[C#] TollTip - wyświetlanie podpowiedzi w zalezności od zawartości obiektu
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Programming Generally -> [C#] TollTip - wyświetlanie podpowiedzi w zalezności od zawartości obiektu
Author
Message
szczepikrybnik
Post#1 Post from the author of the topic 27 Dec 2011 09:28
używam toolTip do wyświetlenia podpowiedzi (np. po najechaniu na label-a), ale chciałbym by pomoc wyświetlona była tylko w niektórych przypadkach, np gdyby label wyświetlał tekst "111" a w innych nie, czy jest jakiś konkretny sposób by to uczynić?
z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Dec 2011 09:28
Back to top
wiesniak
Post#2 27 Dec 2011 11:47
Re: [C#] TollTip - wyświetlanie podpowiedzi w zalezności od zawartości obiektu
Dość specyficzny problem. Chyba najprościej byłoby stworzyć własną klasę dziedziczącą po ToolTip, która w momencie łączenia z kontrolką przypinała by się do zdarzenia TextChanged labela. Przy zmianie tekstu, wyświetlanie podpowiedzi byłoby włączanie lub wyłączane z wewnątrz klasy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Dec 2011 11:47
Back to top
marcinj12
Post#3 27 Dec 2011 14:56
Możesz w metodzie która powoduje zmianę tekstu na labelu programowo ustawiać tekst do wyświetlenia metodą toolTip1.SetToolTip(...) lub go wyłączać "ustawiając" pusty ciąg znaków.
Jeżeli warunków jest więcej, możesz napisać własną metodę, którą wywołasz po wykonaniu metody zmieniającej teksty, a która sprawdzi i ustawi wszystkie podpowiedzi automatycznie, zależnie od warunków.
Wreszcie, Tooltip ma zdarzenie Popup, wykonywane w momencie "wyskakiwania" podpowiedzi. Wewnątrz niego możesz odwołać się do powiązanej kontrolki (nazwy, tekstu). Podobnie jak zamykanie formy, można je odpowiednio wcześniej przechwycić i anulować.
Czyli możesz zrobić coś w tym stylu:
Code C# - [expand]
private void toolTip1_Popup(object sender, PopupEventArgs e)
if (e.AssociatedControl.Text != "111")
e.Cancel = true;
Kombinacją warunków if lub switch dla e.AssociatedControl.Name i e.AssociatedControl.Text można rozbudować system podpowiedzi według własnych oczekiwań...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Dec 2011 14:56
Back to top
szczepikrybnik
Post#4 Post from the author of the topic 28 Dec 2011 10:23
dziękuję za pomoc, pojawił mi się niestety jeszcze jeden problem, a mianowicie
w miejscu gdzie zmieniam tekst przypisuje "opis pomocy"
Code C# - [expand]
toolTip1.SetToolTip(label1, "tekst etykiety to 111");
i wszystko jest ok, ale gdy minie czas przeznaczony na wyświetlenie pomocy pomoc znika i po kolejnym najechaniu na labela juz sie nie pojawia, jeżeli w trakcie wyświetlania zjadę myszką na inna część formy i powrócę na labela to pomoc ponownie sie pojawi, pewnie o czymś nie wiem , więc ponownie liczę na pomoc,
pozdrawiam.
Back to top
marcinj12
Post#5 28 Dec 2011 13:41helpful post - solution
To bug występujący w Windows XP (w Win7 oraz w Viście już nie występuje). Jedynym sensownym sposobem na jego obejście jest podpięcie do labela zdarzenia MouseEnter z takim kodem:
Code C# - [expand]
private void label1_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
toolTip1.Active = false;
toolTip1.Active = true;
Ewentualnie można wydłużyć czas wyświetlania podpowiedzi AutoPopDelay na maksymalną wartość, bodaj 30000 (30s.)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Dec 2011 13:41helpful post - solution
Back to top
szczepikrybnik
Post#6 Post from the author of the topic 02 Feb 2012 09:23
problem rozwiązany więc temat zamykam, pozdrawiam.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Exel wyświetlanie zawartości komórek (10)
PHP tablice / wyświetlanie zawartości (4)
ListBox i wyświetlanie zawartości plików (3)
[C] Wyświetlanie zawartości tablicy. (2)
Zapis/Odczyt zawartości obiektu do pliku - Delphi (1)
Wyświetlanie lcd w vhdl. Wyświetlanie znaku. Jak zrobić? (2)
Page generation time: 0.226 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
