Prąd spoczynkowy w TDA 1514A
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Prąd spoczynkowy w TDA 1514A
Author
Message
drol2
Post#1 Post from the author of the topic 14 Dec 2004 20:36
Witajcie!!
Wczoraj odpaliłem wzmacniacz na układzie TDA 1514A złożony z kitu Jabela J-83. Podłączyłem amperomierz w gałąź zasilania "plus". Do wyjścia podłączyłem głośnik 8 Ohmów. Na wejście nie dawałem sygnału.
Po skontrolowaniu poprawności połączeń podłączyłem do prądy i na amperomierzu ukazała się wartość prądu.
W jednym układzie prąd spoczynkowy wynosił ok. 53mA,a napięcie wyjściowe(mierzone, gdy głośnik był podłączony a odłączony amperomierz) ok.0V. Układ był lekko ciepły.
W drugim układzie prąd spoczynkowy wynosił ok. 130mA, a napięcie wyjściowe ( tak jak wyżej) ok.0V. Układ był bardziej ciepły.
Według mnie pierwszy układ miał prąd spoczynkowy w granicy błędu, ale drugi ma stanowczo za duży pobór prądu.
I tu nasuwa się pytanie. Jak zmniejszyć prąd spoczynkowy?
Proszę o baaAAaardzo dokładny opis.
Z góry dziękuję
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Dec 2004 20:36
Back to top
Andrenalin
Post#2 17 Dec 2004 08:54
Re: Prąd spoczynkowy w TDA 1514A
W DATASHEET podany prąd 56 mA:
tda1514.pdf
 Filename:  tda1514.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  87.21 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
drol2
Post#3 Post from the author of the topic 18 Dec 2004 13:48
Na niektórych stronkach wartość prądu to ok. 60mA. Zauważyłem jeszcze, że mocno grzeje się opornik, który jest na wejściu zasilania "+". Ma on wartość ok. 82 ohmów. Załączam rysunek z zaznaczonym opornikiem, który się grzeje. Powiedzcie jak zmniejszyć pobór prądu. Plizzzzz
 Filesize:  3.21 KB
Back to top
Fourierek
Poziom 6
Poziom 6
Post#4 18 Dec 2004 18:23
Witam!
Chyba miałeś jakiś felerny zestam z jabela,hehehe.
Ale niestety szkoda.! Składałem ten zestaw i wiem że działa od kopa. prąd spoczynkowy można zmniejszyć popprzez zwiekszenie opornika na większy. Dokładnie to musisz zobaczyć w wewnetrznym schemacie scalaka który opornik ustala prąd spoczynkowy stopnia końcowego. Dokładnych informacji narazie nie podaję, ponieważ nie jestem teraz w domu i niemam noty aplikacyjnej scalaka. Sorki, cześć. Pozdrawiam.
Hej .A po drugie to prąd spoczynkowy ma byc ok 6omA, lepiej posprawdzaj wszystko. Oraz to że te układy sie troszkę nagrzewają przy normalnej pracy oraz bez obciązenia wię c nie przejmuj się. Czesć!
Back to top
drol2
Post#5 Post from the author of the topic 20 Dec 2004 11:11
Fouriurek==> Mógłbyś napisać który opornik zmienić?
Z góry dziękuję.
Back to top
janek11389
Post#6 20 Dec 2004 11:31
Witam! Wydaje mi się, że w tej kości nie ma takiej możliwości ingerencji w prąd spoczynkowy, ale mogę się mylić.
Back to top
drol2
Post#7 Post from the author of the topic 20 Dec 2004 14:00
to może zmienie ten opornik na opornik większej mocy. Ten jest mniejszy od standardowego więc ma chyba 1/8W lub 1/4W
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Dec 2004 14:00
Back to top
Wojtek.zse
Post#8 20 Dec 2004 14:17
Kolega Janek ma racje !! W tym układzie nie ma możliwości ustawienia prądu spoczynkowego a elementy R5 R6 i ten kondensator tworzą układ Bootstrap. W zadnym wypadku nie regulują prądu spoczynkowego. Jeśli nie chcesz korzystac z tego układu to koniecznie trzeba podpiąc pin7 do +zasilania i co jaki miałbys wtedy prąd spoczynkowy?? Mozesz spróbować założyc rezystor o mocy 1W lub 2W.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Dec 2004 14:17
Back to top
janek11389
Post#9 20 Dec 2004 14:20
Witam! No wydaje mi się to bardzo rozsądne, wymień go na mocniejszy, może będzie dobrze.
Back to top
drol2
Post#10 Post from the author of the topic 26 Dec 2004 18:55
Za co odpowiada układ Bootstrap ?
Back to top
janek11389
Post#11 26 Dec 2004 19:59
Witam! Tak swoimi słowami, to jest to stopień o bardzo dużym wzmocnieniu, z użyciem sprzężenia dodatniego, najczęściej jest stosowany jako ostatni stopień przedwzmacniacza, albo sumator.
Back to top
Wojtek.zse
Post#12 27 Dec 2004 10:58
Ja dodam jeszcze tylko, że układ Bootstrap podwyższa dodatnią połówkę napięcia zasilania w celu uzyskania większej mocy wyjściowej. Pozdrawiam
Back to top
drol2
Post#13 Post from the author of the topic 30 Dec 2004 14:45
Czy można opuścić tych kilka elementów które tworzą uk. Bootstrap
Back to top
Andrenalin
Post#14 30 Dec 2004 15:35
Mozna, wtedy nogi 6 i 7 musisz złączyć razem, ale moc wyjściowa spadnie do 4 W (patrz PDF str. 8, fig.4 (2)
Back to top
Wojtek.zse
Post#15 30 Dec 2004 17:44
Kolego Andrenalin nie do 4W tylko o 4W (patrz PDF TDA1514A) Pozdrawiam
Back to top
drol2
Post#16 Post from the author of the topic 01 Jan 2005 12:37
A czy stracę na jakości dźwięku?
Jeśli ten opornik się grzeje to czy może przy dłuższym i głośniejszym graniu spalić się?
Jakie mogą być tego konsekwencje?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Jan 2005 12:37
Back to top
drol2
Post#17 Post from the author of the topic 04 Jan 2005 21:20
Mój kumpel ze sklepu elektronicznego powiedział mi, że powinienem wstawić opornik w miejsce tych dwóch oporników. Potem kręcić i patrzeć na amperomierz czy prąd spoczynkowy jest dobry. Potem zmierzyć opór i kupić oporniki i wstawić. Co o tym sądzicie? być może sie mylił bo nie miał dokumentacji TDA
Jakie są konsekwencje tak wysokiego prądu spoczynkowego?
Back to top
leszekraczka
Post#18 07 Jan 2005 12:13
Robiłem kiedyś układy na 1514.Zbyt tanio ich nie kupiłem ,a rewelacji nie otrzymałem, oprócz tego się grzały . W końcu jeden z nich wybuchł mi ni z tego ni z owego co mnie do nich zniechęciło.(kiedyś w prasie doczytałem się że nie byłem jedynym)Do czego zmierzam-jeśli masz możliwość to sprawdź oscyloskopem widok napięcia możesz się czasami zdziwić piękną piłą jaką ujrzysz czy też innymi drgawkami. Układ może się pięknie wzbudzać , a miernik będzie Ci wmawiał ,że wszystko jest w porządku.Sprawdziłem to w praktyce.
Back to top
drol2
Post#19 Post from the author of the topic 13 Jan 2005 20:20
Chłopaki już wiem co było problemem tak wysokiego prądu spoczynkowego. Opowiem od początku.
W poniedziałek postanowiłem, że włącze ten wzmacniacz z dużym prądem i zobacze co będzie się działo. Włączyłem i sparawdzałem czy ten opornik się grzeje grzał się do pewnego momentu i dalej jego temperatura nie rosła. Pomyślałem, że wszystko OK więc zrobiłem muze trochę głośniej i zacząłem robić coś innego. Po około 10 minutach przyszedłem do pokoju i zobaczyłem przerażającą rzecz. Mianowicie kondensator elektrolityczny(220uF) który wchodzi w skład elementów ukł. Bootsrap spuchł jak bułka drożdżowa. Szybko odłączyłem wszystko. Pomyślałem, że powodem tego było zapewne nie podłączenie polaryzacyjne (+ do +, - do -). Na jego obudowie polaryzacja była zachowana. Widocznie folia była liźna i się przekręciła, a ja nie sprawdziłem długości nóżek, bo od razu wszystkie obciąłem na krótko. Wlutowałem odwrotni i wszystko piknie gra. Dobrze, że nie wybuchł. Teraz muszę zrobić przedwzmacniacz na LM1036, podłączyć i będzie git.
Czy taki spuchnięty kondensator stracił na swoich właściwościach?
Chcę jeszcze zaprzeczyć tym opiniom które mówią, że TDA 1514A jest do kitu i łatwo wybucha nawet przy niewielkim błędzie w montażu. Gdy mierzyłem Prąd spoczynkowy wsadziłem amperomierz w gałąź +. Gdy dotknąłem wejścia prąd nagle skoczył i przepalił się bezpiecznik w amperomierzu. Wtedy podłączona była tylko gałąź - i 0. A napięcie to ja mam około 29V. Nic się nie dzieje a TDA jak grało tak gra.
Dziękuje wam za pomoc w tym problem
Jak sądzicie kupić dwa TDA na zapas dopóki jeszcze są dostępne? (jeśli mi się nie przydadzą to chociaż sprzedam z zyskiem jak ktoś kiedyś będzie chciał kupić)
Back to top
Wojtek.zse
Post#20 14 Jan 2005 08:41
Kondensator powinienes wymienić bo mógł zmienić swoją pojemność. Ja również uważam, że TDA1514 to super układ mi nigdy nie wybuchł lecz dzisiejsza cena tego układu (Okolo 38-40zł ) u mnie w mieście doprowadziła do tego że już nie składam wzmacniaczy na tym scalaku. Choć chciałem zrobić jeszcze na tym mostek. Pozdrawiam
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Prąd spoczynkowy wzmacniacza HOLTON - Altron AL-35 (24)
Prąd spoczynkowy- Holton 400 (32)
Wzmacniacz J-35 za duży prąd spoczynkowy (8)
HCS 200-Prąd spoczynkowy (2)
Prąd spoczynkowy i jego stabilizacja (11)
Jabel j 35 prąd spoczynkowy (2)
Końcówka Al-34 - prąd spoczynkowy. (9)
ne 065 prąd spoczynkowy (2)
prąd pobier. atmega8; stabilizator 5V niski prąd spoczynkowy (5)
Jak ustawić prąd spoczynkowy we wzmacniaczu MOFSET? (3)
Page generation time: 0.522 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
