Rezystor dmuchawy - opel astra
tdo 15 Gru 2004 13:45
  • #1 15 Gru 2004 13:45
    tdo
    Na zdjęciu jest rezystor, który steruje prędkością dmuchawy w samochodzie opel astra.
    Jest to rzecz, która często się psuje, a nowa w serwisie kosztuje ok 170zł,
    więc doszedłem do wniosku, że warto by było spróbować naprawić.
    Nie działa mi 1 i 2 prędkość, ponieważ przepalił się drut oporowy pomiędzy punktami 2 i 3.
    Czy jest możliwość zastąpienia drutu oporowego przez jakiś odpowiedni rezystor?
    Wartości rezystancji pomiędzy punktami:
    + i 3 - 1,1 Ω
    3 i 2 - 1,6 Ω
    2 i 1 - 1,6 Ω
    Podlaczylem prowizorycznie naprawiony rezystor (skrecony drut w miejscu przepalenia) i zmierzylem napienie i prąd.
    wyłączony silnik (akumulator) / włączony silnik (alternator)
    Pobór prądu na poszczegolnych biegach:
    1 - 3,10 / 3,7 [A]
    2 - 4,26 / 5,2 [A]
    3 - 6,45 / 7,8 [A]
    4 - 9,00 / 11 [A]
    Napięcie na na wejsciu dmuchawy na poszczegolnych biegach:
    1 - 2,95 / 3,53 [V]
    2 - 4,40 / 5,20 [V]
    3 - 7,16 / 8,35 [V]
    4 - 11,3 / 13,2 [V]
    Drut oporowy bardzo sie nagrzewa.
    tdo
  • #2 15 Gru 2004 16:17
    mkos1
    Poziom 29  
    Jak najbardziej !
    Tyle, że dobierz rezystory o odpowiedniej mocy aby "wytrzymały" - conajmniej 20W lub więcej.
    Powodzenia !
    P.S. Jednak ja na Twoim miejscu skręciłbym przepalony drut i ... zapomniał o temacie. ;-)
  • #3 15 Gru 2004 16:19
    tdo
    a czym to pozniej zalac bo bardzo sie grzeje (bylo zalane jakas twarda masa)?
    p.s. po skreceniu przewodow bieg 1 i 2 dziala ale bardzo slabo :(
  • #4 15 Gru 2004 16:39
    mkos1
    Poziom 29  
    Przewody musisz "solidnie" skręcić a najlepiej wcześniej oczyszczając miejsce skręcenia.
    Czy jest konieczność zalewania go masą ?
  • #5 15 Gru 2004 16:43
    tdo
    nie wiem czy jest koniecznosc,
    nie chce tylko zeby zrobilo sie zwarcie drutu z masa.
    a jak kupic odpowiedzni drut oporowy?
  • #6 25 Paź 2005 15:49
    Singeros
    Z tego co się orientuję to nie ma takiej możliwości żeby kupić drut oporowy o oporze 1,6 Oma, czyli taki jaki potrzebujesz(zresztą ja też), druga sprawa to taka , że nie ma też praktycznej możliwości zastąpienia drutu opornikiem ponieważ nie dostaniesz opornika o oporze odpowiadającym drutowi (1,6 Oma) i mocy >20W. Pozostaje jedynie szrot lub serwis. W serwisie taki rezystor kosztuje niecałe 140 zł natomiast na aukcjach internetowych kupisz za okolo 130 zl z przesyłką. Pozdrawiam
  • #7 17 Gru 2005 20:35
    w99
    Moje pomiary wykazały inne wartości:
    + i 3 - 0,4 Ω
    3 i 2 - przepalony Ω
    2 i 1 - 1,0 Ω
  • #8 18 Gru 2005 13:59
    romanzuker
    Witam. Ja bym kupił rezystory stosowane w TV druciaki a moc można przecież zwiększyć poprzez równoległe połączenie rezystorów i automatycznie zmienia się opór. Pozdrawiam.
  • #9 18 Gru 2005 15:29
    tc
    zamiast kupować jakiś drut oporowy za tak dużą kasę proponuję zastosować układ np od Poloneza płynną regulację obrotów dmuchawy lub wykonać taki układ samemu na triaku,tyrystorze albo wykorzystać gotowca np ze starej wkętarki
  • #10 19 Gru 2005 10:01
    1robert
    proponuje układ PWM na 555 plus kondensator - w sieci znalazlem schemat - w google wpisz 555 PWM
  • #11 16 Lut 2006 18:16
    vili
    mam podobny problem, a mianowicie nie działa mi 1 i 2 bieg nawiewu,
    3 i 4 pracują dobrze. Czy może być jeszcze inna przyczyna takiego zachowania?
    Gdzie się znajduje w aucie ten zespół oporników?
  • #12 16 Lut 2006 18:39
    w99
    Pod maską, pod szybą, przy silniku dmuchawy.
    Miałem taki sam objaw.
    Zwarłem zaciski 2 i 3 rezystora i działa już kilka miesięcy. Straciłem jeden bieg (chyba 3) ale to mi nie przeszkadza.
    Myślę, że można by wstawić w przepalone miejsce rezystor 0,5R około 10W, tylko trzeba się zastanowić jak go zamocować aby nie został wciągnięty przez dmuchawę i nie stopił obudowy.
  • #13 16 Lut 2006 18:44
    vili
    Dzięki za info.
    A łatwo się go demontuje?
  • #14 16 Lut 2006 21:04
    polo
    trzeba zdjąć wycieraczki osłone plastikową a potem to już widać
  • #15 21 Mar 2007 13:13
    rafik
    Ja mam pytanko o ten termik który jest tam bo mi go wywaliło, jaką on ma wartość bo nie mam żadnych info na nim (są nieczytelne). Zmostkowałem go drutem i działa na wszystkich biegach. Na drugim biegu dmuchawy pobierając prąd z akumulatora ma 4,75A czy to jest prawidłowe
    Prosz o odpowiedź
    RAFIK
  • #16 17 Kwi 2007 09:10
    vili
    myślę że to jest prawidłowa wartość prądu.
    Jeśli chodzi o ten termik to bez niego można jeździć, ale jest niebezpieczeństwo uszkodzenia rezystora.
    U mnie nie zadziałał ten termik i uszkodził się rezystor.
  • #17 13 Lip 2007 22:04
    ffff
    Panowie mój sposób.Opel kadet 1.7d
    3 świece żarowe wkręcone w aluminium przez tekstolit do obudowy,świece że sztotu za 20 pln grzeją sie ale działa. pozdro.
  • #18 16 Lip 2007 08:04
    rafik
    Sprawę juz udało się naprawić.
    Wartości prądów są prawidłowe, miałem okresowe zwarcie co było przyczyna wywalenia termika. Zwarcie było na wiązce od rezystora pod silniczkiem od wycieraczek. Silniczek przetarł lekko kable i jak pracował to powodował zwarcie pomiedzy masa a kabelkiem od 2 biegu. Problem rozwiazany, termik kupiłem na temp 60 stopni narazie go nie wywaliło.
    RAFIK
  • #19 16 Lip 2007 11:18
    mczapski
    Zwykle w takich układach stosuje się bepiecznik termiczny 10 A 128 ° C. A opornik musi się grzać bo wszystkim na złosć działa prawo Ohma i zachowania energii.
  • #20 12 Lut 2008 18:46
    Hucul
    Ja zamiast uszkodzonego rezystora wpinam żarówkę H4 , działa to u mnie w Clio od prawie dwóch lat . Żarówka lekko się żarzy podczas pracy dmuchawy , ale uniknąłem poszukiwań na złomowcu i kosztów .
  • #21 08 Sie 2008 16:33
    misiekpb
    Ja też próbowałem wpiąć żarówkę i o wszem, działa, ale żarówka mimo nieznacznego żarzenia się i tak wydziela ciepło. Czy kolego może mi podsunąć pomysł, gdzie schowal żarówkę?
  • #22 04 Paź 2008 09:58
    Nowik13
    Ja wstawiłem rezystor 1.8 Ohm 5W który zamocowałem na radiatorze od jakiegoś procesora pentium 200Mhz i problem z grzaniem wyeliminowany :)
  • #23 16 Gru 2009 19:16
    smyku1986
    Jak zamontować ten rezystor na radiatorze? Gdzie to dokłanie jest i gdzie tego szukać? pozdrawiam
  • #24 16 Gru 2009 19:50
    Staszek49
    Poziom 32  
    Kolego szkoda kasy na nowy i czasu na kombinacje, szukanie drutu oporowego itd. - jedź na szrot i za grosze dobierzesz sobie typowy lub z innego auta tj. z rodziny opli.
  • #25 17 Gru 2009 18:36
    smyku1986
    Koledzy a nie da sie tego jakos na krotko podlaczyc narazie zeby bylo bo znajomy ma na krotko i nawet przy wylaczonym zaplonie dziala tylko ze na 3 i 4. Może ktoś wie jako to zrobic???
  • #26 17 Gru 2009 20:26
    rico37p
    Przecież w pierwszym poście masz rozrysowaną opornicę z poszczególnymi biegami wystarczy popatrzeć i odpowiednio połączyć ,Powodzenia .
  • #27 17 Gru 2009 20:36
    smyku1986
    ale w tym problem, że u mnie wogóle się nie załacza i niewiem czy to rezystor czy moze nagrzewnica. Było tak jeszcze pare dni temu sie załaczal co drugim - trzecim razem. Może mi jakoś podpowiesz? Będę bardzo wdzięczny, bo nie znam sie za bardzo.
  • #28 17 Gru 2009 20:57
    rico37p
    Masz prawdopodobnie uszkodzony silnik albo skorodowane styki na opornicy .Żeby to stwierdzić trzeba zdemontować podszybie z wycieraczkami i wtedy jest dojście do silnika z opornicą i wtedy sprawdzić . Powodzenia.
  • #29 17 Gru 2009 21:05
    smyku1986
    To trzeba odkrecic wycieraczki? Moze znasz stronke jak to zdemontowac w miare sprawnie i ile to czasu zajmuje, bo niemam go zbyt wiele:/ przepraszam ze tak marudze.
  • #30 20 Gru 2009 17:09
    spikepool
    smyku1986 stronki poszukaj w google tam jest wszystko :D tylko nie wymontowuj z astry mojej znaczy mojego dziadka :D:D
