Schemat podłączenia łączników schodowych/klatkowych Livolo
maciekb1983 26 Gru 2011 11:39 2484 13
  • #1 26 Gru 2011 11:39
    maciekb1983
    Poziom 7  
    Proszę o pomoc LAIKOWI. Który kabel podłączyć gdzie by to cudo zadziałało:-)
    3 puszki, 3 łączniki schodowe Livolo. Pojęcia o elektryce brak;-)
    Z góry dziękuję za pomoc i za wyrozumiałość.
    Wszystko przedstawione na rysunku.
    Proszę nie pytać o kwestie techniczne, bo niewiele podpowiem:-)
    Pozdrawiam i życzę spokojnych Świąt!
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 26 Gru 2011 11:47
    Gregory_bg
    Ale co chcesz osiągnąć? załączać światło z trzech lub więcej miejsc czy tylko z dwóch miejsc? odpowiesz to napiszę więcej.
  • #3 26 Gru 2011 11:49
    maciekb1983
    Poziom 7  
    Najlepiej włączać i wyłączać z 3
  • #4 26 Gru 2011 11:54
    Gregory_bg
    Schematy są w sieci zadaj pytanie w google schemat łącznika krzyżowego lub poszukaj na elektrodzie bo był temat przerabiany.
  • #5 26 Gru 2011 11:56
    maciekb1983
    Poziom 7  
    A Ty Gregory nie wiesz jak to zrobić?!
    Narysuj proszę chociaż w Paint'cie kolorami na moim rysunku jak to podłączyć. Z góry dziękuję za pomoc.
  • #6 26 Gru 2011 11:59
    Gregory_bg
    Wiem jak to zrobić, ale nie wiem co to za łączniki Livolo bo widzę ze tam są jeszcze wyjścia signal A oraz B schematy które są w sieci i na elektrodzie prostsze nie będą bo nie narysuje ich tylko dam Ci gotowe czyli to co jest w sieci. Czy aby na pewno potrafisz to podłączyć z gotowego schematu? Zapoznaj się z zasadami umieszczania obrazków bo admin Cię upomni :)
  • #7 26 Gru 2011 12:03
    maciekb1983
    Poziom 7  
    Rysunek wykonałem sam. Co dalej robić?! Jakaś podpowiedź?!;-) 3 puszki, kolory kabli i fazę oznaczyłem. Jak to pospinać?!...
  • #8 26 Gru 2011 12:12
    rafik@
    Witam może to ci pomoże.Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany jak szukałem takiego włącznika to producent podaje schemat razem z produktem jak go masz to ci podpowiem bo one mają dziwne oznaczenia na dwa mogą napisać ci schemat
  • #9 26 Gru 2011 12:16
    maciekb1983
    Poziom 7  
    A gdyby ten środkowy włącznik u mnie potraktować jako krzyżowy a te boczne były schodowe włącz-wyłącz?! Schemat który podlinkowałeś jest okey, tyle że ja jestem totalnym laikiem i jedyne co udało mi się zrobić to zlokalizować fazę;-)
  • #10 26 Gru 2011 12:23
    kortyleski
    Poziom 40  
    I raczej nic więcej nie zrobisz a my ci nie pomożemy bo nikt telepatycznie nie ustali gdzie są drugie końce tych Twoich kolorowych kabelków i jak połączone. A wypróbowanie wszystkich kombinacji zajmie ci tydzień.
  • #11 26 Gru 2011 12:59
    maciekb1983
    Poziom 7  
    A może Panowie podpowiecie jak podłączyć dwa schodowe w kuchni?!
    Na rysunku przedstawiłem włączniki zwykłe, ale posiadam już schodowe, takie jak pokazałem na początku tego tematu. Jak to połączyć Panowie?!...
    Sprawa niby prosta... Dwie puszki, w każdej 3 kable (niebieski, czarny, zielony) i dwa włączniki dotykowe-schodowe (wejścia L in, L1 out). Poza tym są na nich jakieś wejścia Signal A i Signal B.
    Co z tym fantem?!
  • #12 26 Gru 2011 13:26
    jacur
    Poziom 32  
    maciekb1983 napisał:
    Co z tym fantem?!
    Poprzednie jak i te wyłączniki w twoim przypadku to możesz sobie na choince powiesić. Współpracują one z tzw. "inteligentną instalacją". Kup zwykłe wyłączniki i będziesz miał po problemie.
  • #13 26 Gru 2011 13:41
    rafik@
    Witam nie wiem dlaczego pytasz przecież znalazłem twój post z 17 listopada też zadałeś takie pytanie i odpowiedział ci ion-tichy napisał że musisz podłączyć fazę i zero i dwa następne do sensora czyli te co mają oznaczenia A i B , wniosek nie umiesz czytać schematu po tym schemacie wychodzi że w każdej puszcze musisz mieć pięć żył
    1- faza F
    2-żero N
    3-faza na żarówkę F1
    4-przewód do sterowania A
    5-przewód do sterowania B
    po tym schemacie tak wychodzi sam takich włączników nie montowałem najlepiej zadzwoń do producenta i tam się wypytaj ale bez kucia ścian się nie obejdzie
    Zapomniałem dołączam link z poprzedniego twojego postuAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #14 26 Gru 2011 14:46
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    3.1.12. (10.1, 10.5) Zabronione jest publikowanie tych samych, lub bardzo podobnych informacji w wielu działach forum.
Promocja -20%
Zamknij
tme
