Opis - test Zhaoxin 936D - Stacja lutownicza
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Opis - test Zhaoxin 936D - Stacja lutownicza
Author
Message
htech
Poziom 7
Poziom 7
Post#31 16 Jan 2012 20:04
Re: Opis - test Zhaoxin 936D - Stacja lutownicza
pod gumką jest potencjometr. Służy on do kalibracji temperatury. Praktyczna sprawa, gdy wymienisz grzałkę - potrzebujesz tylko precyzyjnego termometru. :)
Wszystko jest z resztą opisane w instrukcji.
Back to top
maciekc11
Post#32 24 Jan 2012 00:02
Teraz takie pytanko znalazłem grzałkę do tej stacji i na all.. kosztuje ona 9zł. Więc zastanawiam się czy to jest dobra cena, ale bardziej zastanawia mnie to czy warto kupić znowu grzałkę firmy która raczej nie jest zbyt pewna. Może jest jakaś inna firma lepsza której grzałki pasują do naszych stacji.
Back to top
lucastg
Post#33 24 Jan 2012 07:45
maciek11 nic lepszego nie znajdziesz przeszukałem juz duuzo sklepów i wszedzie jedynie maja te 35W . owszem dopasujesz grzałke z staxji XYTRONIC chyba 168 lub jakos tak ale sama grzałka kosztuje tyle lub wiecej niz cała ta stacja :/
Back to top
krzyzowiec1410
Post#34 25 Jan 2012 15:53
Cal to nie przycisk, pod spodem powinien być potencjometr kalibrujący.
Back to top
maciekc11
Post#35 19 Feb 2012 18:35
Witam mam prośbę czy mógł by mi ktoś pomierzyć napięcia na grzałce? bo kurde spaliły mi się już 2 grzałki w dość krótkim czasie więc sie zastanawiam czy nie jest to wina stacji.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Feb 2012 18:35
Back to top
Morcinek92
Post#36 20 Feb 2012 09:38
Parę dni temu zakupiłem tą stacje używaną. Trochę źle się lutuje, temperatura jest znacznie wyższa przed grotem niż na samym grocie czym to może być spowodowane? zużytym grotem? załączam parę zdjęć
Back to top
htech
Poziom 7
Poziom 7
Post#37 20 Feb 2012 10:38
@maciekc11
Wg napisu na obudowie, stacja obsługuje lutownice na 24VAC
@Morcinek92
Według mnie, ktoś źle zaprawił grot. Po założeniu nowego grota trzeba umoczyć go w kalafonii i pokryć cyną, inaczej się utleni i cyna nie będzie się go trzymać. I z tego co widzę, to Twój grot wygląda właśnie na utleniony.
Może w wolnej chwili podrzucę zdjęcia swojego grota.
Back to top
Morcinek92
Post#38 20 Feb 2012 18:42
Czy tylko oryginalne groty pasują do tej stacji ? czy mogą być taki?
http://www.sklep.monster.pl/GD-3-057-GROT-ELWIK%284,,22201%29.aspx
albo któryś z tej strony? bo właśnie robię zamówienie , proszę o bardzo szybką odpowiedź , jeśli ktoś jest w stanie mi pomóc
znalazłem na takiej stronie grot
http://diolut.pl/zestaw-10-grotow-do-stacji-lutowniczych-aoyue-zhaoxin-xytronic-quick-p-3473.html
jest tam napisane :
Budowa grotu pozwala na użycie jej w wielu modelach stacji
Aoyue PT WEP Yihua : 936, 937, 937+, 909, 968, 853k,803, 738, 768...
Zhaxin: 936A+ , 936D, 868D...
Xytronic: LF936D...
Quick: 236 3102...
i wielu innych
Na stronie monster jest taki grot
http://www.sklep.monster.pl/GROT-3-2D-AOYUE-968%284,,39945%29.aspx
więc bedzie pasował tak?
Back to top
maciekc11
Post#39 20 Feb 2012 19:35
To skoro ma być 24V to mi z pomiarów wyszło prawie 29V więc może tu tkwi przyczyna tak szybkiego przepalenia sie 2 grotów
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Feb 2012 19:35
Back to top
lucastg
Post#40 23 Feb 2012 22:29
Drobna informacja dla posiadaczy stacji typu PT itd z słabsza grzałka o mocy 35W , pojawiły sie grzałki na alle... większość to oczywiście 35W i zdarza sie ze ta moc jednak bywa za słaba do prac " grot sie przylepia " , lecz pojawiły sie mocniejsze 50W sprawują sie wspaniale sam juz zamontowałem u siebie 2 szt komfort pracy rewelacyjny .
"http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=9808208 "
PS nie jestem sprzedawca tylko zadowolonym kupującym
Back to top
slavo666
Post#41 08 Apr 2012 19:53
Kupiłem kolbę od tego gościa - nie widzę żadnej różnicy w użytkowaniu (też mam czasem problem zbyt słabego dogrzewania przy dużych modułach i polach masy).
Dodam jeszcze, że kupiłem od niego również tę stację "procesorową" Yihua 939 żółto-niebieską i specjalnie ją rozebrałem zaraz po otworzeniu paczki. Tam nie ma żadnego procesora. Jedyne dwa układy jakie są na płytce (która podpisana jest numerem 936) w tej stacji to opamp LM358 oraz triak BT138 Philipsa z maleńkim radiatorem. Grzałka ma faktycznie znaczek Hakko, ale czy to coś zmienia? Transformator w środku dość spory i cięzki, 26V ma na tabliczce. Jak się sprawuje, dam znać za kilka dni.
Tu macie opis tej stacji (w większości bzdury):
http://www.alibaba.com/product-gs/244041475/YH_939_Free_lead_soldering_station.html
Back to top
Galareta
Post#42 Post from the author of the topic 08 Apr 2012 20:24
To to samo;) Tzn. myślę że tam wewnątrz będzie idealnie to samo co każdy inny chińczyk a że procesora nie ma może i dobrze w razie czego naprawa łatwiejsza:) W ten z wyświetlaczem coś musi być co wyświetla temperaturę;) więc myślę że tam jest jakiś procesor rozbiorę i zobaczymy:) Już gwarancja niepotrzebna jak zarz nie padła;)
Back to top
slavo666
Post#43 09 Apr 2012 00:20
Świeżo po zlutowaniu partii elementów mogę stwierdzić, że faktycznie stacja nagrzewa się dużo szybciej niż te z serii 936 i jest zauważalnie mocniejsza. W sumie jestem zadowolony, nie spodziewałem się więcej. Miała służyć do lutowania jednego typu układu i sprawdza się w tym zadaniu. Mimo to nie kupiłbym jej, gdyby miała być to moja jedyna stacja, gdyż jest dwa razy droższa od x936 (105zł).
Ciekawi mnie jeszcze kwestia kolb. Czy one faktycznie różnią się czymś poza kolorem? Nie sądzę. Jak będę miał wolną chwilę to sprawdzę.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Apr 2012 00:20
Back to top
mobil12
Post#44 16 Apr 2012 22:19
Mam to coś od paru miesięcy i jako jedyna stacja, nawet w domu się stanowczo nie sprawdzi. Kupiłem z pełną świadomością "jakości", ale do smd i z grotem mini fala od xytronica (taki sam chińczyk lansowany ceną na wyższą półkę) spełnia swoje zadanie. Po szczerej rozmowie z jednym ze sprzedających dowiedziałem się, że grzałka w tych "stacjach" to loteria, bo co partia przychodzą inne. Ktoś wspominał napis Hakko i jedyne co z tą firmą ma to wspólnego to to, że jest na ich stacji wzorowane, a jeśli ktoś ma złudzenia to moje groty kupione bezpośrednio u skośnych mają i napis i znaczek i nawet numery i opakowanie jak oryginalne Hakko tylko cena jest wspaniale niska :)
Aktualnie jako zapasową grzałkę zamówiłem całą kolbę "Hakko 907" w cenie przesyłki z naszego wspaniałego Ale... zobaczymy co w niej siedzi.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Stacja lutownicza sterowana uP (83)
Stacja lutownicza na Atmega8 (336)
Stacja lutownicza z PE 3/99 by Romanes (18)
Stacja lutownicza by bartek (37)
Cyfrowa stacja lutownicza (110)
Stacja lutownicza By ILON (23)
Stacja lutownicza z PE by olinek2 (70)
Stacja lutownicza (29)
Własna stacja lutownicza by kw48 (17)
Prosta i praktyczna stacja lutownicza. (55)
Page generation time: 0.105 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
