| Author |
Message
przemasli Poziom 10
#1
26 Dec 2011 14:06 Programowanie pamieci |
Witam!
Mam sprzęt odtwarzacz sieciowy TEAC WAP-8500. Podczas wgrywania firmware poprzez menu urządzenia z pendriva padło zasilanie i teraz nie wstaje odbiornik-pali się dioda czerwona zasilania (czuwanie). Mam JTAG SPI na usb po jtagowaniu xboxa360 Czy pomógł by ktoś w jaki sposób zaprogramować pamięć gdzie się wlutować na płytce urządzenia itp. Przesyłam zdjęcie płytki z modelu niższego(wap-4500) ale sama płytka niczym się nie różni brakuje w niej tylko LAN i WLAN. Będę wdzięczny za pomoc.
Z góry dziękuję.
WAP4500
WAP8500
| Back to top |
mickpr Poziom 19
Joined: 24 Aug 2006 Posts: 611 Location: Piotrków Trybunalski
#2
28 Dec 2011 16:14 Re: Programowanie pamieci |
Mogę się mylić, ale JP2 wygląda mi na złącze JTAG.
| Back to top |
przemasli Poziom 10
#3
28 Dec 2011 17:44 Re: Programowanie pamieci |
Na razie ja też tylko się domyślam. Może jakieś inne wskazówki. Z góry dzięki za podpowiedzi.
| Back to top |
mickpr Poziom 19
#4
28 Dec 2011 17:56 Re: Programowanie pamieci |
Patrząc na te złącze zauważyłem jedną rzecz:
Piny 4,6,8,10,12,14,16,18,20 są podłączone do GND, co jest zgodne z JTAG.
Pin 11 - w JTAG nie wykorzystywany - również jest podłączony do GND
Pin 2 i 1 są podłączone do VCC (proponuję sprawdzić jakie tam jest napięcie).
Piny 3,5,7,9,13,15,17 są "gdzieś podłączone.
A pin 19 jest niepodłączony.
Proponuję porównać z tym.
http://docwiki.gumstix.org/index.php/JTAG
| Back to top |
Mundi1970 Poziom 14
#5
28 Dec 2011 19:17 Re: Programowanie pamieci |
Istnieje duże prawdopodobieństwo że to jest któryś z tych procesorów Link.
--->>>Dokumentacja.
| Back to top |
przemasli Poziom 10
#6
28 Dec 2011 20:56 Re: Programowanie pamieci |
Dzięki! ale to dla mnie wyższa szkoła jazdy na tym etapie Dla mnie potrzeba łopatologicznie krok po kroku jak postępować;-) Wydawało mi się że za firmware odpowiada ten scalak podłużny 14PIN z prawej od procesora największego i jego trzeba zaprogramować HC04 ? Pozdrawiam i czekam na dalsze instrukcje
ps. a może ktoś by się podjął osobiście wgrać przez jakiś programator firmware?
| mickpr wrote: |
http://docwiki.gumstix.org/index.php/JTAG |
link się nie otwiera czy mógłbyś sprawdzić?
dzięki
| Back to top |
Google
28 Dec 2011 20:56 |
| Back to top |
mickpr Poziom 19
| Back to top |
przemasli Poziom 10
#8
29 Dec 2011 18:34 Re: Programowanie pamieci |
Mickpr a czy to będzie ten procek?
ps.
i jeszcze opis pinów tak mi się wydaje- widać dopiero na powiększeniu
| Back to top |
polprzewodnikowy Poziom 21
Joined: 12 Feb 2008 Posts: 1252 Location: Ostrołęka (Zawady)
| Back to top |
przemasli Poziom 10
#10
29 Dec 2011 18:48 Re: Programowanie pamieci |
zgadza się źle się wyraziłem jest to układ scalony.
Tylko czy to on jest tą pamięcią programowalną od firmware, bo mi się wydaje, ze chyba tak i czy to można z JTAGować czy podpiąć się programatorem w piny?
| Back to top |
#11
29 Dec 2011 18:52 Re: Programowanie pamieci |
Podałem link, tam masz wszystko o tym układzie.
Jeśli możesz to pokaż drugą stronę płyty.
| Back to top |
przemasli Poziom 10
#12
29 Dec 2011 19:00 Re: Programowanie pamieci |
i znalazłem jeszcze taką dokumentację ale scalak budową by się zgadzał tylko oznaczenia pinów inaczej liczone
link http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/203803/KODENSHI/KK74HC04AD.html
| polprzewodnikowy wrote: |
Jeśli możesz to pokaż drugą stronę płyty. |
jeśli ma to pomóc to zabiorę się za wyjęcie płyty
| Back to top |
mickpr Poziom 19
#13
29 Dec 2011 19:08 Re: Programowanie pamieci |
Z numeracją pinów dobrze masz tylko pin 1 :), ale to (jak kolega zauważył) nie jest procesor tylko układ cyfrowy 4x bramki NAND TTL. (serii 74xx)
Na odpowiedzialny układ wygląda mi (najprędzej) HMR300, niestety nie wiem co to może być. To pewnie specjalizowany układ (ASIC). Datasheet'a nie za bardzo mogę znaleźć.
Jesteś pewny, że pod spodem nie ma innych układów (flash)?
Zerknij na płytkę od drugiej strony, bo coś nie za bardzo mi się widzi, żeby ktoś "pchał" pamięć FLASH w specjalizowany układ.
Ale - to takie "wróżenie z fusów". Wyczytałem gdzieś, że wcale to nie musi być JTAG - a może być to programator SPI. Spróbuję jeszcze poszperać.
| Back to top |
Google
29 Dec 2011 19:08 |
| Back to top |
przemasli Poziom 10
#14
29 Dec 2011 19:55 Re: Programowanie pamieci |
"panie Preze...melduję wykonanie zadania";-) uff ciężko było ale wyjąłem bez uszkodzenia - to był dobry pomysł polprzewodnikowy, sam zresztą popatrz
jak będą potrzebne zdjęcia dokładniejsze scalaków to pisz prześlę już porobiłem ale ze względu na wielkość nie wysyłałem od razu
czyżby to było to:
podaje link: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=25P64V6P
| Back to top |
mickpr Poziom 19
#15
29 Dec 2011 19:56 Re: Programowanie pamieci |
Czyli jednak masz pamięć SPI (szeregową) flash - 25P64 (64 Mbit, Low Voltage, Serial Flash Memory With 50MHz SPI Bus Interface).
Poszukaj programatora SPI (obsługującego 25Pxx) i do dzieła.
http://spiflash.org/
| Back to top |
Google
29 Dec 2011 19:56 |
| Back to top |
przemasli Poziom 10
#16
29 Dec 2011 20:20 Re: Programowanie pamieci |
a zobaczcie na fotkę (1) jakby ewentualność na wyprowadzenie JTAGa drugie(2
) zdjęcie na jakiej wysokości jest względem płytki akurat nie pokrywa się z żadnymi otworami na płycie ale wystarczą kabelki;-)
1.
2.
| mickpr wrote: |
http://spiflash.org/ |
a czy może być coś takiego : http://allegro.pl/isp-adapter-podstawka-uniwersalna-dla-avr-i2010153026.html
ja mam coś takiego podobnego do tego co na zdjęciu po xboxie:
...ale szczerze nie obejdzie się bez waszej pomocy w formie jak już wspomniałem wyżej krok po kroku lub jak kto woli "prowadząc za rączkę" miałem tylko z tym do czynienia przy xboxie ale tam sprawa była banalna bo było pełno dokładnych poradników.
Liczę więc na waszą wyrozumiałość i pomoc
| Back to top |
mickpr Poziom 19
#17
29 Dec 2011 20:39 Re: Programowanie pamieci |
Nie może być. Programator ISP programatorowi ISP nie równy. Na stronie którą Ci podałem jest schemat prostego programatora do SPI Flash. To, co ty podałeś - to przejściówka do procesorów Atmela.
Niestety widzę, że Ty masz SPI w wersji SMD. Będziesz musiał poszukać kogoś, kto albo zmontuje Ci odpowiedni programator (ze szczególną uwagą napięcia zasilania), podłączy i zaprogramuje, albo taki programator sprzeda. Na stronie którą podałem jest schemat, a nawet program. Ściągnąłem go i wygląda, że obsługuje pamięci 25Pxx. Ale osobiście z niego nie korzystałem.
| Back to top |
przemasli Poziom 10
#18
29 Dec 2011 21:00 Re: Programowanie pamieci |
| mickpr wrote: |
Niestety widzę, że Ty masz SPI w wersji SMD. Będziesz musiał poszukać kogoś, kto albo zmontuje Ci odpowiedni programator (ze szczególną uwagą napięcia zasilania), podłączy i zaprogramuje, albo taki programator sprzeda. Na stronie którą podałem jest schemat, a nawet program. Ściągnąłem go i wygląda, że obsługuje pamięci 25Pxx. Ale osobiście z niego nie korzystałem. |
coś znalazłem o jakimś programatorze Willem chyba wolałbym gotowy znaleźć
a w ogóle to musiałbym wylutować tą pamięć?
| Back to top |
mickpr Poziom 19
#19
29 Dec 2011 21:04 Re: Programowanie pamieci |
Możliwe, że nie - głowy uciąć sobie nie dam.
Na ale.... znalazłem programatory pamięci SPI, ale kryptoreklamy nie będę robił (zwłaszcza komuś). Dodatkowo koszt 200 zł, to lekka przesada - zwłaszcza dla Ciebie - skoro tylko chcesz przeprogramować jedną kość. Spytaj (nawet na elektrodzie) - czy ktoś w pobliżu miejsca gdzie mieszkasz mógłby Ci przeprogramować tą pamięć. Pytanie nie boli... a na pewno nie zapłacisz tyle, ile za programator.
| Back to top |
przemasli Poziom 10
#20
29 Dec 2011 21:13 Re: Programowanie pamieci |
mój mail: lukaszli(malpa)interia.pl możesz przesłać dane
To dokładnie pytać się o jaką pamięć i rodzaj programatora kto by się takowego zabiegu podjął? A pamięć musiałbym wylutować? Czy z płytką ktoś by sobie poradził?
| mickpr wrote: |
Na ale.... znalazłem programatory pamięci SPI, ale kryptoreklamy nie będę robił (zwłaszcza komuś). Dodatkowo koszt 200 zł, to lekka przesada - zwłaszcza dla Ciebie - skoro tylko chcesz przeprogramować jedną kość. Spytaj (nawet na elektrodzie) - czy ktoś w pobliżu miejsca gdzie mieszkasz mógłby Ci przeprogramować tą pamięć. Pytanie nie boli... a na pewno nie zapłacisz tyle, ile za programator. |
dzięki z info a może ty kogoś znasz nawet z forum kto by się podjął czegoś takiego?
| Back to top |
mickpr Poziom 19
#21
29 Dec 2011 21:18 Re: Programowanie pamieci |
| przemasli wrote: |
To dokładnie pytać się o jaką pamięć i rodzaj programatora kto by się takowego zabiegu podjął? A pamięć musiałbym wylutować? Czy z płytką ktoś by sobie poradził? |
Spytaj się - czy ktoś jest w stanie zaprogramować ci pamięć SPI Flash - 25P64V6P na płycie twojego urządzenia ściągniętym przez Ciebie firmware'm. Zwróć uwagę, czy ten firmware będzie pasował - inaczej urządzenie nie "ruszy". Myślę, że kwota nie powinna przekroczyć 20-30 zł. (więcej to byłoby zdzierstwo), ale pozostawiam to Twoim ustaleniom. Jeśli ktoś ma programator pamięci FLASH, pewnie ma również możliwość wylutowania takiej pamięci (jeśli w układzie by się nie dało). Opcjonalnie możesz kupić (dokładnie) taką nową kość, dać komuś do zaprogramowania, tyle - że potem musiałbyś to wlutować na płytę - w miejsce starej. Poproś również o wykonanie kopii istniejących danych w tym flash-u (na wszelki wypadek).
| Back to top |
przemasli Poziom 10
#22
29 Dec 2011 21:41 Re: Programowanie pamieci |
| mickpr wrote: |
| przemasli wrote: |
Spytaj się - czy ktoś jest w stanie zaprogramować ci pamięć SPI Flash - 25P64V6P na płycie twojego urządzenia ściągniętym przez Ciebie firmware'm. Zwróć uwagę, czy ten firmware będzie pasował - inaczej urządzenie nie "ruszy". Myślę, że kwota nie powinna przekroczyć 20-30 zł. (więcej to byłoby zdzierstwo), ale pozostawiam to Twoim ustaleniom. Jeśli ktoś ma programator pamięci FLASH, pewnie ma również możliwość wylutowania takiej pamięci (jeśli w układzie by się nie dało). Opcjonalnie możesz kupić (dokładnie) taką nową kość, dać komuś do zaprogramowania, tyle - że potem musiałbyś to wlutować na płytę - w miejsce starej. Poproś również o wykonanie kopii istniejących danych w tym flash-u (na wszelki wypadek). |
dzięki OKi to idę pod kościół z prośbami:-)
Przesyłam link do wykonania usługi. Z góry dziękuję za pomoc.
LINK: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2175378.html
| Back to top |
Mundi1970 Poziom 14
#23
29 Dec 2011 23:21 Re: Programowanie pamieci |
Dodam od siebie to co udało mi się znaleźć. Przypuszczam że układ HMR300 jest wersją OEM lub klonem układu STAR STR8131/CNS2131. Wynikało by to z pliku Readme do firmwaru (Linuxa) :), źródła są dostępne na stronie Link. Ciekawy jest też punkt 6 pliku Readme:
| Code: |
U-MEDIA Embedded Linux for Star STR8131 README
6. Firmware loading
[1] Use flash programmer to program u-boot to the beginning of the flash.
u-boot must support "serial flash" and STR8131's internal ethernet phy.
[2] Follow u-boot's manual to configure u-boot's network settings.
[2] Setup a TFTP server on PC and follow u-boot's manual to download emlx image to RAM:
a. tftp 1000000 [image file]
b. cp.b 1000000 30040000 $(filesize)
c. setenv bootcmd go 1000010
d. saveenv
e. reset
u-boot will load 2MB bytes from 0x30040000 to 0x1000000 and bootcmd will start kernel
from 0x100010.
[4] Boot into Linux kernel to see if everything is OK. |
U-Boot jest bootloaderem Link. Jeżeli bootloader nie jest uszkodzony, powinno się udać nawiązać połączenie przez konsole (teoretycznie) :). Z różnych źródeł wychodzi że po podłączeniu do U-Boota można skonfigurować skąd obraz Linuxa ma być załadowany. Wyglądało by to przypuszczając tak: konfiguracja karty ethernet lub wlan, pobranie obrazu przez TFTP do ramu, zapisanie obrazu z ramu do pamięci flash. Teraz najważniejsze jak się połączyć do U-Boota przez port szeregowy? :) Ze zdjęć wychodzi mi że UART1 jest wyprowadzony na złącze które zaznaczyłem na zdjęciu (oczywiście należałoby to dokładnie sprawdzić). RX i TX raczej będą musiały być podłączone przez układ do konwersji napięć portu RS-232 na standard TTL.
PS. Wszystko co napisane powyżej to tylko moje przypuszczenia ;). Może ktoś modyfikował firmware jakiegoś routera lub NAS przez U-Boot'a?
EDIT: Tak przyglądam się zdjęciu i wydaje mi się że się pomyliłem, należało by sprawdzić czy nogi 110, 111 (UART1) lub 108,109 (UART0) są wyprowadzone na jakieś złącze.
| Back to top |
mickpr Poziom 19
#24
29 Dec 2011 23:29 Re: Programowanie pamieci |
Akurat tak się składa, że używałem dość "ostro" u-boot-a - łącznie z przerabianiem jego (dopisywałem pare rzeczy) - w czym problem?
Jeśli startuje konsola (u-boot) - i interfejs sieciowy (z przesyłaniem danych via RS miałem kłopoty). to nie widze problemu.
| Back to top |
przemasli Poziom 10
#25
29 Dec 2011 23:57 Re: Programowanie pamieci |
...szczena mi opada , to już nie wiem co robić, a może bym wysłał któremuś z was całą płytę. I tak jest już po gwarancji więc można grzebać. A przed tym upgreadem w czasie którego padło zasilanie odtwarzacz był sprawny więc problem cały czas tkwi w wgraniu firmwara. ...To jak pomożecie?...(jak to rzekł tw.Gierek)
plizzz
| Back to top |
mickpr Poziom 19
#26
30 Dec 2011 01:17 Re: Programowanie pamieci |
Powiem tak: Konieczny byłby opis sposobu rozmieszczenia poszczególnych elementów we flash (tzw. mapa pamięci) + działające firmware.
Jeśli u-boot działa (raczej update jego nie powinno trwać długo, więc jest szansa (mała), że nie uszkodził się podczas tego feralnego update) resztę dało by się zaktualizować. Raczej rzadko zmienia się bootloader - częściej oprogramowanie.
Robiłem firmware dla CX2450x dla pewnej firmy i z moich doświadczeń wynika, że bez mapy flash-a i działającego u-boot-a niewiele zdziałamy.
Jesli by to było- przejściówka na FTDI (FT232RL) i można działać.
Potrzebne : Dokumentacja, dokumentacja i jeszcze raz dokumentacja
firmware mam - plik "WAP-8500-1.2.3.5-2.img" zaczyna się od znaków UMD (UMDA). Nie znam formatu. Ma 5Mb i jest chyba skompresowany. Chyba jest w nim Linux, ale co jeszcze - to nie wiem.
http://www.x-drivers.com/catalog/bios_firmware/network_media_players/companies/teac/models/wap-8500/19748.html
Dalsze info - jeśli to jest ten procek
Remap Enable. After set, it can only be cleared by reset.
0: parallel Flash boot, alias 0x1000-0000 as 0x0000-0000;
SPI serial flash boot, alias 0x3000-0000 as 0x0000-0000
1: alias 0x2000-0000 as 0x0000-0000
Wiem już, że od adresu 0x3000-0000 jest flash mapowany na starcie na 0x0000-0000. Z tego co podałeś : cp.b 1000000 30040000 $(filesize)
wynika, że bootloader powinien być od adresu 0x3000-0000 do adresu 0x3003ffff (teoretycznie).
| Back to top |
Google
30 Dec 2011 01:17 |
| Back to top |
przemasli Poziom 10
#27
30 Dec 2011 10:47 Re: Programowanie pamięci - odtwarzacz sieciowy TEAC WAP-8500. |
Jest jeszcze to najnowsze firmware ze strony TEACA
link: http://www.teac.eu/hifi-audio/archives/wap-audio-streaming/systems/wap-8500/
to tego flasha pod płytką nie było by prościej zaprogramować?
ps. upgrade trwał koło 20-30 sekund (do padnięcia zasilania) a powinien trwać około 2 min
a może jakbyście dali radę postawić na nim firmware to może chcielibyście go kupić jest do niego jeszcze pilot WPA-8500BRC z ekranem dotykowym-sprawny
| Back to top |
mickpr Poziom 19
#28
30 Dec 2011 10:54 Re: Programowanie pamięci - odtwarzacz sieciowy TEAC WAP-8500. |
Problem z upgrade jest taki, że nie wiadomo gdzie co jest ładowane, czy w pliku *.img masz tylko sam linux+filesystem czy np. jeszcze u-boot. Nie wiadomo, gdzie są trzymane ustawienia urządzenia (bo pewnie są zapisane we flash). Najprościej byłoby dorwać (na allegro widziałem) kogoś, kto ma takie urządzenie i skopiować jego zawartość pamięci FLASH. Potem ewentualnie zmienić numer seryjny (pewnie jest) i adres MAC. Inaczej - to nie sądzę, żebyś z użyciem tego pliku coś zrobił. Jeśli u-boot nawet zadziała, to będzie to tylko pierwszy krok. Na allegro widziałem jakąś firmę, która oferowała to urządzenie. Spróbuj im sprzedać.
| Back to top |
Mundi1970 Poziom 14
#29
30 Dec 2011 11:06 Re: Programowanie pamięci - odtwarzacz sieciowy TEAC WAP-8500. |
Czy tych informacji, nie idzie wyciągnąć z U-Bota Link? Jeżeli nawet nie jest to procesor który podaje, U-Boot jest skonfigurowany pod urządzenie na którym działa (oczywiście jeżeli działa :)). Kłopotem wtedy jest odnalezienie gdzie jest wyprowadzony UART. Przeglądając binarke u-boot-HMR303.bin (osobny plik) wychodzi że port szeregowy należałoby ustawić na prędkość baudrate=38400. Teraz pytanie jak taki U-Boot zachowuje się przy uruchomieniu uszkodzonej zawartości flasha? Czy sprawdza jakieś sumy kontrolne i wywala błąd, czy uruchamia i wisi? Tak czy inaczej jak kolega powiedział uruchomienie U-Boota to pierwszy krok :).
| Back to top |
mickpr Poziom 19
#30
30 Dec 2011 11:10 Re: Programowanie pamięci - odtwarzacz sieciowy TEAC WAP-8500. |
| Mundi1970 wrote: |
| Czy tych informacji, nie idzie wyciągnąć z U-Bota Link |
Masz rację. Jest w U-boot komenda flinfo - która powinna podać jakie systemy plików u-boot widzi (pod warunkiem, że u-boot wystartuje).
| Back to top |
