TV Led Sharp 40le630e - pytania do właścicieli
lucius 20 Gru 2011 19:31 4302 3
  • #1 20 Gru 2011 19:31
    lucius
    Witam wszystkich
    przede wszystkim chciałbym się przywitać jako że to mój pierwszy post.
    temat telewizora gnębi mnie od miesiąca, w końcu podjąłem decyzję i padło na Sharpa 40le630e
    miałem go kupić dzisiaj ale kolega zasiał ziarenko niepewności. niestety internet jak jest wielki tak jest pusty jeśli chodzi o praktyczne informacje o tym modelu.
    moje wątpliwości to:
    1) podobno w tym modelu jak i we większości sharpów są straszliwe problemy z polskimi napisami i w ogóle z napisami. (informacje że txt nie idzie tylko srt znalazłem i że bez polskich napisów także) pytanie czy ktoś kto ma taki telewizor faktycznie może to potwierdzić oraz czy nie ma możliwości ominięcia tego problemu, brak polskich znaków jest dużym problemem.
    2) obsługa dlna, znalazłem opinię iż przez dlna nie widać wszystkich katalogów oraz że nie wszystkie formaty plików odtwarzane są via dlna.
    3) czy za pomocą tego tv jest możliwość odtwarzania treści np. na stronie wrzuta.pl czy innych gdzie są filmiki?
    jeśli nie ten model to jaki inny tv
    moje wymagania to:
    full-hd
    3d jest mi zbędne
    100hz koniecznie
    wielkość ok 40 cali
    matryca koniecznie matowa
    dlna - bardzo bardzo oczekiwana funkcja pytanie czy są telewizory gdzie to będzie chodziło
    do czego będzie używany tv
    głównie filmy i seriale z komputera (chcę uniknąć kopiowania na Pena i przez USB kombinować stąd zainteresowanie dlna)
    korzystanie z telewizji cyfrowej N czasami xbox, jeśli będzie to wygodne to youtube megavideo ale to nie jest warunek zawsze można kompa podpiąć kablem.
    pokój mocno nasłoneczniony
    cena do 2500 zł
    dużym argumentem za tym tv był pobór energii. wg testów praktycznych jest większy niż podawane 48w ale to nadal 60-70 w a nie 100-130 wg tabeli u innych producentów.
    żona prawie mnie zabiła że dzisiaj nic nie kupiliśmy więc chciałbym tego dokonać jutro, byłbym wdzięczny za pomoc.
    edit 1
    znalazłem informację iż da się odtworzyć polskie znaki używając kodowania w pliku srt na unicode TV, czy ktoś może to potwierdzić? ew, jakieś info czy w tym tv jest np możliwość zmiany wielkości napisów czy ich pozycji. i czy obsługa napisów jest wygodna?
    edit 2
    dodzwoniłem się na infolinie sharpa i otrzymałem dwuznaczną odpowiedź :
    - co do dlna to na windows 7 gwarantują że będzie śmigało na xp różnie może bywać
    - w przypadku napisów jest jeszcze weselej, konsultant z rozbrajającą szczerością powiedział że jest taka funkcja ale raz działa a raz nie więc mówią że jej nie ma i nie działa w ogóle. czy ktokolwiek może potwierdzić że w tym telewizorze to działa?
  • #2 22 Gru 2011 23:39
    LOCOLOCO
    sprzedawca - konsultant
  • #3 27 Gru 2011 16:05
    lucius
    No i jestem po zakupie.
    jeśli chodzi o DLNA, funkcja działa bardzo dobrze i z jej funkcjonowania jestem zadowolony.
    Dużo gorzej jest z napisami z którymi nie potrafię sobie poradzić, (w zasadzie to telewizor sobie nie radzi)
    sprawdzałem pliki SRT z różnymi kodowaniami, sprawdzałem przez dlna i z usb
    napisów ani widu ani słychu.
    Pojawiła się także usterka tj. na niektórych plikach avi film się strasznie tnie (5 sekund odtwarzania i 2 sekundy pauzy) często zdarzają się także rozjazdy między dźwiękiem a obrazem ( po zamknięciu pliku i jego ponownym zamknięciu wszystko jest ok) niestety zdarzyło mi się to 2 razy w ciągu dnia,
    poza tym menu strasznie powoli działa,
    tym razem w serwisie mi powiedziano że ten tv nie poradzi sobie z odtworzeniem 2 plików jednocześnie (tj film i napisy)
    ogólnie nie jestem zadowolony z telewizora, zbyt wiele mankamentów w kluczowych kwestiach.
    pozdrawiam.
    edit1
    telewizor wymieniłem na Philipsa 47pfl4606
    telewizor nie ma tylko dlna a za to 7 cali więcej.
    z resztą się pogodzę.
  • #4 22 Sty 2012 16:58
    dj_pielgrzym
    lucius napisał:
    Witam wszystkich
    moje wymagania to:
    full-hd
    3d jest mi zbędne
    100hz koniecznie
    wielkość ok 40 cali
    cena do 2500 zł
    edit 1
    edit 2
    1 - napisy chodzą nedznie o ile chodzą. Ale czy to w tv jest wazne? Kazdy producent zaprzestanie dodawac nowe formaty.
    2 - dlna, jesli ktos moi ze czegos nie odtwarza mu tv znaczy ze jest jełop :) DLNA to taki wynalazek iz to komputer/inne urzadzenie dekoduje dzwiek i obraz swoimi kodekami a z tv dogaduje sie znanym im formatem. Wiec jak cos nie chodzi po dlna znaczy nie masz kodekow na kompie/innym urzadzeniu
    3 - tak, ma normalnie opere, przegladarke. Znakomita wiekoszsc rzeczy chodzi.
    ode mnie - lipne menu, pochowane opcje, brak drugiego tunera tv kablowej i zapomnij o miltipip (obraz w obrazie), pilot tragedia.
    obraz i jego poprawa bardzo dobra, zurzycie pradu przy oszczedzaniu energii na poziomie 36w (mierzone miernikiem woltcraft)
    Co do filmów, napisów. Ludzie... Albo spinamy TV poprzez VGA, albo mamy w kompie karte graficzną z HDMI, robimy dwa monitory i tym drugim jest TV. Smiga wszystko. Trzeba tylko myszke bezprzewodową miec. Wszystko czego mi trzeba DLNA, i połaczenie TV komputer.
Promocja -20%
Zamknij
tme
