Szukam polskiej instrukcji Titanium At 818
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Manuals -> Search Instructions -> Szukam polskiej instrukcji Titanium At 818
Author
Message
madziq
Post#1 Post from the author of the topic 25 Dec 2011 22:48
Szukam polskiej instrukcji do alkomatu Titanium At 818. Z góry dziękuję.
Zdjęcia zamieszczamy w >>> TAKI <<<sposób
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Dec 2011 22:48
Back to top
BartekMoto
Post#2 02 Jan 2012 21:50
Re: Szukam polskiej instrukcji Titanium At 818
podaj maila , mam instrukcje
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Jan 2012 21:50
Back to top
Krissr
Poziom 5
Poziom 5
Post#3 15 Jan 2012 22:41
Również szukam polskiej instrukcji do alkomatu Titanium At 818.Jeśli kolega BartekMoto lub madziq mógłby mi podesłać na e-maila byłbym wdzięczny.
Mój e-mail: krissr(malpa)wp.pl
Z góry dziękuję i pozdrawiam...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Jan 2012 22:41
Back to top
BartekMoto
Post#4 16 Jan 2012 19:17
ALKOMAT AT-818 ALKOMAT AT-818
INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI
Opis urządzenia Opis urządzenia
1. Ustnik (wymienny) 7. Ustnik (wymienny)
2. Otwórz brzęczyka 8. Otwórz brzęczyka
3. Przycisk POWER 9. Przycisk POWER
4. Gniazdo baterii 10. Gniazdo baterii
5. Wyświetlacz LCD 11. Wyświetlacz LCD
6. Obudowa 12. Obudowa
Informacje Informacje
1. BAC: stężenie alkoholu we krwi 1. BAC: stężenie alkoholu we krwi
2. BrAC: stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu 2. BrAC: stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu
0,03% BAC: oznacza 0,03g alkoholu w 100ml krwi 0,03% BAC: oznacza 0,03g alkoholu w 100ml krwi
0,30‰ BAC: oznacza 0,30g alkoholu w 1000ml krwi 0,30‰ BAC: oznacza 0,30g alkoholu w 1000ml krwi
Właściwości Właściwości
1. Alkomat cyfrowy 1. Alkomat cyfrowy
2. Trzy rodzaje konwersji jednostek (%BAC, ‰BAC, mg/l) 2. Trzy rodzaje konwersji jednostek (%BAC, ‰BAC, mg/l)
3. Wbudowany ustnik, może być wymieniany 3. Wbudowany ustnik, może być wymieniany
4. Ustniki mogą być montowane po obu stronach produktu 4. Ustniki mogą być montowane po obu stronach produktu
5. Podświetlany na niebiesko wyświetlacz LCD 5. Podświetlany na niebiesko wyświetlacz LCD
6. Lekka waga, oryginalny wygląd 6. Lekka waga, oryginalny wygląd
7. Głośny alarm dźwiękowy 7. Głośny alarm dźwiękowy
Instalacja baterii Instalacja baterii
1. Otwórz pokrywę baterii 1. Otwórz pokrywę baterii
2. Włóż 3 baterie AAA, zgodnie z instrukcją na pokrywie 2. Włóż 3 baterie AAA, zgodnie z instrukcją na pokrywie
3. Zamknij pokrywę baterii 3. Zamknij pokrywę baterii
Jak używać alkomatu Jak używać alkomatu
Rozgrzewanie Rozgrzewanie
1. Naciśnij przez sekundę przycisk POWER, po usłyszeniu sygnału 1. Naciśnij przez sekundę przycisk POWER, po usłyszeniu sygnału
dźwiękowego włączy się wyświetlacz alkomatu. dźwiękowego włączy się wyświetlacz alkomatu.
2. Na ekranie pojawi się napis Warm up (rozgrzewanie), rozpocznie się 2. Na ekranie pojawi się napis Warm up (rozgrzewanie), rozpocznie się
odliczanie od 15 do 0. odliczanie od 15 do 0.
Uwaga Uwaga
Na powierzchni czujnika często znajdują się zanieczyszczenia. Jeżeli wyjmujesz alkomat Na powierzchni czujnika często znajdują się zanieczyszczenia. Jeżeli wyjmujesz alkomat
po raz pierwszy z opakowania lub używasz go po długiej przerwie, przed użyciem należy po raz pierwszy z opakowania lub używasz go po długiej przerwie, przed użyciem należy
go dokładnie wyczyścić. go dokładnie wyczyścić.
Pomiar Pomiar
1. Po udanym rozgrzaniu na ekranie pojawi się napis Blow. W trybie testu na 1. Po udanym rozgrzaniu na ekranie pojawi się napis Blow. W trybie testu na
ekranie pojawi się odliczanie od 10 do 0. ekranie pojawi się odliczanie od 10 do 0.
2. Przyłóż alkomat do ust i dmuchaj z normalną siłą przez 2 – 3 sekundy. 2. Przyłóż alkomat do ust i dmuchaj z normalną siłą przez 2 – 3 sekundy.
3. Dmuchanie w alkomat zalecane jest kiedy odliczanie rozpoczyna się od 09 3. Dmuchanie w alkomat zalecane jest kiedy odliczanie rozpoczyna się od 09
sekund. Jest to wystarczająca ilość czasu aby alkomat przyjął cały wydech. sekund. Jest to wystarczająca ilość czasu aby alkomat przyjął cały wydech.
Odczyty Odczyty
1. Kiedy wyświetli się więcej niż 0,050% BAC lub 0,500‰ BAC lub 0,250mb/l w 1. Kiedy wyświetli się więcej niż 0,050% BAC lub 0,500‰ BAC lub 0,250mb/l w
testerze włączy się alarm. testerze włączy się alarm.
2. Konwersja jednostek: podczas wyświetlania wyniku, naciśnij przycisk Power 2. Konwersja jednostek: podczas wyświetlania wyniku, naciśnij przycisk Power
aby zmienić jednostki (% BAC, ‰BAC, mg/l) aby zmienić jednostki (% BAC, ‰BAC, mg/l)
Automatyczne wyłączanie Automatyczne wyłączanie
Wynik pomiaru jest widoczny na wyświetlaczu przez 20 sekund. Po tym czasie alkomat Wynik pomiaru jest widoczny na wyświetlaczu przez 20 sekund. Po tym czasie alkomat
wyłącza się automatycznie. wyłącza się automatycznie.
Wymiana ustnika Wymiana ustnika
Wyjmij ustnik ze schowka w tylnej części alkomatu i zamontuj go po prawej lub lewej Wyjmij ustnik ze schowka w tylnej części alkomatu i zamontuj go po prawej lub lewej
stronie. stronie.
Wymiana baterii Wymiana baterii
Wyświetlacz pokazuje niski poziom naładowania baterii. W takiej sytuacji należy Wyświetlacz pokazuje niski poziom naładowania baterii. W takiej sytuacji należy
niezwłocznie wymienić baterie. niezwłocznie wymienić baterie.
Specyfikacja Specyfikacja
Typ czujnika: czujnik NM Hot-wire Typ czujnika: czujnik NM Hot-wire
Zakres detekcji: 0,00-0,99mg/l (0,00-0,199% BAC(Blood Alcohol Content zawartość Zakres detekcji: 0,00-0,99mg/l (0,00-0,199% BAC(Blood Alcohol Content zawartość
alkoholu we krwi); 0,00-1,99 BAC) alkoholu we krwi); 0,00-1,99 BAC)
Granica dopuszczalności: 0,25mg/l, 0,05% BAC, 0,50‰ BAC Granica dopuszczalności: 0,25mg/l, 0,05% BAC, 0,50‰ BAC
Dokładność: +/-0,10%, +/-0,100‰, +/-0,050mg/l Dokładność: +/-0,10%, +/-0,100‰, +/-0,050mg/l
Czas reakcji: < 5 sekund Czas reakcji: < 5 sekund
Czas rozgrzania: < 20 sekund Czas rozgrzania: < 20 sekund
Czas pomiaru: <= 20 sekund Czas pomiaru: <= 20 sekund
Środowisko pracy: temp. od -10oC do 50oC Środowisko pracy: temp. od -10oC do 50oC
Wyświetlacz: 3-cyfrowy wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem Wyświetlacz: 3-cyfrowy wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem
Ostrzeżenia Ostrzeżenia
1. Pomiary należy wykonywać co najmniej 20 minut po spożyciu alkoholu aby 1. Pomiary należy wykonywać co najmniej 20 minut po spożyciu alkoholu aby
został on wchłonięty z układu pokarmowego do krwionośnego. Wyniki został on wchłonięty z układu pokarmowego do krwionośnego. Wyniki
pomiarów dokonanych bezpośrednio po spożyciu pokazują jedynie stężenie pomiarów dokonanych bezpośrednio po spożyciu pokazują jedynie stężenie
alkoholu w ustach zamiast jego zawartości we krwi. alkoholu w ustach zamiast jego zawartości we krwi.
2. W celu uzyskania dokładnych wyników test należy przeprowadzać 20 minut 2. W celu uzyskania dokładnych wyników test należy przeprowadzać 20 minut
po spożyciu alkoholu. Ponowny test powinien być przeprowadzony 3 minuty po spożyciu alkoholu. Ponowny test powinien być przeprowadzony 3 minuty
po ostatnim. po ostatnim.
3. Alkomatu nie należy czyścić z użyciem środków chemicznych. 3. Alkomatu nie należy czyścić z użyciem środków chemicznych.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Szukam polskiej instrukcji kina domowego LG LH-T250. (1)
Szukam polskiej instrukcji obsługi Clarion DXZ588RUSB (2)
Szukam polskiej instrukcji do Onkyo HT-R538 (1)
szukam polskiej instrukcji do elektrostymulatora TENS (1)
Szukam polskiej instrukcji do Casio GW-1400DE (4)
Szukam polskiej instrukcji do Icom IC-R5 (1)
Szukam polskiej instrukcji do korga is 40 /is 35 (1)
Szukam instrukcji obsługi do Pioneer VSX-818 (2)
Szukam polskiej instrukcji obsługi do multimetru ut70b (2)
Szukam polskiej instrukcji napędu bramy ML 500 (3)
Page generation time: 0.16 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
