Vectra A zamek. Nie mogę otworzyć tylnych drzwi.
Rekin1980 15 Gru 2004 17:27 2427 5
  • #1 15 Gru 2004 17:27
    Rekin1980
    Witam mam problem z vectra A 91 r otoz nie moge otworzyc tylnych drzwi centralny zamek nie otwiera a recznie tez nie mozna podniesc zamkniecia dodam ze jest tam oryginalny c. zamek
  • #2 15 Gru 2004 17:53
    wloc
    Spec od samochodów
    Prawdopodobnie uszkodzony silownik zablokowal jedynie rozebranie tapicerki i reczne odblokowanie drzwi przez odkrecenie silownika
  • #3 15 Gru 2004 19:19
    cobraa
    Rozebrac tapicerke i popchac odpowiednia dzwignie ktora otwzorzy drzwi sprawdzic zasilanie do silownika, sprawdzis sam silownik ewentualnie wymienic.
  • #4 16 Gru 2004 00:23
    docent
    jeśli dasz radę kluczyk w drzwiach kierowcy obrócić o 90° w kierunku zamknięcia igo wyjąć w tej pozycji to masz fabryczny central z podwójnym ryglem , a wtedy siłownika ręcznie nie cofniesz , jedynie elektrycznie lub łomem . pozostanie odkręcenie siłownika od zamka -powodzenia
  • #5 16 Gru 2004 13:55
    Rekin1980
    dokladnie tak jest tylko ze zablokowane sa tylne drzwi i czy tego nie da sie naprawic? czy konieczna jest wymiana silownika?
  • #6 16 Gru 2004 19:16
    docent
    siłownik ma klejoną obudowę jak dasz radę nieinwazyjnie go rozebrać to może uda się go uzdrowić , ale nie licz na to za bardzo .
    najpierw sprawdź czy do siłownika dochodzą sygnały sterujące , bo być może uwalony jest przewód a nie siłownik
 Szukaj w ofercie
Zamknij
