Mini Netbook 7" Jay-tech U9903H
Richi 25 Gru 2011 11:03 8545 15
  • #1 25 Gru 2011 11:03
    Richi
    mam taka zabawke Jay-Tech U9903H na Adroidzie i nie wiem skad pobrac do tego Apps´y.
    Z AndroidMarket wyrzuca mi ze nie jest to telefon i nie mozna pobrac Appsow.
    Nawet kozystajac z konta Smartfona na Androidmarket nie da rady cokolwiek zainstalowac.
    Chodzi mi o proste appsy jak GG, Skype, czy tez NK.
    Przerabial ktos juz androida na netbookach??
  • #2 26 Gru 2011 11:41
    iamtheone
    Google stwierdziło, że Android Market będzie tylko dla telefonów, z tego względu na tabletach i komputerach z androidem nie można pobierać aplikacji z Android Market. Sam chciałem kiedyś kupić tablet na Androidzie, ale z w/w przyczyny zrezygnowałem.
  • #6 13 Lut 2012 23:22
    arcade_
    Poziom 8  
    Siemka wszystkim
    "Przerobiłem" go firmware-m z Meteorit Android-Netbook "NB-7"
    Do pobrania -->
    http://www.pearl.de/support/product.jsp?pdid=PX8690&catid=1517
    Jest to identyczna zabawka tylko z innym logiem na obudowie , w środku wszystko to samo , więc flashowanie idzie jak bołka z masłem.
    A po flash-u mamy naprawdę swietną zabawkę , śmiga ok. 30% szybciej nie tnie się WiFi ,a Google Market ma standardowo na pokładzie , filmy w przeglądarce lecą bez problemowo i widać to juz od razu .
    Te FW jest bardziej dopracowane i wyciska wszystkie soki z tej zabawki.
    Netbooka podłączyć musisz przez USB kabel do portu z tyłu netbooka ,zresztą jest w zestawie pdf co i jak po kolei.
    Fabrycznie Jay-Tech U9903H to ma 1Ghz tylko na opakowaniu Z tym FW ma prawdziwe ponad 1Ghz.
  • #7 14 Lut 2012 09:12
    Richi
    Instalowales z SD karty??
  • #8 14 Lut 2012 17:00
    arcade_
    Poziom 8  
    No widze ze mój post sie wykasował .
    Richi napisał: Instalowales z SD karty??
    Nie z SD karty tylko przez kabel USB-otg do flash-a jest GUI pod WinXP.
    Folder z FW zawiera ,instrukcje, stery do kabla USB i Flash-er .
    Instrukcja jest w"D" ale są obrazki ,jak byś miał problemy to moge ci przetłumaczyć.
    Kabel sobie zrobiłem z 2 innych kabli usb ,po prostu połączyłem te cztery przewody tak jak kolory mają i działa.
    Nie bede sie kłócił ale chyba to wyczytałeś w Trybunie Ludu.
  • #9 14 Lut 2012 17:19
    Richi
    No wlasnie, wykasowal ze niby wykopaliska, no ale co zrobic....
    Jak wykasuje drogi raz bedziemy na PW dale gadac.
    Z kablami nie ma problemu z "D" tez nie, ja tez z NRW.
    Calosc juz pociagnalem, bede dzialac.
    Jak by co to cie zagadam. Dzieki za odp, narazie.
  • #10 04 Wrz 2012 23:55
    NOVY74
    Witam!
    Wiem, że to już stary post ale właśnie trafił do mnie taki wynalazek i trzeba go ożywić.
    Arcade_ , Richi! moglibyście mi pomóc go podnieść? Bo ja po angielsku i owszem ale po niemiecku nie kumam za bardzo.
    Prosiłbym o przetłumaczenie albo krótką instrukcje krok po kroku, bo nicht fersteien z tego co w pdf... .
    Wiem już, że kabel USB-USB mam podłączyć do tyłu tego jay-tech'a ale co dalej ?
    Pozdrawiam!
  • #11 03 Sty 2013 18:58
    arcade_
    Poziom 8  
    No dobra a wiec wejdz na strone >>http://www.pearl.de/support/product.jsp?pdid=PX8690&catid=1517&nodocs=1
    Zaciągnij firmware i driver ,jest w pliku .zip
    Netbook podepnij pod zasilacz.
    Wejdz do katalogu "burntool IUW" jest tam katalog otg driver ,podepnij netbook
    winXP poprosi o sterownik do nowo wykrytego urzadzenia daj mu go i zainstaluj.
    .wyłacz netbook
    .uruchom plik IUW.exe
    .uruchomi sie GUI programu do update wybierz USB mode :expert burn
    i po koleji musisz podac gdzie te pliki sie znajduja to znaczy tak jak na tym obrazku w pdf. pod numerem 10.
    Włącz netbook gui powinno wykryc netbook i zaswięcic się na dole na zielono wtedy klikamy przycisk Burn jesli sie update uda to netbok powiadomi ze mozemy odpiac kabel i zrestartowac netbook.
  • #12 03 Sty 2013 19:07
    Richi
    Juz mu to podalem.
    Poskutkowalo.
  • #13 24 Sty 2013 12:04
    morcinka
    jaki to kabel ,z hamy nie działa komp widzi go jako cd ale tylko kabel
  • #15 06 Kwi 2013 15:08
    captain4
    Jest to USB to USB kabel i podpinasz go do tylnego USB Uplink-Port Jaytecha.
 Szukaj w ofercie
