Jak sprawdzić czy kondensator nie jest uszkodzony?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Jak sprawdzić czy kondensator nie jest uszkodzony?
Author
Message
Agentlos
Post#1 Post from the author of the topic 15 Dec 2004 22:00
Witam wszytkich. Konkretnie kondensator znajduje się w aparacie CASIO. Temat o nim znajduje się w linku http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic200229.html
Chciałem sie dowiedzieć jaką metodą mogę sprawdzic czy on działa. Na jego boku napisane jest Crealon PHOTO - FLASH 330v90µF. Która opcja miernika pozwala na przetestowanie tej części? Czy mój miernik DT9205A pozwala na pomiar tej częśći? Posiada on: DCV, ACV,ACA, DCA , CX, F, HFE, PNP(EBCE), NPN(ECBE). Czy ten kondensator powinien być podczas pomiarów pod napieciem? I jeszcze jedno. Czy podczas ładowania powinien wydawać jakieś odgłosy np. pstykanie? Poniżej jego zdjecie. Zainteresowanych bliżej moim problemem nie tylko z tym kondensatorem, ale również z cały aparayem CASIO zapraszam na link powyżej. Może ktos z Was mi coś podpowie :-).
Proszę o odpowiedz!
 Filesize:  14.82 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Dec 2004 22:00
Back to top
janek11389
Post#2 16 Dec 2004 09:39
Re: Jak sprawdzić czy kondensator nie jest uszkodzony?
Witam! Taki kondensator jest bardzo łatwo sprawdzić, oprócz wizualnych oględzin, czy nie jest wybrzuszony, rozerwany, czy coś z niego nie wycieka, to można go sprawdzić, omomierzem, a najlepiej wychyłowym, po podłączeniu, w pierwszym momencie, pokaże pełne zwarcie, a potem powoli zaczyna się ładować, zależy to od pojemności, czym większa, tym dłużej się ładuje, można go naładować stałym napięciem i po czasie sprawdzić, czy dalej trzyma to napięcie, to świadczy o jego płynności, dobry kondensator, to po paru dniach, ma to samo napięcie.
Back to top
ed-ek
Post#3 16 Dec 2004 09:51
Zapomniałeś dodać że twój miernik mierzy również opornośc (zazwyczaj oznaczone zakresy:OHM).Pomiar kondensarora wykonuje się zazwyczaj po wylutowaniu z układu.Należy ustawić zakres na 200k(w twoim mierniku) i końcówki podłączyć do wyprowadzeń.Miernik będzie wskazywał ładowanie się kondensatora-wskazania będą się zmieniały od zera do przepełnienia.Potem możesz zamienić końcówki miernika.Wskazania będą zmieniały się od ujemnej wartości przez zero do przepełnienia.To wskazuje na dobry kond.Brak zmieniających się wskazań(miernik wskazuje np 1487 lub 0) to uszkodzenie.Można też mierzyć bez wylutowania,ale wskazania zależą od rodzaju obciążenia.Jeżeli wskazania będą podobne jak w przykładzie z wylutowanym kond. to kond jest dobry.Te pomiary wykonuje się przy wyłączonym zasilaniu.
Przeglądnąłem twoje poprzednie posty na ten temat i mam kilka uwag.Czyszczenie można wykonać denaturatem,bez żadnej szkody dla układu.Nie należy go rozpuszczać,ani nigdy nie czyścić wodą,nawet destylowaną.Takie czyszczenie pogorszy tylko sytuację.Po czyszczeniu dokładnie wysuszyć,nawet suszarką.Białym nalotem pozostającym po czyszczeniu nie należy się przejmować.Wielokrotnie czyściłem płytki i miałem z tym styczność.
Ten kondensator 90u 330V znajduje się prawdopodobnie w układzie lampy błyskowej(330V).Możesz sprawdzić czy na nim występuje napięcie(i jakie),ale prawdopodobnie wystąpi po uruchomieniu błysku.
Kondesator nie powinien wydawać żadnych odgłosów.W układzie może być miniaturowy przekaźnik wyzwalający np błysk.Patrz na napięcie na kond w momencie "pyknięcia".Czy zasilacz ci pracuje?Z postów wynika że nie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Dec 2004 09:51
Back to top
Agentlos
Post#4 Post from the author of the topic 16 Dec 2004 11:51
Witam Was i dziękuje za wasze odpowiedzi. Co do pomiarów Ω to o ich zapomniałem - spisywałem tylko literki a tego symbolu nie zauważyłem). I teraz do rzeczy. Przy wyłączonym zasilaniu czyli wyjetych bateriach sprawdziłe miernikiem ustawionym na 200kΩ. I co zobaczyłem na wyświetlaczu: Po przyłożeniu końcówek na mierniku miałem liczby od 0 do 200. Zmieniały się stopniowo i regularnie. Po przyłozeniu na odwrót końcówek wskazania najpierw malały a potem znów wzrastały. Czy to znaczy że kondensator jest sprawny? A tak na marginesie to co on w ogóle ładował jeżeli miernik nie dawał mu żadnego (chyba żadnego) prądu?
Jeszcze jedna sprawa. Raczej macie rację że ten kondensator jest do lampy błyskowe, lecz do ilu V powinien się on załadować? Właśnie sprawdziłem i ma on przu ustawieniach prądu stałego na 20 widzę 0.11V, a po włozeniu bateri i wysunieciu objektywu nie ma już wcale napięcia... Z tego co zauważyłem kondensator naładował się przy wykonywaniu pomiarów.
Przepraszam że pytam o tak oczywiste dla was rzeczy, ale słyszałem od kogoś że mierniki nie zużywaja prądu (jedynie na wyświetlacz), lub jedynie na jakiś rodzaj pomiaru. Czy tu właśnie chodzi o pomiary Ω?
Dziękuję Wam za zainteresowanie moim tematem oraz proszę o odpowiedz.
Back to top
ed-ek
Post#5 16 Dec 2004 12:35
Na wejściu miernika przy pomiarze oporu zawsze występuje napięcie,obojętnie czy cyfrowy czy wychyłowy,w końcu żeby zmierzyć prąd płynący przez opornik,musimy dostarczyć napięcie.Co do konda.Możliwe że napięcie na nim się pojawi gdy uruchomisz lampę.I tak chyba powinno być.Z tego co piszesz jest dobry.Mierz na nim napięcie i uruchom lampę,ale uważaj abyś nie zwarł końcówek.Jednak jeżeli służy on do obsługi lampy,to nie ma co się nim na razie przejmować,ale dążyć aby aparat zadziałał.Tak samo nie ma co się przejmować zasilaczem sieciowym pod warunkiem że akumulator wewnętrzny jest dobry,bo sądzę że w środku jest akumulator.Podaj co na nim jest napisane i jakie ma napięcie po włączeniu aparatu i jak zachowuje się aparat.I co z tym "pykaniem"?
Back to top
Agentlos
Post#6 Post from the author of the topic 16 Dec 2004 12:59
Witam. Chciałem zapytać o jaki akumulator chodzi. Nie wiem za bardzo. W temacie o aparacie jest zeskanowana cała płytka drukowana z dwuch stron. Jeżeli chodzi Tobie o Transformator (chyba sak się to nazywa) to jest on pod folią drukowaną. Niestety nie mam pomysłu jak go zeskanować ponieważ jest w miejscu trudno dostępnym, lecz jak wrócę ze szkoły to rozbioreaparat na jeszcze mniejszcze części pokaże go ja się uda w temacie o aparacie. Troche głupio pisać o jednej rzeczy w dwuch tematach więc zapraszam do tematu:
Na razie zeskanowałem układ na folii drukowanej z przyciskami włacz, wyłacz, do robienia zdjęć oraz za zmina jakichś trybów. Zapraszam jeszcze raz do tematu o aparacie i proszę o odpowiedz w tamtym temacie. Nie chciałbym robic zamieszania w postach. Dodam jeszcze nie czytałem instrukcji do tego aparatu, ale z zasialania sieciowego aparat działa, tylko ze mie wysówa obiejtywu, lecz komputer go wykrywa i można zdjecia bez problemu przenisić. Pytałem właścicieli i zasilacza sieciowego nie dostali w komplecie. Być może że zamiast 3V pownieien mieć 3.3V, lecz to tylko przypuszczenia.
Dzięki za wszystko.
Back to top
ed-ek
Post#7 16 Dec 2004 14:55
Na zdjęciu 5.jpg to właśnie akumulatorek albo bateria.Możesz spróbować go wyjąć(zwróc uwagę na oznaczenie + -,aby go poprawnie włożyć) i odczytać co na nim napisane.Napewno służy do podtrzymania wewnętrznej pamięci ROM.Zmierz na nim napięcie.Wewnętrzne zasilanie to 2 ogniwa NiMH.Co masz założone baterie czy akumulatory.Jeżeli baterie to nigdy nie włączaj ładowania.Sprawdź po włączeniu jakie jest napięcie tych ogniw.Z postów wynika że wyświetlacz nie świeci.Dokładnie obejrzyj doprowadzenia i spróbój go jeszcze raz przemyć denaturatem.
Dla ciekawości podam,że nigdy po zalaniu, żadnego urządzenia nie wolno włączać przed wysuszeniem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Dec 2004 14:55
Back to top
Agentlos
Post#8 Post from the author of the topic 16 Dec 2004 17:02
Że nie wolno właczać przed wysuszeniem to wiem. Dla tego suszyłem po kąpieli suszarka do włosów. Ta bateria to na 100% do podtrzymania pamięci - tylko jakiej? Do zasilania aparatu używam baterii SANYO Ni-MH 2100 1.2V i HAMA 2200 NiMH 1.2V po jednym. Nie mogę włożyć 2xbateri SANYO i 2xbateri HAMA ponieważ 1 SANYO i 1 HAMA są zardzewiałe od wody... Widać wpadły z aparatem do słonej kapieli - a teraz wole ich nie ładować, a nie wiem jak je wyczyścić, jeżeli rdza prawdopodobnie dostała sie do środka.... Bateria wewnętrzna ma 3V i doładowuje się po włozeniu akumulatorów, a napięcie na wejściu równe jest 2.74V.
A ten kondensator od lampy błyskoewj to juz ponad3 godziny trzyma wcześcniej załadowane przez sprawdzanie oporowości 0.40V. Chyba jest sprawny :-)
Chciałbym dodać jeszcze, że chyba nie ma możliwości ładowania akumulatorów bezposrednio z aparatu. Łącznie z aparatem jest orginalna ładowarka CASIO do tych właśnie akumulaorów.
Co do wuświetlacza, to nie dochdzi do niego napięcie. Raz widziałem podczas pomiarów coś około 0.16V, lecz to był chyba błąd pomiarowy. Tak podczas pracy V dochodzące do yświetlacza równają się 0. czy jest mozliwosć sprawdzenia czy wyświetlacz działa bez podłączania go do aparatu, lub doprowadzenie zewnętrznego żródła zasilania?
TO JUŻ ODDZIELNA KWESTIA CZY TE CZĘŚĆI APARATU SĄ SPRAWNE WIĘC PROSZĘ O PISANE POSTÓW I ODPOWIEDZI W UTWRZONYM PRZEZEMNIE DZIALE O TYMŻE APARACIE CASIO.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
jak sprawdzic czy kondensator jest low esr (14)
co to jest i jak sprawdzić czy działa? (23)
Jak sprawdzić czy tranzystor jest OK ? (6)
Jak sprawdzić czy sprawny? (mostek, kondensator, tranzystor) (1)
Jak sprawdzić uP i lcd? Czy nie jest coś spalone? (1)
jak sprawdzić czy Kondensator działa (5)
Triak BTB. Jak najprościej sprawdzić czy jest uszkodzony? (1)
Jak sprawdzic czy kondensator ceramiczny jest uszkodzony? (2)
[Jak sprawdzić czy kondensator ceramiczny jest sprawny ?] (1)
JAk sprawdzić czy tranzystor jest sprawny? (3)
Page generation time: 0.14 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
