Oświetlenie led schodów- jakie wybrać czujniki
ka28 26 Gru 2011 16:13 8318 11
  • #1 26 Gru 2011 16:13
    ka28
    Poziom 6  
    Witam buduje oświetlenie led które będzie składać sie z podświetlanych schodów i podświetlenia pod sufitem (na gzymsie w kształcie L) chciałbym aby było one aktywowane przez czujnik ruchu połączone z czujnikiem zmierzchu w holu u góry zamontowałem taka czujkę
    EURA ES-206
    PARAMETRY TECHNICZNE:
    Napięcie zasilania: AC 220 ~ 240V / 50Hz
    Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 2000 W (obciążenie rezystancyjne), 1000 VA (nieskompensowana, indukcyjna, cos fi= 0.5 np. świetlówki)
    Kat widzenia czujnika ruchu PIR: 360° przy temp.25°C
    Zasięg wykrywania ruchu PIR: w promieniu 5m przy temp.25°C i wysokości instalacji 2.2m, w promieniu 7m przy temp.25°C i wysokości instalacji 5m
    Zalecana wysokość instalacji: 2.2-5.0 m na suficie
    Zakres regulacji zwłoki czasowej: od ok. 3 sekund do 40 minut
    Zakres regulacji progu natężenia światła zewn.: od ok.5 do ok.1000 Lux
    Proszę napiszcie jaki czujnik zastosować na dole nie wiem czy czujka ruchu zda egzamin bo jak ktoś będzie przechodził obok wejścia na górę to czujka może go złapać i nie potrzebnie zapali światło
  • #3 27 Gru 2011 16:25
    Elektro-team
    Chcesz żeby schody się odpaliły jak się do nich zbliżasz czy razem z innym oświetleniem np. oświetlenim holu po wejściu do niego ?
    Jeśli chodzi o same schody to zastosowałbym czujkę w ścianie np. Łp-16Y, ŁP-16J lub ŁP-16R - to z Ospela. Mają też takie w Berkerze, Mertenie czy Schneiderze. Kwestia jaki design i jaki kolor.
    Co do Ospela: Masz 136 stopni wykrywania ruchu. Masz w tym czujnik zmierzchowy, który możesz używać jako symulację obecności w domu. Możesz go wyłączyć i zadziała tylko czyjnik ruchu.
    Jeśli chcesz stosować włączenie wszystkiego zamontuj czujnik w suficie.
    Polecam firmę BEG - masz czujki na pilota, które można kalibrować wg uznania.
    BEG ma również malutkie czujki o średnicy 45mm (PD9-M-FC - łącznie z obudową).
    http://www.luxomat.com/pl/pdf/pl/cat/Catalogue_2010_PL_071111.pdf
    Jak potrzebujesz pomocy pisz: biuro(malpa)elektro-team.pl
    Doradzamy i pomagamy w zakupach.
  • #4 27 Gru 2011 20:25
    ka28
    Poziom 6  
    Chodzi mi tylko żeby odpalały sie schody i podświetlenie pod sufitem spięte razem , inne oświetlenie bedzie włączane włącznikami .Czujka Ospela przy 136 stopniach może łapać ludzi przechodzących koło holu , myślałem żeby zastosować czujkę za podciągiem przy wejściu na schody ,
    wypada mniej więcej na drugi stopień wiec trzeba zamontować czujkę zaraz na jego początku , jakieś propozycje co do czujki
  • #5 27 Gru 2011 21:37
    Elektro-team
    136 stopni czy w przypadku BEG-a 180 jest to max obszar działania.
    Osobiście nie widze problemu żeby zawęzić pole działania czujki. Niektóre firmy wkładają do czujek ekrany dzięki którym można ręcznie zawęzić pole detekcji przez zasłanięcie części sensora. Dzięki takiemu zabiegowi uzyskujesz "martwe pole". W Twoim przypadku hol lub jego część.
  • #6 28 Gru 2011 22:25
    ka28
    Poziom 6  
    Elektro-team napisz mi jeszcze jak możesz która dokładnie proponujesz czujkę z Berga tak żeby można ja było zainstalować podtynkowo i miała regulacje obszaru działania
  • #8 29 Gru 2011 11:19
    Elektro-team
    Osobiście zastosowałbym czujnik ze strony 97 - Indoor 180-S.
    http://www.luxomat.com/pl/pdf/pl/cat/BM-KAT_PL.pdf
    Jak sam zauważysz jest podtynkowy a po zastosowaniu SM-gniazda natynkowy.W opcji jest również przesłona, która zawęzi Ci pole detekcji.
    Informacje o produktach są dość obszerne, więc warto zapoznać sie i z innymi modelami.
    Być może znajdziesz inne rozwiązanie Twojego problemu.
    Do przedmówcy:
    cyt. "Pod tynkowo to chyba tylko kable, a czujka jak ją zawalisz tynkiem to nie będzie działać."
    Określenie podtykowo nie znaczy wcale czegoś co w calości jest schowane pod mieszanką cementu, wapna i piasku aha i wody (przynajmniej na początku):)
    Określa to tylko sposób montażu - podłączenie urządzenia znajduje się pod poziomem tynku.
  • #9 29 Gru 2011 21:31
    ka28
    Poziom 6  
    Czujka Indor 180-S kosztuje coś ponad 400 zł a ja chciałbym kupić coś dobrego do 200
    w miedzy czasie pomyślałem ze rozwinę trochę moja instalacje a wiec tak jak pisałem wcześniej instalacja składa sie z
    1 podświetlenie pod gzymsem (coś koło 5m led )
    2 podświetlenie schodów i poręczy (15 stopni po metrze plus poręcz)
    Chciałbym zrobić tak ze jak sie chodzi po holu na górze włączają sie ledy na gzymsie przydatne to będzie idąc np z sypialni w nocy do toalety nie potrzebnie wł by sie schody
    Aktywować to oświetlenie będzie czujka która jest pod sufitem opisana na początku postu
    Idąc z dołu na górę wł sie oświetlenie gzymsu i schodów druga czujka umieszczona na parterze
    Schodząc z góry zapala sie schody plus oświetlenie gzymsu trzecia czujka umieszczona przed schodami u góry
    Reasumując potrzebuje 3 czujek jedna już mam wiec jeszcze 2
    znalazłem coś takiego LUXA 103-200 mogę ja w przyszłości obudować ramka taka sama jak w innych włącznikach
    Co sadzicie o tej czujce czy będzie ona działać w mojej instalacji , czy jak zamontuje ledy na 2 różnych zasilaczach będą zapałać sie w tej samej chwili .Proszę o uwagi i ewentualne podpowiedzi jeszcze wszystko mogę zmienić , wszystkie kable mam pociągnięte na strych wiec chce połączyć to w jednej rozdzielni
  • #10 30 Gru 2011 10:55
    Elektro-team
    Opis trochę zagmatwany, ale spróbujmy to okiełznać i z tego co rozumiem:
    - idziemy na górę - jedna czujka odpala całe oświetlenie na schodach
    - idziemy w dół - jedna czujka odpala całe oświetlenie na schodach i gzyms
    - lunatykujemy :) - jedna czujka odpala tylko oświetlenie na gzymsie
    - odcinek "nocny" będzie odpalony wyłącznie w drodze sypialnia-toaleta
    - oświetlenie gzymsu nie należy do oświetlenia schodów i jest osobną częścią
    Theben również dobra firma. Nie wczytywałem się w niego i nie wiem czy posiada czujki master-slave jak BEG.
    W BEG-u jest sprawa prosta master odpala wszystko co sie podłączy do całego układu, a slave tylko to co widzi dana czujka. I takie rozwiązanie załatwiłoby Twój problem.
    O innym sposobie napiszę po Nowym Roku, będę się widział z Przedstawicielem Bega to zrobimy szkolenie na Twoim przykładzie :)
  • #11 30 Gru 2011 20:22
    ka28
    Poziom 6  
    Elektro-team dokładnie tak jak napisałeś poczytałem trochę o Theben czujki te tez maja master i slave , nurtuje mnie jeszcze tylko czy zrobić to na jednym zasilaczu powiedzmy 100W
    gzyms 5 m x 4,8 watt (60led/metr) = 24W
    schody + poręcz 20 m x 2,4(30led/metr)= 48W
    czy może na dwóch.
    Jak połączyć czujki z zasilaczem chodzi mi o kabel z zasilaniem. Czy jak puszcza prąd 2 czujki na jeden zasilacz to nie będzie zwarcia , jak ktoś chętny to proszę o jakiś schemacik
    I tak na marginesie jaka może być max odległość od zasilacza do ledów żeby działało wszytko tak jak trzeba chciałbym kupić zasilacz na szynę DIN żeby poskładać wszystko na strychu . Do gzymsu będzie tak ze 2 metry a do schodów około 8 m
  • #12 31 Gru 2011 16:37
    Elektro-team
    Na jednym zasilaczu tego nie zrobisz, bo nieważne która czujka zadziała, zasilacz włączy wszystkie podpięte do niego układy. Jeśli ledy byłyby na 24V to zmienia postać rzeczy. Wtedy stawiasz jeden zasilacz przed czujkami (wtedy stosujesz czujki na 24V), który je zasila i każda czujka ma swój układ którym steruje (działają niezależnie od siebie). Jeśli ledy są 12V, a pewne są to trzeba się rozglądnąć za czujkami na 12V (tylko czy są) lub za czujkami na 24V pozakładać dodatkowe oporniki. Popytaj elektroników - dla nich to chleb powszedni :)
    Co do długości przewodu to jeśli mówiłbyś o 100m to miałbym odawy, ale 8, 10 czy 20m to żadna odległość. Spokojnie da radę.
Promocja -20%
Zamknij
tme
