| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
Neutr1no Poziom 7
#1
26 Dec 2011 13:06 Martwy Livebox 2.0 ZTE? |
Witam, podłączyłem wczoraj Livebox 2.0 firmy ZTE, model ZXV10 H202N pod Neostradę. Router podziałał przez godzinę, wszystko sprawnie, po czym podpiąłem drukarkę wejściem USB. W tym samym momencie Livebox wyłączył wifi, połączenie przez RJ45 nie działało, chociaż kontrolki obu świeciły się. Od tego momentu próbowałem wielokrotnie resetować urządzenie, jednak bez skutku. Próbowałem metody sugerowanej przez TP, czyli przytrzymać 'reset' przez 5 sekund, próbowałem też trzymania resetu przez 30 sekund - po którymś z nich miały zacząć migać kontrolki, ale Livebox na żaden z nich nie reaguje. Sam Livebox obecnie włącza się bardzo różnie - od wyświetlenia czerwonej kontrolki przy połączeniu z siecią, aż po względne prawidłowe załączenie się (zielone kontrolki przy sieci oraz wifi), jednak znów - ani przez kabel, ani przez wifi nie mogę skonfigurować routera. Może jest jakiś inny sposób na twardy reset albo po prostu robię coś źle? Reset próbowałem trzymać tuż przed włączeniem routera, podczas mrugania lampki zasilania (tuż po włączeniu) oraz również przy wszystkich kontrolkach 'stablinych'.
| Back to top |
Heinzek Poziom 19
Joined: 12 Mar 2005 Posts: 790 Location: Świbie / Zawadzkie
#2
26 Dec 2011 18:20 Re: Martwy Livebox 2.0 ZTE? |
livebox można uruchomić w trybie rescue. uruchamia się wtedy inne image z flasha.
należy nacisnąć i przytrzymać reset z tyłu urządzenia i włączyć. puścić po około 5 sekundach.
jeśli nie pomoże to udaj się do punktu TP wymienić na "nowy"
| Back to top |
Google
26 Dec 2011 18:20 |
| Back to top |
morcin2 Poziom 17
#3
09 Jan 2012 13:46 Re: Martwy Livebox 2.0 ZTE? |
ten modem chodzi lepiej niz jakis tam stary linksys po ethernecie jak i po wifi
| Back to top |
Neutr1no Poziom 7
#4
09 Jan 2012 17:39 Re: Martwy Livebox 2.0 ZTE? |
Owszem, złego zdania nie mogłem o nim powiedzieć dopóki nie zwiesił się kompletnie. Po wpisaniu loginu i hasła do połączenia z internetem livebox rozłącza połączenie i na tym się zabawa z nim kończy; reset nie pomaga. Próbowałem łączyć przez wifi/ethernet, ale ostatecznie będę chyba musiał router wymienić.
| Back to top |
Google
09 Jan 2012 17:39 |
| Back to top |
morcin2 Poziom 17
#5
09 Jan 2012 19:14 Re: Martwy Livebox 2.0 ZTE? |
no ale konkretnie masz podłaczoną drukarke to ją odlącz byles w konfigu http://192.168.1.1/ jakie masz szyfrowanie wpa mix albo 128 jestes w neostradzie ?
| Back to top |
Google
09 Jan 2012 19:14 |
| Back to top |
Neutr1no Poziom 7
#6
09 Jan 2012 19:51 Re: Martwy Livebox 2.0 ZTE? |
Drukarkę podłączyłem raz, dla testu. Szyfrowanie nie powinno robić różnicy, gdyż nawet po wyłączeniu wifi i próbie konfigurowania przez ethernet Livebox się wiesza tuż po wpisaniu hasła do neostrady. Może jakąś różnicę robi to, że mam ofertę zmienioną na internet z neofonem?
| Back to top |
morcin2 Poziom 17
#7
09 Jan 2012 19:54 Re: Martwy Livebox 2.0 ZTE? |
no tak ale jak nie masz telefonu podlączonego do rutera sprawdz w conigu czy masz aktywowany
| Back to top |
Waldi1967 Poziom 13
#8
09 Jan 2012 20:04 Re: Martwy Livebox 2.0 ZTE? |
Po twardym resecie i wejściu w config, powinieneś mieć nazwę użytkownika <rejestracja@neostrada.pl> i hasło <rejestracja>, jeżeli nie to nie resetuje ci się.
| Back to top |
Neutr1no Poziom 7
#9
09 Jan 2012 20:05 Re: Martwy Livebox 2.0 ZTE? |
Nie, jest wyłączony, ale nie musi być telefon podłączony dla poprawnego działania internetu, prawda?
Tak, mam login taki jak wyżej, po zmianie na odpowiedni (ten sam, jaki przez poprzednie lata) Livebox rozłącza połączenia (ethernet, wifi), nie da się wejść w config, wszystkie kontrolki świecą prawidłowo.
| Back to top |
morcin2 Poziom 17
#10
09 Jan 2012 20:12 Re: Martwy Livebox 2.0 ZTE? |
najlepiej jak nie jest nic podlaczone ale tak sie nie da jescze cmd ping np. wp.pl
| Back to top |
Waldi1967 Poziom 13
#11
1. nie, nie musi
2. sprawdź dokładnie login i hasło
dla mnie wygląda to na niepoprawne wpisanie.
| Back to top |
Google
09 Jan 2012 20:12 |
| Back to top |
Neutr1no Poziom 7
#12
09 Jan 2012 20:17 Re: Martwy Livebox 2.0 ZTE? |
Login i hasło wpisane poprawnie, zresztą potwierdza mi to nawet komunikat, który wyskakuje po zapisaniu danych, ale później coś się wiesza i wszystko jest w momencie rozłączone.
| Back to top |
Waldi1967 Poziom 13
#13
09 Jan 2012 20:27 Re: Martwy Livebox 2.0 ZTE? |
Zawsze po twardym resecie możesz wejść na stronę <www.rejestracja.neostrada.pl> i przejść cały cykl.
Jeżeli nie możesz wejść na <www.>, odnieś modem do Telepunktu.
| Back to top |
