Fiat Punto I 1.2 nie wchodzi na obroty
Arkadio-a1 19 Gru 2011 22:33 4969 6
  • #1 19 Gru 2011 22:33
    Arkadio-a1
    Fiat punto I 1.2 benz 75PS pełny wtrysk, umyłem silnik i po tej czynności silnik po gwałtownym dodaniu gazu silnik ma zmułe przebiera jak by coś z zapłonem się działo.
    1 Rozrząd ok znaki się zgadzają
    2 Kable WN podłączone odpowiednio do cylindrów
    3 Świece i kable nowe
    Pytanie czy możliwe jest że zalał się czujnik poł. wału? Rezystancja jego wynosi 1260-1312 Ohm w zależności od temp. W Autodacie podają że ma być 750 ohm.
    Mace jakieś pomysły? Co jeszcze sprawdzić?
    Oferta nowego czujnika na zdjęciu. Rezystancja 1350 ohm. Która wartość w końcu jest prawdziwa?
  • #2 19 Gru 2011 22:44
    1078231
    Usunięty  
  • #3 20 Gru 2011 17:37
    decybel91
    Sterownik widzi jesteś defekty?
  • #4 20 Gru 2011 18:58
    kidu22
    No no, zalać hermetyczny czujnik to nie lada wyzwanie.
    A serio masz zawilgoconą instalacje WN.
    Pojezdzij wyschnie będzie dobrze.
  • #5 20 Gru 2011 20:02
    Arkadio-a1
    Wszystko osuszyłem, kable WN i cewki, czujnik jak się okazało ma przetarcie musiał się oprzeć o pasek klinowy i przetarł się troszkę, pod kompa nie podłączałem. Podmienię drugi i zobaczę czy coś pomoże. Walka trwa.
  • #6 20 Gru 2011 20:06
    kidu22
    Użyj opalarki do osuszenia.
  • #7 06 Mar 2012 21:21
    Arkadio-a1
    Wymieniłem czujnik poł. wału trochę pomogło, przyczyna była w zapowietrzającym się baku, podciśnienie w baku ograniczało pompkę paliwa. Temat zamykam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
