Volvo v40 1.9 tdi 97r, brak mocy.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Diesel Cars -> Volvo v40 1.9 tdi 97r, brak mocy.
Author
Message
chudy1975
Poziom 7
Poziom 7
Post#1 Post from the author of the topic 24 Dec 2011 15:35
Auto zapala dobrze ale nie ma mocy, nie zbiera się.
W tym silniku powinno być pomiędzy znakami na kole wałka rozrządu a kołem na pompie 28 czy 29 zębów?
Jak ustawić sprzęgło w kole od pompy?
VIN YV1VW7113VF095059
Back to top
niuniu36
Post#2 24 Dec 2011 16:03
Re: volvo v40 1.9 tdi 97r, brak mocy.
A czy występuje dymienie jak tak to na jaki kolor,a co do ustawienia koła pompy na regulacji mimośrodowej ,ustawia się to czujnikiem zegarowym na wartość napisaną na dzwigni gazu na pompie wtryskowej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Dec 2011 16:03
Back to top
chudy1975
Poziom 7
Poziom 7
Post#3 Post from the author of the topic 24 Dec 2011 16:15
Dym pojawia się tylko na paredziesiąt sekund po odpaleniu i jest ciemny. Na dżwigni jest zamocowany plastik z napisem PMH 7,22. Jak zamocować czujnik?
Back to top
niuniu36
Post#4 24 Dec 2011 18:49
EGR,turbina ,czczelnośc układu dolotowego do sprawdzenia,a co to zegara to wkreca się go na górze pompy,ale skoro pali i nie dymi na biało to tkąt wtrysku bym zostawił narazie w spokoju.
Back to top
chudy1975
Poziom 7
Poziom 7
Post#5 Post from the author of the topic 24 Dec 2011 19:13
Jak sprawdzić EGR?
Back to top
niuniu36
Post#6 25 Dec 2011 10:13
W tym silniku można go zaslepić.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Dec 2011 10:13
Back to top
chudy1975
Poziom 7
Poziom 7
Post#7 Post from the author of the topic 25 Dec 2011 13:26
Re: Volvo v40 1.9 tdi 97r, brak mocy.
Dzięki kolego! We wtorek to zrobie, życze spokojnych Świąt!
Back to top
SauerMauser
Post#8 26 Dec 2011 15:40
Przepływomierz powietrza sprawdzałeś?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Dec 2011 15:40
Back to top
chudy1975
Poziom 7
Poziom 7
Post#9 Post from the author of the topic 26 Dec 2011 21:37
Jeszcze nie, czy sprawdze to skanerem OBD2?
Back to top
SauerMauser
Post#10 27 Dec 2011 16:53
Najszybciej sprawdzisz przepływomierz odpinając go na chwilę. Brak reakcji może wskazywać na uszkodzenie.
Back to top
chudy1975
Poziom 7
Poziom 7
Post#11 Post from the author of the topic 11 Jan 2012 14:57
Problem w tym , że nie znalazłem niczego co przypomina przepływomierz. Jest czujnik w rurze pomiędzy filtrem a turbiną do którego dochodzą dwa kabelki i to wszystko.
Back to top
niuniu36
Post#12 13 Jan 2012 07:53
Te silniki nie mają przepływomierza, a czujnik o którym piszesz to czujnik temperatury powietrza.
Back to top
kuniczi5
Poziom 4
Poziom 4
Post#13 13 Jan 2012 09:47
sprawdź wężyk podciśnieniowy który steruje egr
Back to top
chudy1975
Poziom 7
Poziom 7
Post#14 Post from the author of the topic 13 Jan 2012 17:53
Wszystkie wężyki podciśnieniowe są dobre...Po odłączeniu któregokolwiek wolne obroty są jeszcze niższe.Mam jeszcze jeden problem. Popękały w kole zębatym od pompy wtryskowej aluminiowe nakrętki które regulują kąt wtrysku. Koło już zamówiłem ale jak ustawić kąt i czy te rozsypane nakrętki nie miały wpływu na to że auto jest mułowate?
Back to top
SauerMauser
Post#15 14 Jan 2012 00:11
niuniu36 wrote:
Te silniki nie nają przepływomierza [...]
Bardzo przepraszam za wprowadzenie w błąd. Niestety napisałem to z przyzwyczajenia (VM, Audi). A wstyd dodać, że sam jeździłem Volvo V40 jakiś czas i to w TD.
Już się wychłostałem za ten błąd! :silly:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Jan 2012 00:11
Back to top
chudy1975
Poziom 7
Poziom 7
Post#16 Post from the author of the topic 16 Jan 2012 15:40
Nie myli się tylko ten co nic nie robi...Jak sprawdzić czujnik lub zawór podciśnienia? Może w nich tkwi problem?
Back to top
-sandacz-
Post#17 02 Feb 2012 19:38helpful post - solution
Odepnij wężyk gumowy od EGR /tej blaszanej "puszki"/. Jeśli zawór jest sprawny to się zamknie i auto powinno śmigać jak nowe. Jeśli dalej brak mocy to pewnie zawór się nie domyka i trzeba go odkręcić i przeczyścić lub zaślepić. Ekologom zaślepienie by się to nie podobało ale prostsze to jak sprawdzanie wężyków, zaworu podciśnienia sterującego tym ustrojstwem i jeszcze paru innych rzeczy. Jak chcesz sprawdzać to pisz na PW.
Back to top
chudy1975
Poziom 7
Poziom 7
Post#18 Post from the author of the topic 02 Feb 2012 23:30
Dzięki kolego, jutro to sprawdze!
Back to top
chudy1975
Poziom 7
Poziom 7
Post#19 Post from the author of the topic 07 Feb 2012 00:28
Przykro ale nie pomogło odłączanie i zaślepianie. Jak sprawdzić czy wałek rozrządu jest dobrze ustawiony?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Volvo V40 1.9 TDI 2001r - problem ze wskaźnikiem paliwa (1)
Brak mocy opel vectra B tdi poj. 2000 . 97r. (2)
VW Passat 97r TDI 110PS AFN brak mocy (27)
VOLVO V40 97r. dwa błędy 212 i 213, nie da się ich skasować. (1)
Volvo 850 2,5 TD 97r brak mocy odczytałem kody bledów... ? (11)
volvo v40 1,9td 97r wyświetlacz (1)
VOLVO V40 1.9 diesel 116KM brak mocy, dziwne dźwięki (4)
volvo 2,0 TDI nie wchodzi na obroty brak mocy (1)
volvo v40 2.5 tdi schemat elektryczny podłaczenia przepływomierza powietrza (2)
Page generation time: 0.223 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
