połączenie tv panasonic z laptopem przez wifi
wladekarek 22 Gru 2011 10:50 6918 3
  • #1 22 Gru 2011 10:50
    wladekarek
    Od niedawna jestem posiadaczem telewizora xp-42G30E. Połączyłem go z routerem za pomocą kabla, dzięki czemu telewizor bezproblemowo odbiera internet.
    Sprzedawca w sklepie powiedział, że ten model będzie można połączyć z komputerem bez użycia dodatkowych urządzeń. Jakkolwiek sam Tv nie posiada wbudowanego wifi, zapewniono mnie, że po podłączeniu go pod zwykły router będzie on widoczny jako urządzenie sieciowe, ale puki co nie jest (na liście urządzeń sieciowych mam jedynie pozostałe komputery oraz Residential Gateway).
    Zakładam, że jest to kwestia skonfigurowania routera, lub inna błahostka.
    Uprzejmie proszę o pomoc :)
  • #2 22 Gru 2011 12:00
    pszemeq
    Zobacz jaki adres IP ma telewizor wówczas będziesz mógł to zweryfikować. Inna rzecz jaką funkcjonlanośc będziesz miał wówczas dostępną ?
  • #3 11 Sty 2012 14:07
    gordonek82
    Poziom 6  
    Podłączę się do tego pytania, gdyż moje jest w podobnym temacie.
    Chcę kupić telewizor z dostępem do internetu (wifi lub kabel) oraz podłączyć go do sieci domowej tak abym w telewizorze mógł przeglądać udostępnione zasoby z komputera (np filmy). Czy to jest w ogóle możliwe? Jeśli tak, to czy telewizor musi mieć jakieś konkretne funkcje?
    Dziękuję.
  • #4 02 Maj 2016 19:13
    Arcio67
    Poziom 4  
    Tak. Zdecydowanie jest to możliwe. Czy jest to proste zależy to od np. systemu operacyjnego. Na Windows 10 możesz np. rzutować do urządzenia film czy fotkę po wi fi czy po kablu, ale jeśli chcesz mieć pulpit komputera na ekranie TV to tylko po kablu np. HDMI. Panasonic nie obsługuje funkcji miracast i nie da się tego zrobić bezprzewodowo. Można kupić adapter miracast, ale nie wiem czy te tanie spełnią Twoje oczekiwania.
    P.S.
    Wiem, że to stary temat, ale może kogoś zainteresuje.
 Szukaj w ofercie
