 15:17 |
| Back to top |
Wojcio1998 Poziom 10
#18
01 Feb 2012 15:58 Re: Monitory Fountek FW168 + NeoCD1.0 |
Mam jedno pytanie, czy ten fornir nie odkleja się od wzmacniacza pod wpływem ciepła? Bo w moim przypadku tak było...
| Back to top |
mystical Poziom 10
#19
01 Feb 2012 16:41 Re: Monitory Fountek FW168 + NeoCD1.0 |
Nie, jak na razie nic takiego nie zauważyłem. Moze jeszcze za wcześnie, a może nie nagrzewa się aż tak. Poczekamy - zobaczymy.
| Back to top |
