Opel Corsa c kierunkowskazy - żaden z nich nie miga
dawka7 23 Gru 2011 18:19 10048 9
  • #1 23 Gru 2011 18:19
    dawka7
    Poziom 8  
    Mam problem z kierunkowskazami w moim Oplu Corsie C z 2005r. Mianowice żaden z nich nie miga. Przy próbie włączenia kierunków którejkolwiek strony w zegarach kontrolki migają 2x szybciej niż powinny, natomiast kierunkowskazy jako takie się nie świecą. Podobnie nie reagują na załączenie awaryjnych, w kabinie kontrolki migają, a kierunkowskazy nic.
    Szukałem rozpiski bezpieczników, nie znalazłem aby jakikolwiek był odpowiedzialny za kierunkowskazy co wydaje mi się dziwne.
    Znalazłem jedynie dwa przekaźniki koło komputera głównego na podszybiu, oba po włączeniu awaryjnych "tykają".
    Nie mam pomysłu co dalej sprawdzić, jakieś sugestie?
    Z góry dziękuję.
    Dawid.
  • #2 23 Gru 2011 18:50
    Petryl
    Żarówki sprawdzałeś ? Wszystkie są ok? Jeśli tak - sprawdź styki w tylnych lampach - w szczególności ten od masy (brązowy przewód)...
  • #3 23 Gru 2011 19:17
    s.q
    Witaj, 15 i 16 bezp. jest od kierunków.
    Ale jak jest wskazanie na desce, to bezpieczników bym się nie czepiał.
    Sprawdź przerywacz.
  • #4 23 Gru 2011 19:35
    dawka7
    Poziom 8  
    Dziękuje za szybką odpowiedź.
    Masa chyba jest ok, bo wszystkie inne światła działają prawidłowo, nie przygasają przy włączeniu migaczy. A jak sprawdzić te przekaźniki? Istnieje jakiś inny sposób poza podmianą?
    #5 23 Gru 2011 21:16
    s.q
    Domyślam się że masz dwa osobne, (razem oba by się nie uszkodziły w tym samym czasie)
    sprawdź czy wszystkie sygnały dochodzą do przekaźników i spróbuj zasilić światła kierunkowskazów bez przekaźników, będzie pewność że obie strony działają poprawnie.
    http://draaitauto.pl/oznaczenia_-__pl.html
  • #6 23 Gru 2011 22:41
    dawka7
    Poziom 8  
    Rozumiem że mam wyciągnąć przekaźnik kierunkowskazu i podłączyć na krótko wejście oznaczone jako 49 z którym kolwiek z wyjść np. 49a?
    #7 24 Gru 2011 11:46
    goldwinger
    Nie którykolwiek, tylko te dwa które wymieniłeś
  • #8 27 Gru 2011 14:41
    dawka7
    Poziom 8  
    nie ma takich oznaczeń niestety, są 30, 87, 85, 86, to które zmostkować? chociaż podmieniłem inne przekaźniki i też nie chodzi, wiec podejrzewam że to nie to. Ale mimo wszystko wolałbym się jeszcze upewnić,gdyż podmieniane przekaźniki też nie są 100% pewne. Ew. co dalej sprawdzić? Jakieś sugestie?
    #9 27 Gru 2011 15:05
    tzok
    Moderator Samochody
    30 z 87...
  • #10 27 Gru 2011 16:02
    dawka7
    Poziom 8  
    Zagadka rozwiązana. Nie było stałego plusa na przekaźniku, szukałem dalej okazało się ze jeden z bezpieczników w komorze silnika jest przepalny.
    Dziękuje za pomoc.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
