Lampki choinkowe "spadające światło"
Jaduda 24 Gru 2011 20:16 13907 11
  • Lampki choinkowe "spadające światło"
    Chciałbym dziś przedstawić lampki choinkowe „spadające światło” w oprawie po starych lampkach typu sopel.
    Na początku myślałem, w jaki sposób to wszystko zebrać do kupy, aby nie było zbyt drogie, a jednocześnie w miarę łatwo można by tym sterować.
    Mogłem na przykład w każdym soplu zamontować oddzielny uC i sterować nimi jakimś nadrzędnym uC. Całość może i prostsza w budowie za to jednak bardziej kosztowna. Zdecydowałem się, więc na zastosowanie jednego uC. Jednak to rozwiązanie wymagało zastosowania większej ilości przewodów, a dokładnie to 44 (24PWM+18 wyboru świecącego się sopla +2 zasilanie gwiazdy)
    Postanowiłem, więc stworzyć schemat (znajduje się w załączniku ponieważ nie mogłem go dodać jako obrazek).
    Część po lewej stronie (od czarnej kreski) znajduje się na PCB, ta po prawej tj. przewody, diody i rezystory zamontowane są na choince.
    Jak widać za sterowanie całością odpowiedzialna jest AtMega32 - 24 programowe kanały PWM i trzy układy 74174 (rejestry).
    Sopli jest 18, w jednym soplu znajduje się 8 diod, 6 sopli tworzy jeden kanał.
    Całość została zamknięta w obudowie:
    Lampki choinkowe "spadające światło" Lampki choinkowe "spadające światło" Lampki choinkowe "spadające światło"
    Zastosowanie PWM pozwoliło uzyskać efekt powolnego "gaszenia" diod.
    Na obudowie widoczny jest przycisk, który służy do wyboru trybu świecenia sopli (wybór zapisywany jest w pamięci EEPROM dlatego w przypadku zaniku zasilania jest wybierany ostatnio użyty tryb).
    Co do trybów to możliwe są do wyboru:
    -świecą wszystkie sople;
    -co drugi sopel świeci;
    -co trzeci sopel świeci;
    -tylko jeden sopel świeci;
    -tryb pseudolosowy.
    Głównym założeniem było, wyeliminowanie momentu, kiedy żaden z sopli się nie świeci. Postanowiłem, więc, że najlepszy sposób na sterowanie trzema kanałami polegał będzie na tym, że jeżeli w kanale A sopel będzie dogasał to w kanale B sopel będzie w połowie świecił, a w kanale C będzie dopiero się zaświecał i tak na zmianę…Najlepiej to widać na filmie:
    (W rzeczywistości wygląda to o wiele lepiej.)
    Z racji z tego, że od początki planowałem wykorzystać je na zewnątrz domu, więc postanowiłem każdy sopel zalać parafiną. Raz, że skutecznie chroni diody przed wodą to dodatkowo lepiej rozprasza światło diod.
    Lampki powstały na początki tego roku, jednak dopiero teraz dorobiłem gwiazdę.
    Podstawą jej konstrukcji jest plexa, wycięta w kształt gwiazdy oraz otworem w środku na diody. Jako ze efekt nie byłby zadawalający to „wysmarowałem” plaxe klejem na gorąco, a następnie posypałem ją potłuczonym szkłem.
    Całość wygląda następująco:
    Wesołych Świąt!
  • #2 24 Gru 2011 21:03
    michal7778
    Poziom 29  
    Ciekawy pomysł. Do tego lampki sa odporne na warunki zewnętrzne. Dobrze, że w obudowie panuje porządek bo plątanina kabli popsuła by cały efekt.
  • #3 24 Gru 2011 23:29
    1010011010
    Poziom 32  
    Myślę, że klej na gorąco sprawdziłby się lepiej od parafiny.
  • #5 25 Gru 2011 12:01
    neo_dc
    Ładne, efekt piękny :)
    Miałbym nieco inny pomysł na zrealizowanie - w soplach zalać układ, który po włączeniu zasilania miga diodami ( jakaś linijka led ? ). Wskutek tego do każdego sopla potrzebne byłyby tylko 2 przewody ( masa wspólna ). Włączając na odpowiedni czas i w odpowiednim momencie dany sopel można byłoby tworzyć kombinacje :)
  • #6 25 Gru 2011 13:18
    Jaduda
    Poziom 32  
    Jednak w przypadku jakieś awarii dostanie do diod było by o wiele trudniejsze, a tak wystarczy trochę podgrzać sopel (np. zanurzyć w ciepłej wodzie) i już diody wychodzą :D
    And! napisał:
    Przyjemny efekt, w czym kompilowałeś program sterujący pracą uP ?
    Bascom
    neo_dc też brałem to rozwiązanie pod uwagę :)
  • #7 25 Gru 2011 19:26
    Morpheusss
    O gustach się nie dyskutuje, ale na tym filmiku choinka wygląda trochę jak mrowisko które ktoś rozgrzebał ;)
    Robiłem kiedyś takie 'lampki', ale ledów było 64 w rzędzie, całość zamknięta w rurze z pleksy. Miało to imitować spadające sople - spadała 'kropla' z góry na dół po czym układ czekał losowy czas i zaczynał sekwencję od nowa. Rozwieszone na dachu marketu dawały świetny efekt :)
    Gratuluję projektu, za rok trzeba go ulepszyć ;)
  • #8 26 Gru 2011 12:33
    Freddy
    Poproszę o zdjęcie samego sopla w zbliżeniu.
  • #9 26 Gru 2011 16:20
    Jaduda
    Poziom 32  
    Oto zdjęcie.
  • #10 26 Gru 2011 19:42
    piksapawel
    Coś podobnego spotkałem w pewnym mieście ;)
    Link
  • #11 28 Gru 2011 21:06
    gebe14
    Ja takie cos kupiłem za 39 zł w realu albo cerfourze...
  • #12 28 Gru 2011 21:19
    Jaduda
    Poziom 32  
    gebe14 napisał:
    ja takie cos kupiłem za 39 zł w realu chyba
    albo cerfourze
    Pokaż (foto, link...) bo nie uwierzę, że tak tanio...no chyba, że bez efektu przygasania.
    piksapawel To jest trochę inny efekt (brak przygasania, jak dobrze widzę).
