| Author |
Message
Błyskawiczny Poziom 9
#1
15 Dec 2004 23:35 Przydzwiek sieci w PW 3015 |
Mam mały problem z PW 3015 w głośniku słychać delikatne buczenia transformatora
Wymieniłem wszystkie kondzie oprócz C306
Tranzystory BDP 285/286 na BD911/912 BD137/138 na BD 139/140
Napiecie bez wysterowania na C306 (30,4v+) (30v -)
Jak gra na 50 % mocy to na C306 napiecie spada o ponad 2V
Masa jest na obudowie
Proszę o pomoc bo te buczenie mnie dobija
Pozdrawiam :)
| Back to top |
daniel.sz Poziom 18
#2
15 Dec 2004 23:42 Re: Przydzwiek sieci w PW 3015 |
Witam sprawdz kondensatory odsprzęgające do masy równoległe do diód o ile takowe tam są bo nie kojaże jeśli masz zasilacz zewnętrzny symetryczny stabilizowany to podaj napięcie z niego wtedy będziesz mógł wyeliminować zasilacz to właśnie ten podwójny kondensator elwy powinieneś podstawić jako pierwszy ewentualnie dopnij do niego jakąś pojemność i obserwój co się dzieje zwruć tylko uwage na jakie napięcie
| Back to top |
Google
15 Dec 2004 23:42 |
| Back to top |
#3
15 Dec 2004 23:49 Re: Przydzwiek sieci w PW 3015 |
Odnośnie tych kondensatorów C302,303 15nf tesh je wymieniłem na nowe :D
oki ide poszukac kondzia :)
| Back to top |
daniel.sz Poziom 18
#4
15 Dec 2004 23:58 Re: Przydzwiek sieci w PW 3015 |
Tak jak pisałem wyżej podstaw elektrolit ten duży podwójny pozatym musisz się nauczyć naprawy nie wymieniactwa po co idziesz w takie koszty wymiana tranzystorów w końcówce była zbędna ceramiki terz można sprawdzić WYMIEŃ KONDENSATO ELWY TEN DUŻY
| Back to top |
janek11389 Poziom 25
#5
16 Dec 2004 00:04 Re: Przydzwiek sieci w PW 3015 |
Witam! Wszystkiemu można zaradzić, tylko powoli, napisz czy jak przyciszysz siłę głosu, to czy w głośniku coś słychać, najlepiej by było jak byś się odpiął z sygnałem od środkowej nogi potencjometru, ale jeżeli jest na druku i nie ma takiej możliwości, to wylutuj kondensator, co idzie od potencjometru do końcówki, nie podaje numeru, bo mam bardzo nie wyraźny schemat i nie można odczytać i w tedy przysłuchaj się czy coś warczy.
| Back to top |
levy_21 Poziom 16
#6
16 Dec 2004 00:40 Re: Przydzwiek sieci w PW 3015 |
witam i popieram daniel.sz mialem ten sam problem okazalo sie ze wlasnie podwójny kondensator w zasilaczu poleciał po wymianie wszystko ok spojrz na ten najwiekszy szary i sprawdz czy nie ma jakis wybrzuszen na nim jezeli tak wywalaj pozdrawiam
| Back to top |
Google
16 Dec 2004 00:40 |
| Back to top |
#7
16 Dec 2004 11:55 Re: Przydzwiek sieci w PW 3015 |
Koncówki wymieniłem bo były spalone :D
Ja przycisze to w głośniku oprócz buczenia nic nie słychac, wylutowałem kabelek sygnałowy ktory idzie z przedwzmacniacza do koncówki i dalej buczy
na kondziu 2x4700µF nie widacz zadnych wybrzuszen :)
| Back to top |
#8
16 Dec 2004 12:16 Re: Przydzwiek sieci w PW 3015 |
Witam! Jeżeli po wypięciu przewodów sygnałowych nadal buczy, to posłuchaj rady kolegi i wywal ten podwójny elektrolit, one często i gęsto padają.
| Back to top |
#9
16 Dec 2004 13:06 Re: Przydzwiek sieci w PW 3015 |
Zapomniałem dodac ze kanał lewy buczy ciszej od prawego
| Back to top |
levy_21 Poziom 16
#10
16 Dec 2004 20:35 Re: Przydzwiek sieci w PW 3015 |
nie musi byc wybrzuszen aby byl walniety wywal go na 99% to jest ta usterka
| Back to top |
#11
16 Dec 2004 22:35 Re: Przydzwiek sieci w PW 3015 |
Zastanawia mnie jedno jakby kondensator był walniety to by buczało jednakowy na lewy i prawym kanale a na lewym kanale prawie wogole nie byczy :)
| Back to top |
Google
16 Dec 2004 22:35 |
| Back to top |
#12
17 Dec 2004 19:43 Re: Przydzwiek sieci w PW 3015 |
Wymieniłem kondzia C306 i dalej słychac w głośniku ten okropny przydzwiek siecie :( co robic ??
Wymieniłem kondzia C306 i dalej słychac w głośniku ten okropny przydzwiek sieci :( co robic ??
| Back to top |
Wojtek(KeFir) Poziom 24
#13
18 Dec 2004 14:38 Przydzwiek sieci w PW 3015 |
prawdopodobnie masz gdzieś zawarcie ... moze jakaś rezystancja poszła? napięcie zasilające nie ma prawa az tak opadać....!!!1
| Back to top |
Fourierek Poziom 6
#14
18 Dec 2004 17:47 Re: Przydzwiek sieci w PW 3015 |
Tak jak juz ktos napisał przyczyna leży właśnie w kondensatorach ceramicznych i bloku zasilania wzmacniacza (końcówki mocy). Kondensatory ceramiczne blokują składową zmienną prądu zasilania (poprostu ją zwierają do masy). Po drugie przyczyna może też leżeć w ekranowaniu wzmacniacza, połączenia mas muszą byc w jednym punkcie, sprawdź połączenia mas sygnału. Wadą też muże byc brum sieciowy słyszany w głośniku. Spowodowany złym ekranowaniem lub brakiem połączenia elektrycznego z masą. To tyle:)
| Back to top |
