Zniekształcenia na cb i radiu.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Zniekształcenia na cb i radiu.
Author
Message
krzysziek4286
Post#1 Post from the author of the topic 24 Dec 2011 16:52
Witam. Mam golfa mk2 1.6TD. Sprzęt w nim to radio Cb LEGEND II radio CLARION DRX9375R. Wzmacniacz MAGNATA i SOUND STREAM. Problem polega na tym że od jakiegoś czasu nagle pojawiły się dziwne dźwięki podczas słuchania muzyki gdy włączę silnik, słychać charakterystyczny pisk zmieniający się wraz ze zmianą obrotów, a gdy włączę radio to Cb szaleje, co może być problemem? masy sprawdzone, na innych radiach to samo, wzmacniacze rozłączone i bez rezultatu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Dec 2011 16:52
Back to top
bartek_j
Post#2 24 Dec 2011 17:03
Re: Zniekształcenia na cb i radiu.
Kondensator przeciwzakceniowy przy alternatorze.
Back to top
krzysziek4286
Post#3 Post from the author of the topic 24 Dec 2011 20:00
zamontowany. nawet dwa na próbe i nic.
Back to top
jannaszek
Post#4 24 Dec 2011 20:26
http://www.cbfiltr.pl/filtry-zasilania.html
Back to top
Motronic
Post#5 24 Dec 2011 22:43
Wpierw musisz odnaleźć co jest źródłem zakłóceń.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Dec 2011 22:43
Back to top
jannaszek
Post#6 24 Dec 2011 22:51
Trafna uwaga, bo to co leci po kablu idzie filtrować, jednak są rodzaje zakłóceń pochodzących z iskrzenia itp. emitowane już drogą radiową.
łatwo to sprawdzić odłączając antenę.
Back to top
miler80
Post#7 25 Dec 2011 12:30
Możesz sobie stosować filtry na zasilaniu jakie tylko chcesz a problem i tak zotanie- pic na wodę. Podstaw drugą dobrą antenę nie "jakiś kawałek drutu" zbierający zakłócenia. Ważne żeby była dobrze zestrojona (SWR <1,5).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Dec 2011 12:30
Back to top
jannaszek
Post#8 25 Dec 2011 14:12
Co, ma zmienić dwie anteny?
Pisze że słuchając muzyczki- chyba nie robi tego przez CB. :D
Uważam, że leci to przez zasilanie.
Alternator może mieć zużyte pierścienie wirnika i słabo stykające szczotki, są jeszcze inne rodzaje uszkodzeń alternatora.
Spowoduj brak ładowania, odłącz wzbudzenie, czy też zwal na chwile pasek. Określisz żródło zakłóceń.
Back to top
colin555
Post#9 25 Dec 2011 21:09
zobacz na antenie magnesowej czy to samo
Back to top
krzysziek4286
Post#10 Post from the author of the topic 01 Jan 2012 15:25
Witam, winien jest alternator, odpiąłem od niego zasilanie i po piskach, ale co może być w nim?
Back to top
jannaszek
Post#11 01 Jan 2012 15:31
Pisałem wyżej.
Czasem przebita jest dioda w pomocniczym prostowniku, ale wtedy alternator nie ładuje, jak powinien.
Back to top
krzysziek4286
Post#12 Post from the author of the topic 01 Jan 2012 18:01
Rozkręciłem go wczoraj pierścienie wirnika ma dobre, prawie nowe. jedna uwaga, w nocy jak wyłączę wszystko to lekko przymrórza kontrolka, ładowanie wynosi ok 14,60V po obciążeniu ok 13,50V. chodzi o diody te małe?
Back to top
jannaszek
Post#13 01 Jan 2012 18:10
No widzisz, tak o te małe, ale wszystko trzeba wyczyścić, sprawdzić wzrokowo i miernikiem, nie wiadomo też, czy sam regulator jest ok.
Sprawdż dobrze przejście na pierścieniach, najlepiej większym prądem (żarówka refl), bo może jest niepewny styk z przewodami wirnika.
Po obciażeniu jakimś "normalnym" światła, szyba- w zasadzie po podniesieniu obrotów, napięcie powinno być nadal 14,4V.
Back to top
krzysziek4286
Post#14 Post from the author of the topic 03 Feb 2012 23:00
watam. alternator został wymieniony na inny i ciągle to samo.
Back to top
archaniol40
Post#15 04 Feb 2012 00:22
Co z tego, pewnie na używany...Do dokładnego przeglądu. Sprawdzić wszystkie diody, przetoczyć pierścień i założyć nowy regulator(20zł). Kondensator dołożyć, na włączonych światłach tak się dzieje, może wentylator też chodzi. Powyłączać wszystkie odbiorniki prócz silnika. Jak ucichnie to włączać jeden za drugim, jak pojawią się zakłócenia to jest winowajca.
Back to top
krzysziek4286
Post#16 Post from the author of the topic 12 Feb 2012 15:49
uzywany ale z golfa IV 1.9tdi 90Ah prawie nówka, chodził może z miesiąc. jest tak, auto zgaszone nic się nie dzieje, radio fajnie chodzi cb też. odpale auto i sie zaczyna. radio piszczy głośniej gdy silnik wchodzi na obroty. a radio cb ma zakłócenia i skrecone na seqelu prawie do końca. i diody swiecą w nim jak bym nadawał. ale gdy wyłącze radio to cb na mniejsze zakłócenia. dodam że napewno nie radio bo było sprawdzane w innym a ja zakładałem dwa inne na próbe.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Feb 2012 15:49
Back to top
archaniol40
Post#17 12 Feb 2012 16:03
Ale które radio cd czy cb radio. Bo nie wynika za dużo z tego co powiedziałeś. Według mnie kup, albo pożycz radio z filtrem ANL. Zobacz co się będzie działo. Zasilanie z akumulatora prosto do cb radia. Zdejmij pas napędowy alternatora. Jak ustąpią zakłócenia to masz winowajcę, jak nie ustąpią to jest coś jeszcze. Jak jest mocowana antena i jaki swr. Druga sprawa odłącz ten wzmacniacz i inne kable bo ciekawy jestem, czy nie traci gdzieś to masy i nie sieje, albo przetwornica.
Back to top
Page 1 of 1
Page generation time: 0.099 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
