Przeniesienie napędu (pompa - silnik) pneumatyczny
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Automation Generally -> Przeniesienie napędu (pompa - silnik) pneumatyczny
Author
Message
B_A_Z_Y_L
Post#1 Post from the author of the topic 26 Dec 2011 15:59
Mam potrzebę przeniesienia napędu z silnika spalinowego moc potrzebna do przeniesienia to 4-5kw silnik ma oczywiście sporo więcej.
Rozważałem przeniesienie napędu pompa silnik hydrauliczny i to jest całkiem dobre rozwiązanie ale niestety dość sztywne pomyślałem o zastosowaniu pompy od samochodowej klimatyzacji i silnika pneumatycznego dobranego tak żeby zmniejszyć do minimum lub całkowicie wyeliminować zbiornik na sprężone powietrze.
dla mnie to byłby idealny układ - zwiększanie przenoszonej mocy poprzez zwiększanie obrotów silnika
i brak wyraźnego dławienia w początkowej fazie rozkręcania
przewidziany czas pracy pompy to tylko max 5 min
nie ukrywam że mam spory problem z dobraniem pompa - silnik ,
co do pomp od klimatyzacji problem z danymi wydajność ciśnienie i obroty osobnym zagadnieniem jest smarowanie
co do silnika to są ale często też skromnie z danymi
może już ktoś spotkał się z taką konstrukcją lub ma jakieś doświadczenie
byłbym wdzięczny za każdą podpowiedź
Zdanie zaczyna się wielką literą.
3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych. [retrofood]
Back to top
kkknc
Post#2 26 Dec 2011 16:40
Re: Przeniesienie napędu (pompa - silnik) pneumatyczny
Hydraulika tak, pneumatyka w twoim wydaniu na sprężarce od klimy to pomysł poroniony. Mała sprężarka śrubowa tak. Ale koszty tego oraz dodatkowe akcesoria potrzebne do pracy......
Więc pozostaje się hydraulika.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Dec 2011 16:40
Back to top
piotrek1984
Post#3 26 Dec 2011 17:14
wydaje mi się że z tą sprężarką śrubową to przesada, jeśli to ma pracować max 5min.
A tak z ciekawości to jaki silnik napędzany sprężonym powietrzem chce Pan zastosować?
Back to top
kkknc
Post#4 26 Dec 2011 17:31
Nie kolego ze sprężarką od kilimy z samochodu to przesada. Zadaniem sprężarki jest sprężanie czynnika podanego już pod pewnym ciśnieniem a autor chce sprężać nią powietrze atmosferyczne, więc jak sprawność będzie takiego układu? Odpowiem ci żadna. Na dodatek chce przenieść 4-5KW, ale
Więc musi się zastanowić albo rybki, albo akwarium
W takim przypadku jeden kompresor od klimatyzacji nie starczy.
Poza tym, jakie ma to znaczenie, co do czasu działania skoro autor postawił warunek przeniesienia 4-5KW i to jest najważniejsze.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Dec 2011 17:31
Back to top
piotrek1984
Post#5 26 Dec 2011 18:56
proszę mnie nie zrozumieć, ja nie napisałem że sprężarka od klimatyzacji będzie dobra, tylko że śrubowa to przesada...a konkretniej chciałem powiedzieć że porządna dwu lub trzy cylindrowa powinna tu dać rade.
Ciekawy jestem co to ma być za urządzenie...może wtedy byłoby łatwiej coś doradzić...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Dec 2011 18:56
Back to top
kkknc
Post#6 26 Dec 2011 20:54
Na razie to temat znajduje się na krawędzi kosz. Bo autor jakoś nie kwapi się z podaniem konkretniejszych danych. I jescze znikł.
I ciekawi mnie, co oznacza sztywne połączenie w jego rozumieniu. Stacje hydrauliczne z narzędziami są powszechne i przenośne. Ręczne młoty wyburzeniowe sprzet do ratownictwa drogowego, nożyce, rozpieraki.
Back to top
B_A_Z_Y_L
Post#7 Post from the author of the topic 28 Dec 2011 17:48
to rozwiązanie to w zasadzie rozważania , chciałbym to zastosować jako prerotację rotoru wiatakowca (tzn tego śmigła u góry co się kręci swobodnie) w praktyce wystarczy rozkręcić do 200 obr/min więcej tu już zaczynają się schody opory aerodynamiczne są już tak duże że osiągnięcie 220 obr przy hydraulice jest niezłym sukcesem , wiem że są bardzo różne sprawdzone rozwiązania od elektrycznego silnika czy rozrusznika gdzie waga jest porażająca a jak to w sprzęcie latającym bardzo niewskazana, hydraulika siłowa sprawdza się i też nie jest lekka z tego powodu obcina się moc
co do pneumatyki nie ukrywam mam bardzo małe doświadczenie, pompę od klimatyzacji podałem za przykład bo wydawało mi się że może mieć sporą wydajność, mimo że producenci nie podają tych parametrów
silniki są nietanie ale cały czas szukam
oczywiście pompa była by napędzana z głównego silnika wiatrakowca więc niema problemu z mocą z tym że nie chciał bym na silniku przekraczać 1500 obr bo wiązało by się to z zastosowaniem silniejszych hamulców
ale od czego są przekładnie
podsumowując
zdaje sobie sprawę że powietrze należy sprężyć i stąd powinien być zbiornik i pytanie czy uproszczając po połączeniu pompy i silnika w szereg w obiegu zamkniętym dokładając zawór zwrotny na ssaniu pompy tak żeby z otoczenia pobrał naddatek powietrza potrzebnego do wytworzenia ciśnienia
czy taki układ ma prawo zadziałać ?
Back to top
Guest
Post#8 28 Dec 2011 18:01
Perpetum mobile chcesz zbudować ? Zapomnij o pneumatyce, to chyba najmniej sprawny rodzaj przeniesienia napędu...
Back to top
kkknc
Post#9 28 Dec 2011 20:29
Sprawność pneumatyki jest niska i musi pracować w obiegu otwartym. W zamkniętym się nie da. Do takiego rozwiązania proponuje ci sam silnik pneumatyczny dołączany do rotora i zamocowany na stałe. Jest dość lekki a montaż i demontaż byłby kłopotliwy, wiec nie widzę sensu jego demontażu. Na miejscu startu zostawiasz mały kompresor napędzany małym silnikiem spalinowym. Nabijasz ciśnienie do 30-50 litrowej butli do ciśnienia 10-15bar. Co da ci powietrze, które potem wykorzystujesz do rozpędzenia rotora, a podłączasz to elastycznym przewodem z szybkozłącza i zaworem? Kompresor i silnik nie musi być duży gdyż przygotowania do startu zajmują trochę czasu.
Back to top
B_A_Z_Y_L
Post#10 Post from the author of the topic 12 Jan 2012 18:33
Pomysł z kompresorem ciekawy
ale niestety nie rozwiązuje problemu innego lądowiska
pozostanę jednak przy sprawdzonej hydraulice
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Jan 2012 18:33
Back to top
hb_campaign
Post#11 12 Apr 2012 08:12
Trochę czasu już minęło, ale ja równiez uważam, że ładowanie do tego pneumatyki to kiepski pomysł. Jeżeli już to hydraulika. Wejdź na www.hydrobig.pl Mają tam sporo informacji o działaniu tego typu ustrojstw.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Jaki silnik elektryczny do napędu modelu demo? (1)
Jak podłączyć silnik z napędu taśmy transportowej? (4)
Prosty silnik do napędu 600-gramowego pojazdu (6)
Silnik trójfazowy do napędu piły tarczowej (16)
Silnik na cewkę? Zastosowanie do napędu np. rowerka? (3)
Silnik krokowy z napędu optycznego (7)
Silnik z napędu 3,5 cala (28)
Przeniesienie napędu - prądnica - silnik - jaka sprawność? (15)
Dobór napędu do pompy - jak dobrać silnik? (8)
Silnik elektryczny 12V do napędu pojazdu około 20 kg - jaki? (7)
Page generation time: 0.188 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
