Willem i uklad 39VF512 ,27C512 i 27E512 PLC32 dlaczego?(?)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronics Workshop -> Willem i uklad 39VF512 ,27C512 i 27E512 PLC32 dlaczego?(?)
Author
Message
JohnCTN
Post#1 Post from the author of the topic 15 Dec 2004 00:06
witam, mam willema, teraz zaopatrzylem sie w przejsciowki
DIP32>>>PLC32
DIP28>>>PLC32
uzywam je analogicznie, patrzac na rysunek przedstawiajacy uklad w podstawce :)) ale nie w tym problem
problem w tym, ze kupilem kart GFX ASUSA po zlej zmianie Biosu (karta martwa) wylutowalem z niej PLC32 o symbolu 39VF512 i za chiny nie moge jej zaprogramowac.... Odczytac moge a nie da rady wyczyscic i nagrac.....
Wczesniej programowalem BIOSy w podstawkach DIP32 nie bylo problemu, wiec zakladam, ze Programator jest OK
Moze powinienem ustawic inny uklad (analogiczny do tego 39VF512) nie wiem
pomozcie mi bo juz wariuje :)) tez nie moge skasowac ukladu 27C512... ale nie jestem pewny czy akurat to cholerstwo mozna kasowac....
.... zaraz sprawdze jeszcze Winbond'a 27E512... czy go da rade zaprogramowac:))
czekajcie na efekty :)))
OK wiec 27E512 jest spoko, daje sie z nim zrobic wszystko :)))
powiedzcie mi co zrobic z tym 39VF512... jak go ugryzc, bo juz mnie trafi, a moze moge podmienic te kosci miedzy soba... 27E512 wloze do karty zamiast tego 39VF512 .. czym one sie roznia????
PROSZE. pomozcie ....to moj 1 post, mysle, ze sie nie zawiode :))))
Pozdrawiam Janusz
(?) - ozdobnik?[h]
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Dec 2004 00:06
Back to top
JohnCTN
Post#2 Post from the author of the topic 15 Dec 2004 16:45
Re: Willem i uklad 39VF512 ,27C512 i 27E512 PLC32 dlaczego??
pobralem sobie najnowasza wersje programu "Willem Eprom (0.97ja)"
i ta na samym koncu listy Device jest takie menu i takie scalaki:
Device >> 29VF/39LV/VF/49LFxxx >> 29/39LV0x0 >> SST39LV/VF512
wiec mysle, ze to jest dokladneie ten uklad co ja chce zaprogramowac:
SST39VF512 :) ale co to jest ten "Request Adapter 3.3V" ?? nie mam chyba takiego adapterka i nie znalazlem takiego w necie :( albo zle szukalem, albo mam moze inna wersje plytki samego willema.
Mozecie mi powiedzieć lub podac linka gdzie moge dokupic brakujacy adpterek... lub moze jest podana jakas modyfikacja willema PCB3 abym mogl wreszcie zaprogramowac ten uklad.
Prosze pomóżcie!
Janusz
Back to top
marky1
Post#3 15 Dec 2004 18:58
Może jest jak dla TSOP48 - tam dla układu 3,3V taki, że w linii VCC jest wstawiona szeregowo dioda świecąca LED - koniecznie zielona (spadek ok 2 V). I już...
Jeśli ustawisz w willemie VCC na 5,6V, to wtedy dla układów 5V wstawiasz zwykłą 1n4148, a dla 3,3V właśnie zieloną LED.
Aha, daj koniecznie kondensatorek ze 100nF między masą i katodą diody.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Dec 2004 18:58
Back to top
andmak
Post#4 15 Dec 2004 22:36
Re: Willem i uklad 39VF512 ,27C512 i 27E512 PLC32 dlaczego?(
27C512 kasuje się ultrafioletem nie programatorem.Są też układy do jednorazowego wgrywania że nie da się wykasować ani nic innego wgrać, nie wiele nieraz symbolami się różnią.
Może kogoś uraże ale Willem z natury wiem że u kogoś coś tam nie chodzi i u wielu moich znajomych też.Problemy są różne u mnie np nie odczytuje epromów ale ich kasuje i programuje u innych co innego. Ale za te pieniądze czy też skomplikowanie to co tam...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Dec 2004 22:36
Back to top
JohnCTN
Post#5 Post from the author of the topic 16 Dec 2004 01:00
witam ponownie... wiec tak, jezeli chodzi o adapter do Willem'a
"FIRMWARE HUB/LPC" to mam taki, dzis zlożylem i nic :((( sa tam takie dwa miejsca gdzie nie wiem co mam z nimi zrobic :(
ja wstawilem normalne jumpery.. sa przy nich oznaczenia VCC 5V i przy drugim 3.6V. Ale czy to maja byc Jumpery??? moze zewn. zasilanie???
ale uważam , ze to raczej nie problem tego adapterka, bo ten uklad nie jest w podmenu "FIRMWARE HUB/LPC" w programie Willem Eprom (0.97ja)
Dla informacji dodam , ze ten uklad jest na samym koncu w "dziale" "Request Adapter 3.3V" a ja nie wiem gdzie jest schemat tego adapterka... moze MARK1 ma racje...ale gdzie mam ta przerobke zrobic??? na ktorej nozce jest te VCC ??? mysle,ze mowimy o DIP32 :))
dodam , ze w podstawce DIP32>>>PLC32 czytam tą kosc...
wybieram Scalak
(grupa Request Adapter 3.3V)
i jak wybiore ten scalak to na rysunku pokazuje mi sie normalna kosc DIP32 (zero adapterow)!!!
Moze nalezaloby przerobic adapter DIP32>>> PLC32??? powiedzcie gdzie mam wstawic ta diode LED .... :)))
Janusz
Back to top
JohnCTN
Post#6 Post from the author of the topic 16 Dec 2004 08:45
Witajcie :))) Wiec Sukces Udalo sie zaprogramowac 39VF512;))))
Dzieki MARK1 - wlasnie o to chodzilo.... z DIP32 (32 nozka VCC standardowo ma 5V, trzeba wstawic równolegle diode LED a dopiero za nia do przejsciowki PLC32 ... napiecie za diodą jest 3V i wtedy idzie robic wszystko z ukladami STT Serii 39LF/VFxxx :)))
Zastanawiam się dlaczego nie robia adapterkow DIP32>>>PLC32 z przelącznikiem napiecia 3.3V <>5.0V ??? to samo dotyczy DIP28>>>PLC32.
Janusz
A bym zapomnial, odnosnie tego adapterka "FIRMWARE HUB/LPC" to chyba jednak jumperki, tylko nie wiem jak je ustawaic, i pytanko:)
nie wiem czy ten adapterek u mnie dziala ale w trakcie READ/WRITE stabilizator doslownie paruje :((( nie wiem czy ten adapter jest ok:(
moze wam tez sie trafilo cos takiego??? moze bład na plytce??? rozne widzialem plytki:))) VGJ elektronika uklon w ich strone :)))
Back to top
cyruss
Post#7 16 Dec 2004 12:37
A może zakładając jumpery na te piny po prostu zwierasz zasilanie? Sprawdź gdzie te piny są podłączone to się dowiesz czy to zewn. zasilanie czy redukcja z 5V na 3V6.
Epromy (27CXXX) jeśli mają kwarcowe okienko to są kasowalne UV, jeśli go nie mają to można je tylko raz zapisać, ewent. potem raz zmienić F na coś innego (czysta = F). Flashe to wynalazek ostatnich lat, przedtem były tylko EPROM-y.
Cyruss :arrow:
Słowo k*o*m*ó*r*k*a możesz tak wpisać.
Cenzura poprawia.
ankuch.
Back to top
wrzaskun
Post#8 13 Jan 2005 03:41
aby wykasowac ten 27C512 ile trzeba świecić ultrafioletem? moze być dioda UV?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Jan 2005 03:41
Back to top
Michał99
Post#9 13 Jan 2005 14:11
Na słońcu latem około tygodnia i to należy go obracać , albo kasowarka zrobiona z starej rtęciówki poszukaj na forum było to nieraz poruszane.
Back to top
cyruss
Post#10 14 Jan 2005 02:04
najlepsza jest fabryczna kwarcówka - z kilkunastu cm trzeba świecić ok. 15 min. Problem tylko w tym że polskie kwarcówki miały ograniczenie prądu palnika spiralami grzejnymi i można usmażyć kości. Ja używam ruskiej w której zamiast spiral są kondensatory. Może też być palnik z rtęciówki (po zbiciu zewnętrznej bańki szklanej) podłączony przez dławik - uwaga tylko na gołe przewody pod napięciem.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
zlozylem uklad lecz wcale nie dziala dlaczego (8)
Willem, nie mozna skasowac W27E257 ani 27C512 (41)
Willem 4.0 - problem z zaprogramowaniem 27C512 (1)
WILLEM AT3 vs. WILLEM PRO4 ISP (2)
Page generation time: 0.159 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
