Dlaczego po wymianie opon kierownica się skręca.
Dj.McG 25 Gru 2011 12:18
  • #1 25 Gru 2011 12:18
    Dj.McG
    Wymieniłem ostatnio opony z przodu w mojej Leganzie i jak wyjechałem z warsztatu to kierownica jest skręcona w lewo przy jeździe na wprost.
    Opony wcześniej miałem 195/65 a teraz założyłem 185/65
    Dodam ze zbieżność była ustawiana 3 tygodnie wcześniej i kierownica podczas jazdy na wprost była równo.
    Zawieszenie tez było z pół roku temu sprawdzane.
    Ten sam problem mam zawsze co roku ja zmieniam opony na letnie lub odwrotnie :(
    Czy w leganzach trzeba jakoś specjalnie ustawiać zbieżność ?
    Co jest przyczyną skręconej kierownicy proszę o informacje.
  • #2 25 Gru 2011 12:48
    leon99
    To nie problem ze zbieżnością tylko z oponami.
    Spróbuj poprzekładać z tyłu na przód albo z lewej na prawą str. (jeśli nie są kierunkowe, czyli nie maja strzałki "rotation")
  • #3 25 Gru 2011 12:52
    Dj.McG
    Opony mam kierunkowe
    Zmieniałem już 4 komplety opon i zawsze było to samo,
    tylko jak opony były tego samego rozmiaru to kierownica była wporządku.
  • #4 25 Gru 2011 13:17
    leon99
    czyli nic się nie da zrobić i "ten typ tak ma" :D
  • #5 25 Gru 2011 13:33
    stanleym126
    Zapewne zmieniła się geometria toczenia którejś opony, na oko tego nie idzie zauważyć.
