Regulator napięcia i zasada działania
creepingdeath 19 Gru 2011 21:31 5608 7
  • #1 19 Gru 2011 21:31
    creepingdeath
    Mam prośbę o pomoc w zrozumieniu zasady działania regulatora napięcia (motocyklowego).
    Urządzenie podłączone jest do sygnału zmiennego (alternatora) i tym samym przewodem zasila żarówki. Uszkodzenie regulatora powoduje przepalenie żarówek z powodu zbyt wysokiego napięcia na wyjściu generatora.
    Jako, że regulator uległ uszkodzeniu, "rozebrałem" go i zrysowałem schemat. Mam nadzieję, że nie "uciekła" mi żadna ścieżka.
    Regulator pracuje w takim układzie:
    Sam układ regulatora wg. mojego rozeznania wygląda tak:
    Proszę o pomoc w zrozumieniu jak to ma działać? Chciałbym zbudować własny regulator w miejsce oryginalnego z powodu awaryjności oryginału i zamiennika (uszkadza się mechanicznie).
    W razie potrzeby proszę moderatora o przeniesienie w odpowiedni dział.
    Z góry dzięki za wszelkie wskazówki.
  • #2 19 Gru 2011 22:01
    kortyleski
    Poziom 40  
    Cóż - zwykły regulator stratny. On ma za zadanie tak dociążyć prądnicę żeby na jej wyjściu napięcie miało wartość bezpieczną dla zarówek.
  • #3 20 Gru 2011 07:15
    creepingdeath
    Ogólna zasada pracy jest mi znana. Rozumiem, że w związku z powyższą odpowiedzią mogę uznać, że schemat układu jest całkowicie prawidłowy?
  • #4 20 Gru 2011 09:37
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Nie jest prawidłowy i napewno masz tam poplątane końcówki tranzystorów - mało prawdopodobne by bramka tyrystora łączyła się z bazą dolnego tranzystora.
  • #5 20 Gru 2011 10:23
    creepingdeath
    Akurat tego jestem pewien. Bramka tyrystora łączy się przez 470 Ohm z bazą tranzystora PNP.
    Jaka powinna być wartość kondensatora? 2u2/50V może być?
  • #6 20 Gru 2011 16:25
    jarek_lnx
    Żeby załączyć tyrystor, prąd powinien, jakąś drogą, popłynąć od masy(anody) do bramki, jeśli takiej nie ma, to coś musi być nie tak.
  • #7 20 Gru 2011 20:28
    creepingdeath
    Skoro to najprostszy możliwy regulator to proszę o wskazanie błędu w schemacie (poprawienie go) tak, aby urządzenie miało rację bytu. Lub może rozwiązanie jest jeszcze prostsze?
    Prądnica daje napięcie rzędu 28V AC, ale specyfikacja podaje wartości od 30 do 50V AC.
    Jaki najlepiej układ zastosować?
  • #8 20 Gru 2011 22:56
    jarek_lnx
    Trochę nietypowy ten regulator bo niesymetryczny, napięcie jest zmienne, a tyrystor zwiera tylko ujemne połówki, więc możliwe że układ pracuje jak wzmacniacz magnetyczny - regulacja przez nasycanie rdzenia (to tylko przypuszczenie). Niezależnie od tego, ogólna zasada pracy takiego regulatora to zwieranie tyrystorem cewki kiedy napięcie przekroczy określony próg. Dla mnie za mało z tego schematu wynika, bo próba analizy skończyła się na wniosku, że tyrystor się nie załączy wcale.
Promocja -20%
Zamknij
tme
