Schemat drabinkowy - jak się robi coś takiego?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Schemat drabinkowy - jak się robi coś takiego?
Author
Message
agulaaaa
Post#1 Post from the author of the topic 15 Dec 2004 13:44
schemat drabinkowy
Powiedzcie mi prosze jak sie robi schematy drabinkowe. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o markery. Szukalam po sieci ale chyba nie ma zadnego kursu do tych schematow.
Musze zrobic schemat ogrzewania budynku na sterowniku Moeller, nie bardzo wiem jak sie do tego zabrac. Czy musza byc jakies specjalne urzadzenia grzewcze do tego sterownika ?? Jak sterownik polaczyc z np. piecem. Czy moze mnie ktos pokierowac ??
Z gory dzieki
Pozdro AGA
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Dec 2004 13:44
Back to top
Paweł Es.
Post#2 15 Dec 2004 13:59
Re: schemat drabinkowy
Robi się od lewej do prawej od góry do dołu.
Lewa strona to szyna zasilania, po prawej stronie są elementy wykonawcze a w środku elementy stykowe wyznaczające zależności logiczne.
-| |- styk normalnie otwarty (zamyka się gdy sterowanie jego =1)
-|/|- styk normalnie zamknięty (otwiera się gdy sterowanie jego =1)
-( ) - wyjście lub marker
sterowaniem może być wejście sterownika, marker, stan wyjścia, stan komparatora czy przekaźnika czasowego.
Marker to znacznik wewnętrzny (taki bit, przerzutnik pomocniczy).
Piec sterujesz zwykle dwustanowo. Jak temperatura>Tmax to do wyłączasz jak temperatura<Tmin to go włączasz.
Przyjmuje się, że Tmin<Tmax i Tmax-Tmin=Thisterezy, którą daje się by np. przekaźnik nie rzęził na granicy przełączania.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Dec 2004 13:59
Back to top
agulaaaa
Post#3 Post from the author of the topic 15 Dec 2004 14:20
A jakie ma zastosowanie w programie ?? Rozumiem zastosowanie wejsc, komparatorów, liczników, ktorym sie podaje warunek w jakim maja rozpoczac dzialanie (jesli maja styk otwarty).
co to są Thisterezy ?? o jakim przekazniku mowisz ??
Z tym sterowaniem to jeszcze jest taka sprawa, ze musi dzialac tylko od 7 do 15 i wlasnie to trzeba jakos z tym czujnikiem polaczyc. Tzn. chodzi o to, zeby sie w dzien bylo cieplo, a w nocy lekko zimniej dla oszczednosci energii.
Czyli byloby to tak, ze czujnik temperatury by byl podlaczony do wejscia a piec do wyjscia ?? Czy ma to znaczenie jaki bedzie to piec (np. jesli chodzi o napiecie) ??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Dec 2004 14:20
Back to top
Paweł Es.
Post#4 15 Dec 2004 19:08
Jako element pamięciowy, jako przekaźnik pomocniczy, jako element upraszczający schemat.
Thisterezy - różnica między temperaturą włączenia i wyłączenia.
Zwykle piec sterujesz jakimś przekaźnikiem wzmacniającym sygnał z procesora sterownika do poziomu wymaganego przez np. zawór pieca gazowego, stycznik pieca elektrycznego lub pompy.
Jeżeli Tmin=Tmax to przekaźnik wyjściowy może się w niekorzystnych warunkach włączać i wyłączać w bardzo, krótkich odstępach czasu (wyznaczonymch cyklem pracy sterownika i bezwładnością obiektu i układu pomiary temperatury) co doprowadzi do jego uszkodzenia (wypalenia styków) a także do zakłóceń w sieci elektrycznej szczególnie gdy piec (lub inne urządzenie sterowane) jest większej mocy
Quote:
Z tym sterowaniem to jeszcze jest taka sprawa, ze musi dzialac tylko od 7 do 15 i wlasnie to trzeba jakos z tym czujnikiem polaczyc. Tzn. chodzi o to, zeby się w dzien bylo cieplo, a w nocy lekko zimniej dla oszczednosci energii.
No to stosujesz w obwodzie sterowania przekaźnik czasowy, który od 7-15 jest włączony w obwód z komparatorami dziennego zestawu temperatur a w pozostałych godzinach powiedzmy nocnego zestawu temperatur.
Sygnał z miernika temperatury podajesz na wejście analogowe sterownika.
No ma znaczenie o tyle, że piec musi mieć możliwość sterowania jakimś sygnałem elektrycznym. Od sposobu sterowania i wymaganej do tego mocy stosujesz odpiowiedni układ pośredniczący (np. stycznik mocy włączający trójfazowe zasilanie do pieca akumulacyjnego)
Ogólnie taki sterownik realizuje taki program sterowania
I0 (nazwane START w programie) - włącznik sterowania 1- pracuj
Q0 (Nazwane PIEC w programie) -wyjście sterowania do pieca 1=grzeje;
I7 (nazwane TEMP - wejście z termometru
Code:
POWTARZAJ_OD_WŁĄCZENIA_ZASILANIA
JEŻELI START=1 TO
  JEŻELI ((Godzina>"6:59") I (Godzina<"15:00") TO
   { /* realizowane od 7 do 15 */
      JEŻELI TEMP<Tmin_dzień  TO PIEC:=1;
      JEŻELI TEMP>Tmax_dzien TO PIEC:=0;
  W_PRZECIWNYM_PRZYPADKU
    { /* realizowane w pozostałych godzinach */
      JEŻELI TEMP<Tmin_noc  TO PIEC:=1;
      JEŻELI TEMP>Tmax_noc TO PIEC:=0;
  PIEC:=0; /* wyłączenie pieca jeżeli START=0 */
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Coś jak czujnik. Da się coś takiego zbudować? (25)
Ładowarka z Fotoogniwa? Da się coś takiego zrobić? Jak? (3)
Czy da się coś takiego zrobić? (3)
Mikro podsłuch. Da się coś takiego zrobić? Co potrzebne? (7)
Grający kolorofon. Czy zdarzyło się Wam coś takiego? (4)
Sprzęt z USA. Czy coś takiego da się podłączyć u nas? (4)
Monitoring. Jak coś takiego zrobić? Co potrzebne? (11)
Kierownica pc na usb. Jak coś takiego zbudować? (2)
Projekt wzmacniacza. Jak coś takiego zrobić? (5)
24V na 12V, AC i DC. Jak coś takiego zrobić? (4)
Page generation time: 0.147 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
