Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Jak podlączyć do sieci silnik 3kW
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electrical engineering -> Electro Machinery and Equipment -> Jak podlączyć do sieci silnik 3kW
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
Dolce
Post#1 Post from the author of the topic 22 Dec 2011 21:47
Mam prośbę o pomoc w sprawie odpowiedniego podłączenia silnika. Zakupiłem silnik Siemens 3kW na Allegro. Przedstawiam zdjęcia na których dla zorientowanych chyba wszystko jest wyczerpująco opisane. Niestety nie jestem elektrykiem dlatego wolę się poradzić. Silnik chce zastosować do budowy łuparki drewna.
Posiadam w domu "siłę" - 3 fazy oraz "zero". Pomiędzy "zerem" a poszczególnymi fazami (0-L1, 0-L2, 0-L3) napięcie wynosi po 220V, natomiast napięcie pomiędzy fazami "międzyfazowe" (L1-L2, L2-L3, L1-L3) wynosi po 390V.
Mam następujące pytania :
1) Czy ten silnik można podłączyć do mojej sieci zarówno w konfiguracji gwiazdy jak i trójkąta ? Przy częstotliwości 50Hz i symbolach "gwiazda"/"trójkąt" (z lewej strony pionowej kreski) są podane napięcia 400/230V oraz prądy 6.4/11.1A. Wówczas moc silnika wynosi 3kW. Natomiast przy częstotliwości 60Hz i symbolu samej gwiazdy (z prawej strony pionowej kreski) jest podane napięcie 460V, prąd 6.7A oraz moc silnika 3.6kW.
Co to oznacza w praktyce w moim przypadku - jak najlepiej podłączyć ten silnik ?
2) Jakich bezpieczników użyć ? Chodzi mi o amperaż. Czy wystarczą bezpieczniki 16A i czy mogą być użyte bezpieczniki automatyczne z jedną dźwignią (np. C16) ?
3) Jakiej grubości kabli lepiej użyć ? Czy 4x1,5mm czy też 4x2,5mm ? Długość
kabla doprowadzającego napięcie wyniesie ok. 20m.
4) Do czego służą dwa czarne kabelki w czerwonej koszulce zakończone kostką ? One są cieńsze niż te z cewek. Czy to wyjście czujnika temperatury czy też coś innego ?
Będę wdzięczny za pomoc.
Jak podlączyć do sieci silnik 3kW[/img]
Back to top
apistograma
Post#2 22 Dec 2011 22:07helpful post - solution
Re: Jak podlączyć do sieci silnik 3kW
Ten silnik jest już skonfigurowany w gwiazdę i nie może pracować spięty w trójkąt, bo się spali. Przy prądzie 6,4A daj zabezpieczenie trójfazowe C10A. Przewód 4X1,5mm² da radę, ale na 2,5mm² nie będziesz miał żadnych spadków napięcia, a i zapas mocy w razie większego silnika.
Te dwa przewody mogą być wyprowadzeniem termistora, ale też hamulca. Nic nie napisałeś, czy jest to silnik z hamulcem, czy bez.
Back to top
o_b
Post#3 22 Dec 2011 22:15helpful post - solution
Witam, ten silnik możesz podłączyć tylko w gwiazdę.
Przewód 2,5mm2, zabezpieczenie zależy od rozruchu ( ciężki, lekki),ale same bezpieczniki nie zabezpieczają silnika przed przeciążeniem a tylko przed zwarciem.Te dwa czarne kabelki wyprowadzone to pewnie zabezpieczenie termiczne.
Back to top
Dolce
Post#4 Post from the author of the topic 23 Dec 2011 11:11
Dziękuję za pomoc.
Nie wiem czy ten silnik ma hamulec. On napędzał turbinę wentylatora. Zamówiłem taki włącznik :
http://allegro.pl/wylacznik
On posiada wejście dla czujnika temperatury, może będzie ok.
Silnik będzie "startował" bez obciążenia więc spróbuję najpierw na bezpiecznikach 10A.
Jeśli to nie kłopot to podpowiedzcie mi w 3 sprawach :
1) Po co się stosuje oznaczenia trójkąta na tabliczce znamionowej oraz podaje pobór prądu dla "trójkąta", skoro i tak tego silnika i tak nie można go podłączyć w "trójkąt" ? Chyba, że można dla innych napięć niż te, które podałem
i posiadam w swojej sieci w domu. Pytam z ciekawości.
2) Czy jeszcze coś mogę zrobić dla zabezpieczenia silnika - jeden z kolegów napisał, że bezpieczniki zabezpieczają silnik na wypadek zwarcia. A w przypadku przeciążenia ? Stosuje się jakieś układy ?
3) Ten silnik ma dwa jednakowe otwory wyjściowe dla kabli z dławikami. Czy producent zastosował jeden dla kabla zasilania a drugi dla kabla podłączenia włącznika termicznego ?
Trochę to dziwne ponieważ kable "termiczne" zakończone kostką są dwa i do tego dość cienkie (maja chyba 1mm2 lub 1,5mm2), natomiast obydwa otwory w "puszce" silnika są jednakowo duże. Chyba, że to taki standard.
Chciałem się upewnić.
4) Ostatnie, najważniejsze pytanie. Na tabliczce znamionowej silnika podane napięcia po lewej stronie pionowej "kreski" to odpowiednio : dla „gwiazdy” 400V (pobór prądu 6.4A) lub trójkąta 230V (pobór prądu 11.1A).
Przy 460V i poborze prądu 6.7A dla "gwiazdy" silnik osiągnie moc 3.6kW.
Kurcze trochę mi się zrobiło niewesoło. Czy to oznacza, że aby osiągnąć moc silnika 3 lub 3.6kW to trzeba zastosować powyższe parametry zasilania ? Jak pisałem, w swojej sieci mam napięcie pomiędzy „zerem” a poszczególnymi fazami 220V a międzyfazowe 390V. Czy to oznacza, że nie osiągnę mocy silnika 3kW ponieważ dla gwiazdy nie mam wymaganych 400V a dla trójkąta 390V międzyfazowe będzie po prostu za duże ? To byłby jakiś obłęd :)
A może przy 230V dla gwiazdy silnik pociągnie te 11.1A i da z siebie 3kW ? Jak to będzie w moim przypadku ?
Pozdrawiam serdecznie.
Back to top
wola
Post#5 23 Dec 2011 15:05helpful post - solution
ad.1 W naszym kraju są (były) zakłady przemysłowe, które miały sieci 3x220V.To przykład
ad.2 Bezpiecznik nie zabezpiecza przed zwarciem. Jeśli silnik dostanie zwarcia, to bezpiecznik zabezpieczy sieć przed jego skutkami. Zabezpieczeniem silnika jest termik czy np. czujnik temperatury. Ty masz prawdopodobnie czujnik, ale powinieneś się dowiedzieć, czy jest bimetaliczny (jego rezystancja to w granicach 0Ω), czy rezystancyjny i jaki może współpracować z wyłącznikiem, który zamierzasz kupić.
ad.3 Jak byś posiadał przewód z dodatkowymi dwoma żyłami to możesz przyłączyć na jednym przewodzie; z uwzględnieniem punktu 3.
ad.4 Jeśli jesteś przyłączony do sieci jakiegoś zakładu energetycznego, to masz 3x230/400V, tzn. każda faza względem neutralnego "daje"230V, a pomiędzy fazami 400V. Możesz mieć spadki napięcia z różnych powodów, ale silnik przyłączasz w gwiazdę i powinien osiągnąć parametry dla częstotliwości 50Hz. Jeśli napięcie faktycznie ma 390V, to termik byłby pożądany.
Silnik można jeszcze bardziej dobezpieczyć, ale to podnosi koszty- twój wybór.
A czym mierzyłeś napięcie?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Dec 2011 15:05helpful post - solution
Back to top
Rafik4
Post#6 23 Dec 2011 15:10helpful post - solution
1. W trójkąt łączysz jeżeli zasilasz napieciem 3x230V, np. z falownika zasilanego jedną fazą.
2. Stosuje się wyłączniki silnikowe lub termiki, ustawiasz na nim znamionowy prąd silnika zczytany z tabliczki znaminowej, radzę go zastosować.
3. Raczej standard, wkręć dławice kablowe w te otwory.
4. Zasilasz silnik z sieci trójfazowej, w Polsce mamy 400V 50Hz, więc będziesz miał 3kW.
Sprawdź jeszcze omomierzem co to za czujnik temperatury, może to byc termistor, wtedy nie podłączysz go do tego włącznika który kupiłeś.
Back to top
INTOUCH
Post#7 23 Dec 2011 15:13helpful post - solution
Do tego silnika powinieneś zastosować wyłącznik silnikowy jako główne zabezpieczenie. Zabezpiecza przed przeciążeniem i zwarciem.
Popytaj w hurtowniach elektrycznych. Podaj dane z tabliczki znamionowej na pewno ci doradzą właściwy.
Ten silnik można podłączyć trójkąt ale tylko dla napięcia międzyfazowego 230V.
W sieci znamionowej napięcie międzyfazowe wynosi 400V. Dlatego musisz go podłączyć w gwiazdę.
Możliwe że w tym silniku jest termistor PTC, KTY lub termik typu ON OFF.
Sprawdź rezystancję na kostce. Możliwe że ta dodatkowa kostka to zaciski hamulca elektromagnetycznego.
Back to top
Dolce
Post#8 Post from the author of the topic 23 Dec 2011 15:37
Właśnie dokładnie takie mam napięcie między fazami. Natomiast napięcie pomiędzy zerem a poszczególnymi fazami wynosi 230V. Napięcia mierzyłem miernikiem cyfrowym.
1) Czy w tej sytuacji osiągnę znamionową moc silnika ?
Jeśli chodzi o kostkę to na jej wyjściu jest w zasadzie 0om. W mierniku na zakresie pomiarowym do 200om zwarcie sond ze sobą pokazuje na wyświetlaczu 0.1om natomiast na kostce jest 0.2om. Natomiast po przełączeniu zakresu na mierniku na symbol diody przy zwartych sondach jest 0.000 i taka sama wartość jest wyświetlana przy pomiarze na kostce mierząc w "obu kierunkach".
2) Czy to oznacza, że w silniku zastosowano wyłącznik bimetaliczny i będzie on współpracował z wyłącznikiem KEDU do którego aukcji link podałem ?
Pozdrawiam i bardzo dziękuję wszystkim za pomoc.
Back to top
fuutro
Post#9 23 Dec 2011 15:38helpful post - solution
Tak, dla tej konfiguracji tak.
Back to top
Dolce
Post#10 Post from the author of the topic 23 Dec 2011 15:55
Czyli dla konfiguracji "gwiazdy" ?
Pozostała jeszcze tylko sprawa tej kostki. Czy to będzie wyłącznik bimetaliczny i czy będzie współpracował z wyłącznikiem KEDU z linka powyżej ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 23 Dec 2011 15:55
Back to top
o_b
Post#11 23 Dec 2011 16:20
Witam, wyłącznik będzie działał z tym zabezpieczeniem termicznym tzn. wyłączy silnik, ale musisz wiedzieć , że to zabezpieczenie działa jak zwykły bezpiecznik,po przekroczeniu temperatury niebezpiecznej dla silnika ulega "uszkodzeniu".Łatwiej wymienić samo zabezpieczenie niż przezwajać uzwojenia.Pytałeś też o dwa wyjścia z puszki, są potrzebne gdy chcesz zastosować przełącznik gwiazda/trójkąt- musisz wprowadzić dwa przewody (nie w twoim przypadku, kol. wcześniej pisali). Jeśli chodzi o parametry to w twoim wypadku 3kW , 6,4A .Pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Dec 2011 16:20
Back to top
Rafik4
Post#12 23 Dec 2011 17:21
Kolega bajki opowiada.
Back to top
Dolce
Post#13 Post from the author of the topic 23 Dec 2011 17:30
A jaka jest prawda ?
1) Chodzi o moc silnika biorąc pod uwagę parametry zasilania mojej sieci + podłączenie silnika w konfiguracji "gwiazdy".
2) Jaki rodzaj wyłącznika posiadam w silniku biorąc pod uwagę, że na kostce jest 0om oraz czy ten włącznik będzie pasował do wyłącznika KEDU :
3.1.18. (10.11) Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
[Akrzy]
Back to top
Rafik4
Post#14 23 Dec 2011 17:37helpful post - solution
Wychodzi na to, że masz czujnik bimetalowy (jak się silnik zagrzeje, to rozwiera obwód, jak ostygnie to ponownie zwiera i można uruchomić silnik), da się go podłączyć do tego wyłącznika.
Back to top
Dolce
Post#15 Post from the author of the topic 23 Dec 2011 17:46
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie o tą moc silnika biorąc pod uwagę parametry sieci. Jak to jest ? Przecież nie mam 400V pomiędzy zerem a fazami. Czy silnik weźmie większy prąd przy 220V pomiędzy fazami ? A może to jest jeszcze jakoś inaczej ? Jeśli to nie kłopot to poprosiłbym o wytłumaczenie mi tej kwestii.
Back to top
fuutro
Post#16 23 Dec 2011 18:04helpful post - solution
Chodzi o to, że pojedyncze uzwojenie silnika jest wykonane na 230V, więc podanie na to napięcia między fazowego 400V źle się skończy. Podanie tego napięcia na dwa uzwojenia nie spowoduje uszkodzenia, gdyż przez uzwojenia nie popłynie większy prąd niż założono.
Back to top
INTOUCH
Post#17 23 Dec 2011 18:15helpful post - solution
Nie baw się z żadne czarne skrzynki jeżeli nie wiesz jak są zbudowane w środku.
Tu wiesz
http://www.spamel.pl/scripts/product.php?pid=Zestaw_rozruchowy_RZ01_RZ02&cat=CONF2010_12_17_09_42_23&psg=&language=PL&r=1&ptk=
http://www.spamel.pl/scripts/product.php..._dodatkowego|03,Wyposazenie_dodatkowe|20
Back to top
wola
Post#18 23 Dec 2011 18:20helpful post - solution
Masz 400V pomiędzy fazami i te fazy przyłączasz do 3 zacisków silnika.Pozostałe 3 zaciski łączysz ze sobą w układ gwiazdy(γ). 230V Cię nie interesuje.
Jeśli masz instalację o 5 przewodach, to PE (zielono-żółty) przyłączasz do obudowy.
przewodu N nie przyłączasz. Pomiędzy N a fazami jest 230V.
W instalacji 4-przewodowej "zero" przyłączasz do obudowy silnika ( oczywiście w "skrzynce przyłączeniowej"). W konfiguracji 4-przewodowej 230V jest pomiędzy "zerem" (przyłączonym do obudowy) a fazami. Jak nie jesteś pewien tego co masz zrobić, to lepiej nie rób.
Back to top
Dolce
Post#19 Post from the author of the topic 23 Dec 2011 23:47
Z Wasza pomocą uruchomię silnik jak należy, szybko się uczę :)
Dzisiaj przyszedł przełącznik KEDU. Posiada przekaźnik oraz przełącznik zmiany kierunku obrotów silnika. Dodatkowo sprzedawca zaznaczył, że można go podłączyć do czujnika czyli w moim przypadku wyjścia bimetalu w kostce. Niestety nie ma do niego schematu podłączeniowego jedynie na obudowie przekaźnika jest schemat wyprowadzeń (styków) oraz schemat cewki przekaźnika (elektromagnesu). Rozebrałem go i zrobiłem zdjęcia :
Próbowałem przesunąć trzpień elektromagnesu w tył do pozycji „załącz”. Styki 1 i 2 oraz 3 i 4 mają wówczas przejście, natomiast styki 5 i 6 oraz 7 i 8 nie.
Czy może załączą się po podaniu napięcia ? Nie znam się na tego typu urządzeniach (na razie) ale nie wydaje mi się to ok. Myślałem, że po przesunięcia trzpienia po prostu załączę wszystkie pary styków.
Natomiast przełącznik obrotów ma w sumie 12 wejść a do wejść 1+5 (zmostkowane) oraz 3+7 (zmostkowane) są podłączone kabelki z przekaźnika. Na ostatnim zdjęciu jest ukazany schemat tego przełącznika. Jego działanie jest zrozumiałe, po przesunięci dźwigni w lewą skrajną pozycję ON zmostkowane styki 5+1 są zwierane ze zmostkowanymi stykami 6+8 natomiast styki 7+3 zwierają się ze stykami 2+4. Po załączeniu w prawą skrajną pozycję styki 1+5 zwierają się z 2+4 a 7+3 z 6+8. W ten sposób następuje przełączenie faz a skutkiem tego będzie zmiana kierunku obrotów silnika. Oczywiście wcześniej przełącznik przechodzi przez pozycje OFF i wówczas wyłącznik rozłączy najpierw silnik ("brak faz"). Pewnie trzeba będzie na powrót załączyć całość przyciskiem głównym włącznika KEDU.
Mam jeszcze jedną prośbę o pomoc skoro już tyle mi pomogliście. Czy ktoś mógłby mi narysować schemat (lub podać linka), według którego mógłbym wszystko prawidłowo podłączyć ? W zasadzie to nie jest chyba trudna sprawa, natomiast nie bardzo wiem gdzie i jak w tym wszystkim podłączyć zabezpieczenie termiczne (bimetal) silnika. Rozumiem, że brak fazy powoduje odłączenie wyłącznika KEDU. Należałoby więc chyba „puścić” przez bimetal fazę (nie wiem czy tak się robi, w końcu tam płynie spory prąd) lub też podłączyć cewkę przekaźnika przez układ bimetalu. Nie wiem jak się wykonuje podłączenie zabezpieczenia termicznego a warto by było skoro jest zamontowane w silniku. Proszę o pomoc w tej sprawie (schemat lub dokładny opis).
Podsumowując :
Potrzebuję schematu podłączeniowego od zasilania sieciowego do wyłącznika KEDU i następnie do silnika z uwzględnieniem zabezpieczenia termicznego (bimetalu) silnika.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Back to top
INTOUCH
Post#20 24 Dec 2011 00:43
http://www.unishop.cz/ishop/galerie/pdf/Katalog_4G.pdf?PHPSESSID=ed7a313c05e6e4a0dcc6c63bf895edf8
str. 9 (Prawo 0 Lewo)
Ciekawe jakie napięcie może być podane na ten czujnik bimetalowy, żeby nie uszkodzić silnika?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Dec 2011 00:43
Back to top
Dolce
Post#21 Post from the author of the topic 24 Dec 2011 00:49
Dziękuję.
Nie ma pojęcia jakie napięcie można podłączyć do tego wyłącznika termicznego.
Mam nadzieję, że można podłączyć napięcie zasilania cewki przekaźnika, które wyniesie 400V ponieważ cewka będzie zasilana prawdopodobnie z dwóch faz.
Rozrysowałem schemat, prosiłbym o sprawdzenie czy jest prawidłowy.
Czujnik temperatury włączyłem szeregowo w obwód cewki elektromagnesu przekaźnika. Wejście "a" cewki jest więc podłączona szeregowo do styków przekaźnika a następnie fazy (w zależności od wyboru kierunku obrotów będzie to faza L2 lub L3), natomiast wejście "b" cewki jest podłączone do wolnych styków przełącznika obrotów (przełącznik oprócz styków, które będą przełączały fazy wpływając na zmianę kierunku obrotów silnika, posiada dodatkowo dwie pary wolnych styków zwieranych w momencie ustawienia dźwigni w obu skrajnych pozycjach "ON" - lewej i prawej) później do wyjścia z czujnika temperatury (bimetal) a następnie do fazy (w zależności od wyboru kierunku obrotów będzie to faza L2 lub L3). Napięcie zasilania cewki wyniesie więc 400V. Wydaje mi się, ze tak można zrobić, widziałem schematy na stronie sprzedawcy (mój przełącznik to KOA1T) :
http://www.kurkiewicz.com.pl/index.php/strona_tekstowa/wyswietl/76
Chyba, że to lepiej jest podłączyć cewkę do "zera" i fazy. Wówczas napięcie wyniesie 220V. Nie wiem czy tak można zrobić, prosiłbym tutaj o poradę.
Czy schemat jest prawidłowy ? Czy należałoby coś zmienić/połączyć inaczej w celu lepszego/bezpieczniejszego funkcjonowania silnika ?
Pozdrawiam serdecznie i życzę Wesołych Świąt.
Back to top
Dolce
Post#22 Post from the author of the topic 16 Oct 2012 01:11
Dziękuję za pomoc, zamykam temat.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Falownik 3kW a silnik 2,2 kW (4)
Mam silnik 3kW zasilany z 1 fazy, czy jest to przerobiony silnik 3 fazowy? (11)
Silnik z kosiarki Flymko Elektrolux jak podlączyć?? (5)
Silnik 3kW SZJE 34a 1430obr. Jak przezwoić? (4)
Silnik SZJE 24b- jak podlączyć ? (5)
Jak podlączyć silnik od pompy ogrodowej? (2)
silnik 3kw jak dobrac stycznik i zabezpieczenie (4)
Agregat prądotwórczy 3,3kW i silnik 1,3kW (12)
Silnik 3kW podłączenie z 1 na 3 fazy (16)
Silnik jednofazowy 3kW i bezpiecznik 25A (5)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.316 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
