Podgrzewacz wody przepływowy 18kW
Ragless 21 Gru 2011 21:15 8790 11
  • #1 21 Gru 2011 21:15
    Ragless
    Stoję przed wyborem podgrzewacza przepływowego wody. Znajomy poleca mi AEG DDLE (model: BASIS lub LCD) 18kW. Podgrzewacz do łazienki na piętrze ( umywalka, prysznic z deszczownicą + kuchnia zlew mało używany - jest zmywarka ). Łazienka na parterze posiada podłączenie do bojlera z węrzownicą 150l, łazienka na piętrze posiada również podłączenie do tej instalacji tylko trzeba spuścić zbyt dużo wody (lub zasobnik jest już opróżniony przez łazienkę na parterze) aby uzyskać ciepłą wodę dlatego też potrzebuje wspomagający podgrzewacz przepływowy aby działał szybko. Czy ktoś miał do czynienia z tym podgrzewaczem AEG czy może coś innego poleci.
  • #2 21 Gru 2011 21:41
    karolark
    Wszystko fajnie a jak wygląda sprawa zasilania - przecież on bierze 30 A z fazy :cry:
  • #3 22 Gru 2011 09:53
    lolson28
    Ile kosztuje godzina pracy takiego podgrzewacza, jeśli przez godzinę bedzie on pracował z pełnym obciążeniem ??
  • #4 22 Gru 2011 10:40
    bolszy188
    może się mylę ale jest napisane 18kW wystarczy pomnożyć przez cenę kilowata i mamy cenę obecnie kilowatogodzina kosztuje jakieś 0,56 zł. czyli liczymy:
    18kW * 1h = 18kW/h -> 18kW/h * 0,56 zł -> 10,08. Czyli jeśli dziennie twój podgrzewacz popracuje przez godzinkę to miesięcznie zapłacisz za niego ponad 300 zł. Czysty zysk nie uważasz ?
    Wydaje mi się że poczekanie chwilkę zanim spłynie zimna woda z rur nie jest warte 300 zł. Może zastanów się nad cyrkulacją jeśli możesz jakoś dołożyć rurki i załączaj pompkę okresowo niech przemiesza wodę.
  • #5 22 Gru 2011 22:24
    Ragless
    Podgrzewacza przepływowego jak będzie się używało 10 minut dziennie to historia. Moje pytanie było skierowane czy to jest dobry model podgrzewacza. Bo zupełnie się na tym nie znam a może polecicie coś innego?
    Dane techniczne togo AEG to:
    nr katalogowy 222388
    napięcie znamionowe 400 V
    moc przyłączeniowa od / do 18 kW
    prąd znamionowy 26 A
    zabezpieczenie 25 A
    nastawa temperatury ca.30-60 °C
    oporność właściwa (≤25 °C) 900 Ohm cm
    Przewodność przy 15°C 111 mS/m
    Rodzaj ochrony (IP) IP25
    ciężar z wodą 4 kg
    Wysokość 485 mm
    Szerokość 226 mm
    Głębokość 93 mm
    najważniejsze cechy
    elektroniczny ogrzewacz przepływowy o dużym komforcie temperatury
    W znacznym stopniu stałe temperatury wypływu przy skokach ciśnienia i temperaturach wody
    dopływającej
    bezstopniowa nastawa temperatury
    szybka elektronika sterująca zapewnia stałą temperaturę
    elektroniczne wykrywanie pęcherzyków powietrza
    przełączana moc w DDLE Basis 18/21/24 (przy 18 kW zabezpieczenie minimum 32 A)
  • #6 22 Gru 2011 22:44
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    A czy nie lepiej było by zainstalować na górze drugi bojler z wężownicą ?
  • #7 22 Gru 2011 22:51
    Ragless
    Już nad tym myślałem ale niestety nie mam gdzie go zainstalować, łazienka po remoncie przystosowana jedynie pod przepływowy wiec potrzebny będzie przepływowy
  • #8 22 Gru 2011 22:55
    Poziom 36  
    Nie jestem pewien czy ..... elektryk przewidział że będą potrzebne w łazience 3 fazy i takie obciążenie więc radzę sprawdzić.
  • #9 23 Gru 2011 08:57
    Ragless
    Instalacja 3fazy jest rozprowadzenie hydrauliczne jest pod podgrzewacz teraz tylko musze wybrać podgrzewacz przepływowy i własnie myślałem po rozmowie w sklepie o tym AEG
  • #10 23 Gru 2011 09:30
    Piasek80
    Ja mam taki potężny przepływowy w domu i w tym roku przy wymianie bojlera założyłem nowy z grzałką a przepływowy został tak "w razie nimca" skoro i tak już instalacja do niego podpięta i doprowadzona to po co wyrywać itp.
    Przepływowy sprawdza się tylko wtedy kiedy masz nie więcej jak metr rury dzielącej go od kranu... Inaczej lejesz metry zimnej wody w kanalizę za co płacisz i za wodę i za ścieki, licznik prądu kręci jak wściekły bo przepływowy grzeje wodę i pompuje ją w rury a te odbierają ciepło z wody po drodze nim ta do kranu doleci (sorry ale w tym czasie już byś te ręce umył w tym co zleciało) i dopiero zaczyna lecieć ciepła woda... w zasadzie wtedy kiedy już jest niepotrzebna. Także rzeczywisty koszt funkcjonowania przepływowego jest znacznie wyższy od tego wynikającego tylko ze zużycia prądu...
    Latem, kiedy się nie pali a cała woda z przepływowego pochodziła rachunki za prąd mieliśmy ok. 400zł za miesiąc. Teraz, kiedy nie chodzi przepływowy ale za to pracuje kocioł z pompami, dmuchawą itp oraz zużywa się o wiele więcej "światła", więcej czasu przed TV się spędza itp... bo na dworze nie ma co robić rachunki mamy ok 220zł na miesiąc... I to wszystko przy 3 osobach w domu.
    Zdaję sobie sprawę że u ciebie już pozamiatane i skazany jesteś na takie rozwiązanie ale niech to będzie swego rodzaju przestroga dla innych, planujących przepływowy jako sposób na grzanie wody.
  • #11 23 Gru 2011 09:31
    bolszy188
    z tego wynika co innego
    No chyba że cała rodzina bierze prysznic 10 minut.
  • #12 02 Sty 2012 18:01
    jekab
    Dobrym rozwiązaniem jest "Fokus " elektronik firmy Kospel.
    Ma też taki nieizolowany system grzałek jak AEG.
    Trzeba podłączyć go do ciepłej wody. Wytrzymuje bodajże 70 stopni temperatury wejściowej.
    Przy temp. wejściowej 20 stopni a wyjściu 40 stopni będzie pracował z mocą ok 4Kw
    Dla pełnego komfortu pod prysznic trzeba zastosować baterie z regulacją temperatury. Wypadek taki może nastąpić gdy z dołu dojdzie woda o temperaturze wyższej niż 40-42 stopnie .Fokus się wyłączy a nas będzie parzyć ciepła woda z bojlera.
Promocja -20%
Zamknij
tme
