regeneracja baterii...czy można większe?(?)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> regeneracja baterii...czy można większe?(?)
Author
Message
wojkor
Post#1 Post from the author of the topic 16 Dec 2004 18:15
Kupiłem leciwego laptopa P266 z padniętą baterią o symbolu EMC 36D 12V 3.8Ah Ni-MH. Po rozebraniu jej znalazłem w środku 10 akumulatorków trochę większych od paluszków bez opisów. Czy mam rozumieć, że mogę wsadzić 10 aku paluszków o pojemności 380mAh i powinno dzialać??
...i czy jeśli by wsadzić o większej pojemności to wydłuży czas pracy lapka na baterii??
..i czy w takim przypadku wydoli zasilacz (AC input: 100-240V ~1.2A, DC output 20V - 50W Max) aby je doładować??
(?) - ozdobnik?[h]
Back to top
hefid
Post#2 16 Dec 2004 18:21
1- tak
2- tak
3- może nie wyrobić.
Back to top
wojkor
Post#3 Post from the author of the topic 16 Dec 2004 23:24
Re: regeneracja baterii...czy można większe?(?)
...hmm, no to fajnie...a jakie moznaby wsadzić aku, żeby zasilacz wydolił?
Back to top
WidgetSW
Post#4 17 Dec 2004 01:33helpful post - solution
wojkor, jak wsadzisz 10 baterii (1,2V, 380mAh) w seregu, to otrzymasz 12V i 380mAh (a nie 3,8Ah) !!!!!!!
Kup lepiej aku o największej pojemności (teraz chyba 2400mAh są ogólnie dostępne), połącz je szeregowo i zasilacz je bez problemu doładuje (wyjdzie ci 12V i 2,4Ah).
P.S. Te stare aku pewnie miały 1,2V i 3,8Ah każda.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Dec 2004 01:33helpful post - solution
Back to top
yaurent
Post#5 17 Dec 2004 01:38helpful post - solution
Prawidłowe odpowiedzi to:
1.Nie -padnie prawie od razu.
2.Max osiągnie pojemność 2/3 w stosunku do oryginału
3.Na 100% tak
Zacznijmy od tego, że nie ma takich paluszków (R6) na rynku, które by w pełni zastąpiły te z akumulatora -jeżeli chcesz uzyskać baterię 12V/3,8Ah (3800mAh), to musiał byś kupić 10x1,2V/po 3800mAh każdy, a nie 10x1,2V/380mAh.
Z tego co mi wiadomo w standardzie R6 (AA) NiMh, doszli na razie tylko do progu 2300-2500mAh i po złożeniu takiego zestawu będziesz miał nówkę 12V/ 2,3-2,5Ah, czyli o ponad 1/3 mniej pojemności niż oryginał.
Wydatek na taki zestaw 10szt, to w najtańszej wersji ok 10x7-7,5zł , czyli razem do 75zł (na przykładzie akumulatorków Vorever 2400mAh).
Wydaje mi się, że warto zrobić taką próbę bo wyjdzie mniej więcej zestaw podobny do nieco wysłużonego oryginału, lub poszukać oryginalnych ogniw, ale to już będzie sie wiązało ze znacznymi kosztami.
Back to top
wojkor
Post#6 Post from the author of the topic 17 Dec 2004 15:19
...no tak...teraz mi sie rozjaśniło...ale jestem zakręcony...przecież żeby uzyskać moc, trzeba spiąć równolegle...nie mylę się? dziękuję wszystkim za rady.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Dec 2004 15:19
Back to top
SQ3BYZ
Post#7 17 Dec 2004 17:03
Wiec to co znalazłem w wnętrzu mojej betrii do Dell'a Inspirona 3800 to jest R6 ??
Człowiek to głupi jest ... tam symboli nie ma i nie wiedzielem.
Back to top
yaurent
Post#8 17 Dec 2004 18:33
wojkor wrote:
......przecież żeby uzyskać moc, trzeba spiąć równolegle...nie mylę się? dziękuję wszystkim za rady.
No nie......... to musi być podpięcie szeregowe -przypatrz się dokładnie na to co masz w środku tego pakietu. Powiedzmy + pierwszego ogniwa jest plusem całego akumulatora, a - tego ogniwa jest połączony z + drugiego ogniwa itd, po czym - ostatniego ogniwa jest jednocześnie minusem całego akumulatora.
Raczej nie -mówimy tu o jakimś przybliżonym zamienniku, który będzie rozmiarami pasował (mniej wiecej) do takiego akumulatora -oryginalne ogniwa są z reguły nieco większe i pojemniejsze tym samym, a juz na pewno dużo droższe. Nie tak dawno widziałem ogłoszenie w Allegro, gdzie firma za wymianę 1 oryginalnego ogniwa życzyła sobie 24zł -mnożąc x 10 ... 8O
Back to top
wojkor
Post#9 Post from the author of the topic 17 Dec 2004 18:45
tak..tak...rozumiem, miałem na myśli, że trzebaby drugą dziesiątkę połączyć równolegle z tamtą, wtedy moc się zsumuje...tak?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Dec 2004 18:45
Back to top
yaurent
Post#10 17 Dec 2004 19:00
Zgadza się, ale wtedy raczej się to nie zmieści wszystko do środka. Poza tym nie jest raczej zalecane łączyć równolegle ogniw -lepszym rozwiązaniem by było wtedy kupić większe akumulatorki np typu R14 (gdyby to miało wszystko siedzieć na zewnątrz laptopa).
Back to top
wojkor
Post#11 Post from the author of the topic 17 Dec 2004 21:49
....no właśnie...na zewnątrz to troche bez sensu...więc chyba zostanę przy foreverach 2400...tylko ile lapek wytrzyma na takiej baterii?...teoretycznie o 1/3 krócej niż na oryginalnej...tylko nie wiem ile wytrzyma na oryginalnej...
Back to top
SQ3BYZ
Post#12 19 Dec 2004 01:55
No to ja sobie sam poradze- :)
Back to top
wojkor
Post#13 Post from the author of the topic 29 Dec 2004 15:16
Ktoś mi powiedział, że ogniwa można sprawdzić amperomierzem, jeśli prąd będzie na którymś spadał tzn. że jest ono uszkodzone. Tak też zrobiłem, na wszystkich prąd był ok 3A i stał w miejscu. Oznaczałoby to że wszystkie ogniwa są sprawne?
Akumulator w laptopie ładuje sie ok. 1/2 godz i zaświeca sie dioda, że jest naładowany, ale po odpaleniu załaduje sie bios i zaraz piszczy że bateria rozładowana i sie restartuje. Po pomiarze amperomierzem całej baterii wskazania były ok. 4A....i powoli rosło...nie wiem czy to normalny objaw?
Pomyślałem, że za krótko ładuje w laptopie i jest niedoładowana więc postanowiłem spróbować ładowania na zewnątrz...i tak zrobiłem. Ładowałem 3godz ładowarką od wkrętarki 14V. Po tym czasie bateria była letnia, po pomiarze amperomierz pokazywał 7A...i rosło dosyć szybko. Po osiągnięciu 10A bateria była dobrze ciepła...włożyłem ja do laptopa i odpaliłem...odpalił bez problemu i pracował przez godzinę!! w tym czasie przeglądałem strony i kopiowałem pliki z sieci....wszystko fajnie, tylko od momentu odpalenia zaczął piszczeć, że bateria jest rozładowana...i tak przez całą godzinę.
Mógły mi ktoś wytłumaczyć dlaczego tak jest?
Back to top
WidgetSW
Post#14 30 Dec 2004 00:02
wojkor, nie rozbrajaj mnie!!!!!!!!!!!!!!!!! Chcesz nam powiedzieć, że podłączasz amperomierz do baterii bez żadnego obciążenia ???!!! Bo tak wydedukowałem po tej wartości prądu - 10A. Jeśli tak, to daj sobie spokój z zabawą w elektronika. Twój sposób jest najlepszym na najszybsze zniszczenie akumulatorków. A poza tym, baterie trzeba ładować od kilku do kilkunastu godzin (zależnie od prądy ładowania) i jest rzeczą normalną, że się podczas tego zabiegu grzeją.
Back to top
wojkor
Post#15 Post from the author of the topic 30 Dec 2004 00:23
wiem ze robiłem jej zwarcie...tylko wytłumacz mi dlaczego po zwarciu na ok 15s bateria trzymała godzinę? a przed zwarciem minute?
poza tym w laptopie ładowanie wyłącza się po ok 20-30 min, dlatego spróbowałem ładować na zewnątrz
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 30 Dec 2004 00:23
Back to top
WidgetSW
Post#16 30 Dec 2004 00:31
Weź te baterie naładuj na normalnej, dobrej, najlepiej impulsowej ładowarce (takie na 4 paluszki) i wtedy wpakuj do laptopa. Te twoje testy nie są za bardzo zdrowe dla baterii. Poza tym baterie powinny być porządnie sformatowane, bo tylko wtedy będą długo trzymać.
Back to top
Kaszmirek
Post#17 30 Dec 2004 01:42
Chciałem tak z ciekawości zapytać czy przed kupieniem tego laptopa stał on może długo nieużywany (powiedzmy kilka miesięcy)??
Z powyższych opisów wygląda mi to na rozformowanie tych akumulatorków. Najlepszym sposobem jest wtedy podłączenie ich do ładowarki (zewnętrznej)naładowanie do pełna i trzeba je jeszcze chwilke potrzymać naładowane (ładowarka musi mieć odpowiedni prąd żeby nic nie uszkodzić), późniejsze całkowite rozładowanie (np jakaś żaróweczka 12V 50W) i ponowne naładowanie. To powinno z powrotem zformować cały akumulatorek (widze że kolega wyżej coś o tym wspomniał, ale postanowiłem to napisac bo nie było to opisane dokładnie a jest to wg. mnie dość ważne). Warto spróbować zanim wyda się kase nanowy akumulator.
Back to top
uwe300
Post#18 06 Jan 2005 11:30
odpowiadam na pytanie dlaczego po zwarciu bateria trzmała dłużej po prostu elektronika baterii pamieta jej pojemnosc w moim ibm po zalozxeniu nowych ogniw lion trzymal dalej 30min strasznie mnie to wkurzalo bo dochodzilo do66%(wskazuje ze jeszcze 1h pracy) pojemnosci baterii od razu spadalo na 5% i zaraz standby wzialem zarowke 15w i rozladowalem wczoraj akkumulator ale nie za mocno naladowqalem i trzyma 1h powinno 2h wiec jeszcze raz rozladuje ale mocniej. moje pytanie gdzie mozna kupic tanio liony?
Back to top
wojkor
Post#19 Post from the author of the topic 11 Jan 2005 15:51
nie ma w tej baterii żadnej elektroniki, jest tylko termistor i chyba jakiś opornik wpięty szeregowo. Nie wiem czy długo stał bezczynnie, kupiłem go na allegro, ponoć przywieziony ze stanów.
Zaraz po naładowaniu zew. ładowarką, kiedy bateria była jeszcze ciepła wsadziłem ją do laptopa...i znów działała przez godzinę, choć cały czas piszczał, że bateria jest rozładowana. Kiedy się wyłączył, ponownie ją naładowałem, ale nie wkładałem jej od razu, tylko następnego dnia...i niestety, laptop tylko zdążył zapiszczeć i się wyłączył. Chyba nic już z niej nie będzie :(
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Które kondensatory można wymienić na większe pojemnościowo ? (6)
Regeneracja ogniw UPS. Czy i jak można skutecznie regenerować ogniwa? (13)
NTT Corrino 617SU regeneracja czy wymiana baterii (5)
Asus A4000 zakup nowej baterii czy regeneracja? (4)
Regeneracja baterii w laptopie? Da się i czy warto? (3)
Regeneracja baterii - czy to działa? (1)
Czy przy wymianie baterii na płycie można uszkodzić BIOS? (16)
Regeneracja baterii (40)
Regeneracja baterii od laptopów (2)
regeneracja baterii CA5300 (2)
Page generation time: 0.128 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
