| Author |
Message
Bruum Poziom 19
#1
31 Dec 2011 11:57 KiCkad Jak zmniejszyć symbol |
Witam!
Poznaję kickada, staram się być "grzeczny" i witaminizacji innych programów unikać, ale jak tak będzie szło...
Przekonwertowałem w/g opisów plik biblioteki transformatora ts2/16 z eagla do kickada. Niby się udało, ale symbol wyszedł większy niż cały schemat na A4 w kickadzie. Jak go zmniejszyć, dopasować? Takiej możliwości w edytorze nie widzę. Przerysowywać czy co?
Mam zainstalowaną zdaje się ostatnią wersję kickada, tą rrobiącą problemy z przekonwertowanymi z eagla bibliotekami.
Co ciekawe, przy bibliotece tego ts2/16 okienko błędu nie wyskakiwało mimo, że była tak samo konwertowana jak np konektor, i ten ostatni otworzyć się nie chce.
| Back to top |
Google
31 Dec 2011 11:57 |
| Back to top |
Christophorus Poziom 22
#2
31 Dec 2011 16:39 Re: KiCkad Jak zmniejszyć symbol |
Problemów ze skalą elementów konwertowanych z programu Eagle do formatu KiCAD'a nie zauważyłem. Tym bardziej zwiększania elementów do gigantycznych rozmiarów. Dużego elementu nie da się bezpośrednio przeskalować, jak np. w programie graficznym. Trzeba go zmniejszyć w edytorze bibliotek lub zaprojektować od nowa. Może Kolega zamieścić tą "gigantyczną" bibliotekę, zobaczę jak u mnie to wygląda. Ewentualnie zamieścić zrzut ekranu. Jest jeszcze możliwość, że w ustawieniach Eeschema jest ustawiony rozmiar strony na mniejszy niż A4. Wówczas jedna elementy powinny być proporcjonalne wielkością w stosunku do siebie nawzajem.
| Back to top |
Bruum Poziom 19
#3
01 Jan 2012 17:11 Re: KiCkad Jak zmniejszyć symbol |
Witam!
Wszystkiego naj w nowym roku!
A teraz do rzeczy-biblioteka i kawałek schematu w zał. W eaglu było wszystko ok.
| Filename: |
Cotomozebyc.7z |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
1.48 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Google
01 Jan 2012 17:11 |
| Back to top |
#4
01 Jan 2012 17:37 Re: KiCkad Jak zmniejszyć symbol |
Wygląda na to, że podczas tworzenia lub konwersji tego transformatora uległ on powiększeniu lub został zaprojektowany jako za duży. U mnie na schemacie i edytorze bibliotek rzeczywiście jest większy niż plansza schematu ustawiona na format A4. Nie zostaje nic innego jak samemu skorygować ten transformator, a w zasadzie utworzyć go od nowa lub skorzystać z innych bibliotek.
Mam jeszcze pytanie, czy konwertowałeś samą bibliotekę czy cały schemat z Eagle do KiCAD'a. Z tego co wiem to jest dostępny plik ULP konwertujący nie tylko biblioteki programu Eagle na format KiCAD'a, ale także konwertujący schematy. Może pomyliłeś skrypty.
Póki co w załączniku masz "moje" biblioteki (płytkowe i schematowe) transformatorów przekonwertowane z programu Eagle 5.3.0 na format KiCAD'a. U mnie są poprawnie wstawiane elementy z tych bibliotek.
| Filename: |
Trafo_eagle.zip |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
54.03 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Bruum Poziom 19
#5
01 Jan 2012 18:07 Re: KiCkad Jak zmniejszyć symbol |
Dzięki, pewnie przyda się i to mocno.
W eaglu trafo było jak trzeba, po konwersji jak widać. Możliwe, że konwertowałem tym co podeszło i tu był błąd.
W tej nowej wersji kickada jest kłopot w ogóle z tymi konwertowanymi bibliotekami, albo ich nie widzi albo wyświetla okno z błędem.
p.s.
Sprawdziłem sobie inny element i efekt jest ten sam-potężny symbol nie mieszczący się na schemacie. Zastosowałem zmodyfikowany przez kol. Christophorus skrypt konwertujący. Wychodzące z niego biblioteki nie powodują już błędów, ale rozmiar dalej jest za wielki. Ma ktoś z kolegów jakiś pomysł?
p.s.
Christophorus-symbole z biblioteki z Twojego posta powyżej są ok. Sam robiłeś, czy konwertowałeś z eagla? Próbuję dojść, gdzie powstaje błąd z rozmiarem.
| Back to top |
Piotrek_P Poziom 15
#6
02 Jan 2012 14:19 Re: KiCkad Jak zmniejszyć symbol |
A czy ktoś sprawdził ten błąd we wcześniejszej wersji BZR3253 z 21.12.2011 :?: Zastanawiam się czy warto instalować tą z 28.12.2011.
Piotrek
| Back to top |
Bruum Poziom 19
#7
02 Jan 2012 15:53 Re: KiCkad Jak zmniejszyć symbol |
| Piotrek_P wrote: |
| A czy ktoś sprawdził ten błąd we wcześniejszej wersji BZR3253 z 21.12.2011 |
Witam!
Po pierwsze-ja mam chyba tą 3253.
Po drugie-błąd wielkości symbolu nie jest wynikiem działania kickada tylko konwersji wykonywanej przez odpowiednie skrypty uruchamiane w nowym eaglu 6 0 0 pracującym jako lite. Zrobiłem próby na innej wersji eagla-5.6.0 i na innym kompie i wyszło ok. Tak więc błąd może być wynikiem złych ustawień eagla albo nowy eagle tak ma.
| Back to top |
Google
02 Jan 2012 15:53 |
| Back to top |
#8
04 Jan 2012 09:58 Re: KiCkad Jak zmniejszyć symbol |
Sprawdziłem u siebie i faktycznie elementy biblioteczne przekonwertowane z Eagle 6.0.0 na biblioteki KiCAD'a dają takie gigantyczne elementy. Moje przekonwertowane biblioteki pochodzą z Eagle w wersji 5.3.0 i dlatego nie ma z nimi większych problemów. Natomiast co nowsza wersja programu Eagle, to prawdopodobnie zmienia się format zapisu nowych bibliotek i skrypt konwertujący sobie z tym nie radzi, tworząc gigantyczne elementy. Co ciekawe u mnie piny przekonwertowanego elementu są normalnej wielkości, tylko sam jego "symbol" jest gigantyczny. Możliwe, że jest to celowy zabieg firmy Cadsoft, aby nie korzystać z ich najnowszych bibliotek. Ta sama biblioteka przekonwertowana z Eagle 5.8.0 po wczytaniu do KiCAD'a ma elementy normalnych rozmiarów.
| Back to top |
