Kody błędów w języku polskim do Volvo FH przed 2008
arttrans11 21 Gru 2011 17:43 16491 11
  • #1 21 Gru 2011 17:43
    arttrans11
    Czy ktoś może posiada kody błędów do Volvo FH modele do 2008 roku w języku polskim?
    Chętnie odkupię.
    Proszę na e-maila arttrans(malpa)arttrans.com.pl
  • #2 22 Gru 2011 22:14
    638936
    Usunięty  
  • #3 26 Gru 2011 09:24
    RomekRud
    To Kolega chce naprawiać volvo?
    Reno-max ma rację - w większości autek nawet bezpieczniki są opisane jakoś inaczej niż w starku.
  • #4 26 Gru 2011 14:30
    arttrans11
    Mam prośbę jeśli ktoś nie ma pojęcia co to są kody błędów w Volvo FH niech nie zabiera głosu i na temat opisanych bezpieczników bo jest to tzw.zero pojęcia na ten temat. Może ktoś z wiedzących o co chodzi wie jaki to błąd MID 136 PSID 205 FMI 9
  • #5 26 Gru 2011 14:58
    tzok
    Moderator Samochody
    ...a masz opis tego błędu w jakimkolwiek europejskim języku? Jeśli tak to go podaj - przetłumaczę Ci. Jedynie udało mi się znaleźć, że MID=136 oznacza hamulce/ABS.
    Ktoś powyżej ma pojęcie co to są kody błędów ale stwierdza, że dziś bez angielskiego ani rusz bo nawet bezpieczniki nie są opisane po polsku.
  • #6 26 Gru 2011 18:50
    tszpak
    MID 136 Uklad hamulcowy
    PSID 205 Communication interference, data link, gearbox control unit
    FMI 9 Abnormal update rate.
    Conditions for fault code:
    One or more messages from the gearbox control unit are missing.
    Possible cause:
    Electromagnetic disturbance.
    Fault on the SAE J1939 control link between the EBS control unit and the gearbox control unit.
    Gearbox control unit disconnected from link.
    Reaction from the control unit:
    The EBS control unit uses the default value.
    Noticeable external symptoms:
    Yellow lamp.
    Appropriate check:
    Fault-trace the SAE J1939 data link, see separate service information group 371
    Fault trace gearbox control unit.
    tyle na temat mowi unstrukcja napraw
    ps KODOW bledow w volvo przed 2008 rokiem jest ok 1900 ,,..... kto bedzie siedzial i to dla CIebie tlumaczyl ??? hmmm moze sie ktos znajdzie
    ( opis po polsku ZABURZENIE PRZESYLANIA SYGNALU CYFROWEGO PRZESYLANEGO LINIA CAN SAE1939 POMIEDZY JEDNOSTKA STERUJACA SKRZYNIA i-SHIFT A JEDNOSTKA KONTROLNA POJAZDU, BRAK LUB NIEPRAWIDLOWY LUB NIEPELNY SYGNAL JEDNEGO Z CZUJNIKOW NAJCZESCIEJ ZNIKAJACY SYGNAL CZUJNIKA PREDKOSCI PO NIELEGALNYM UZYWANIU MAGNESU W POBLIZU CZUJNIKA TACHO!!!!
    z doswiadczenia taki kod bledu niwzmiernie rzadko wystepuje osobno powinienes miec jeszcze jakis blad w pamieci MID 220 i MID 144 ehh sam na siebie wydajesz wyrok piszac taki post prosi sie o kontrole z ITD w Twoim TAcho
    pozdrowienia
  • #7 26 Gru 2011 18:55
    pitool
    Poziom 29  
    Possible cause:
    Yellow lamp.
    Appropriate check:
    gdyby miał kumatego kierowcę to by chodziarz EBS dezaktywował.
    pozdrowienia
    Gdyby miał kumatego kierowcę to by chociaż sam EBS zdezaktywował...
  • #8 26 Gru 2011 21:19
    szaman108
    witam arttrans 11 musiał byś kolego załatwić sobie program impact volvo tam masz wszystko do volvo części jak i naprawę między innymi błędy kodów.Jakiś czas temu był dostępny link na rumuńską stronę ale od pewnego czasu jest tam tylko dostęp do numerów części nie ma diagnostyki czyli błędów.
    volvo mid136 psid205 fmi2 i 9 w rodzimym języku
  • #9 03 Sty 2015 14:57
    JerzyMichalak
    Poziom 4  
    Ma ktoś wszystkie kody ? VOLVO z 2002r chińczyk , kilka mi się wyświetliło i muszę odczytać. Może być po Angielsku
 Szukaj w ofercie
