Audi B4 1.9 TDI dokrecenie swiec zarowych?
damian19902612 22 Gru 2011 13:16
  • #1 22 Gru 2011 13:16
    damian19902612
    Poziom 8  
    Witam wymienialem swiece zarowe,niestety nie mam klucza dynanometrycznego.Swiece sa wkrecone tak ze wystaje okolo jednego zwoju gwintu , ma on sie caly schowac czy tak moze byc ?
    #2 22 Gru 2011 13:19
    wopor
    Poziom 32  
    Świeca uszczelnia sie na stożku jak jest jak opisujesz jest ok.
  • #3 22 Gru 2011 13:25
    damian19902612
    Poziom 8  
    Jest tak jak opisuje wlalem troche ropy w dolki kolo swiec jest bez babelków , czyli nieszczelnosci nie ma. Tylko poprzednie swiece ktore wyciagalem mialy caly wkrecony gwint w glowicy.
  • #5 22 Gru 2011 14:43
    janusz2008
    Poziom 33  
    Jak wkręcisz do oporu, to już ich nie wykręcisz.
  • #6 22 Gru 2011 14:54
    damian19902612
    Poziom 8  
    wiem dlatego dokreciliem je do takiego miejsca gdzie czuc juz delikatny opor zeby nie zerwac swiecy.
  • #7 22 Gru 2011 20:31
    T5
    Moderator Samochody
    No i zobacz kolego taka prosta czynność jak wymiana świec i przysporzyła Ci bólu głowy.Zrobiłes sam ok.Są oszczędności,a jak byś upierd.. gwint w głowicy?
  • #8 23 Gru 2011 08:34
    damian19902612
    Poziom 8  
    Szczesliwy po wymianie swiece poszedlem dzisiaj rano sprobowac odpalic a tu lipa lekko przymrozilo a ja krece i krece.....Kontrolka zaplila sie normalnie ,zgasla po kilku sekundach ale swiece chyba nie grzeja.Bezpiecznik jest caly , przzewody sa ok , swiece nowe poza autem grzeja , jak sprawdzic to na aucie?
  • #9 23 Gru 2011 09:09
    Usunięty
  • #10 23 Gru 2011 09:39
    damian19902612
    Poziom 8  
    niestety nie mam przyzadu zeby to zmiezyc,
  • #11 23 Gru 2011 10:02
    hefid
    Post był raportowany.
    Na forum obowiązuje REGULAMIN i "przyklejone" do niego pytania wraz komentarzami.
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    + REGULAMIN -->
    Pkt 3.1.13. (10.9) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    Popraw błędy i interpunkcję. Użyj przycisku PISOWNIA.
    Początek zdania? Zaczynamy wielką literą.
    Poza tym, o ile się nie mylę, to w polskiej pisowni stosujemy znaki przestankowe takie jak kropka, przecinek i piszemy z ogonkami np. ą, ę itd.
