| Author |
Message
remolmar Poziom 11
#1
26 Dec 2011 23:24 ekspander satel - brak OC i NC |
Mam taki problem. Zakupiłem niedawno na aukcji ekspander wyjść Satel-a CA- 64 O v.1.4
Instalacja odbyła się bezproblemowo - podłączyłem go do drugiej szyny do mojej Integry 64. Indentyfikacja, zaprogramowanie i uruchomienie kolejnego ekspandera było poprostu banalne !!! A jednak...... po podłączeniu do wyjścia przekaźnika który miał załączać lampkę w pokoju po wciśnięciu z pilota okazało się że ekspander nie załącza. wyjście OC i NC niereaguje. tj. po naciśnieciu pilota - dioda przy każdym wyjściu się zaświeca ale same wyjście w żaden sposób nic nie załącza. Po sprawdzeniu każdego z wyjść z osobna nie zauważyłem innych reakcji.
Czy mogę już wyrzucić ekspander na śmietnik? Czy da się coś jeszcze z nim zrobić ?
pozdrawiam i dzięki za pomoc
| Back to top |
sharp Poziom 23
Joined: 26 Oct 2002 Posts: 3520 Location: Wągrowiec - Wielkopolska
#2
26 Dec 2011 23:52 Re: ekspander satel - brak OC i NC |
A ten Twój ekspander to jest z wyjściami OC, czy przekaźnikami? Bo z posta to niewiele wynika.
Pamiętaj, że w wersji z wyjściami OC obciążenie podłączasz między wyjście, a +12v.
| Back to top |
Google
26 Dec 2011 23:52 |
| Back to top |
SMDmaniak Poziom 16
#3
27 Dec 2011 00:02 Re: ekspander satel - brak OC i NC |
Witam!
Zmierz napiecie na wyjsciu OC i czy jest zmiana jak tak to masz albo zepsyty przekaznik albo pobiera powyzej 50 mA.
A czy poprawnie masz skonfigurowane wyjscie jako Bistabilne
pozdr
| Back to top |
humek Poziom 21
#4
27 Dec 2011 18:02 Re: ekspander satel - brak OC i NC |
Przeczytaj UWAŻNIE instrukcję do w/w expandera.Tam powinno być wszystko dokładnie opisane.Jeśli diody od wyjść po załączeniu wyjscia się zapalają -jest reakcja to znaczy żeś źle podłączył przekaźnik lub tenze pobiera (jak napisał kolega powyzej ) więcej niż 50mA.Jeśli przekaźniki są na płytce znaczy ze coś źle oprogramowałeś jesli nie ma źle podłączony przekaźnik(powinien być pomiedzy + a wyjście OC.
| Back to top |
Google
27 Dec 2011 18:02 |
| Back to top |
remolmar Poziom 11
#5
27 Dec 2011 22:24 Re: ekspander satel - brak OC i NC |
witam,
dziś pomierzyłem napięcia. pomiędzy +12 a C1 jest 12,6V na stałe niezależnie od tego czy dioda na płytce ekspandera świeci czy też nie. Wygłąda na to że jest coś nie tak z tym ekspanderem tak jakby na stałe wyjście c1 i reszta c2 c3 az do c8 były zwarte na stałe do masy.
ciekawe czy to się da jakoś naprawić. może koledzy macie jakiś pomysł ?
| Back to top |
Stan-Mar Poziom 16
#6
27 Dec 2011 22:37 Re: ekspander satel - brak OC i NC |
Nie napisałeś jaki masz typ modułu O-OC czy O-ROC, czy O-R - każdym z nich inaczej się steruje.
| Back to top |
Google
27 Dec 2011 22:37 |
| Back to top |
sharp Poziom 23
| Back to top |
remolmar Poziom 11
#8
27 Dec 2011 22:56 Re: ekspander satel - brak OC i NC |
na ekspanderze jest naklejka : CA-64 O v1.4 i nic pozatym. Gdzie mogę się dowiedzieć jaki mam konkretnie modół?
Kolego - albo zaczniesz poprawnie pisać po polsku, albo cały temat leci do kubła. [s]
| Back to top |
rokycky Poziom 17
#9
27 Dec 2011 23:11 Re: ekspander satel - brak OC i NC |
To sprawdz pomiedzy innymi stykami, +C1, +NC1, + NO1 lub C1NC1 itp.
Traiłem też kiedyś taki model modułu wyjść, juz zainstalowany, 3 razy sprawdzałem jak to mozliwe ze działa bo byl jakoś tak dziwnie własnie wysterowany i przeczyło to logice i opisom styków, miernik w łapki i do dzieła.
| Back to top |
remolmar Poziom 11
#10
27 Dec 2011 23:26 Re: ekspander satel - brak OC i NC |
NC1 i NO1 wogóle żadnej reakcji. Tylko jest na stałe 12,6V z C1
| Back to top |
