Instalacja Windows XP z pendriva - ustawienie boot-owania
piotrek22pl 01 Sty 2012 14:57
  • #1 01 Sty 2012 14:57
    piotrek22pl
    Chciałem zainstalować Win XP z pendrive ponieważ mam nie sprawny DVD-rom, zrobiłem bota na pendrive programem flashboot w biosie ustawiłem botowanie
    1. USB-FDD
    2. USB-HDD
    3. USB-CDROM
    uruchomiłem ponownie komputer i nic, zrobiłem ponownie boota innym programem WinToFlash i ta sama historia.
    próbowałem też zmieniać w biosie botowanie na ZIP100 (czy jakoś tak)
  • #3 01 Sty 2012 22:32
    piotrek22pl
    Zrobiłem tak jak jest w tym 2 linku i nic ;/
    Jutro jak wrócę z pracy to zrobię filmik, może ktoś powie co źle robię;/
  • #4 02 Sty 2012 04:29
    DriverMSG
    Admin grupy komputery
    Dajesz nam za mało informacji.
    Podaj model płyty gł. i wersję biosu.
  • #5 02 Sty 2012 06:26
    stonogan
    Właśnie, podaj w/w dane, kiedyś miałem taką oporną płytę, że w biosie nie pomagało ustawienie bootowania na USB z lewej strony ekranu w żaden sposób bo po prawej i tak widziałem kolejne bootowanie z HDD i zawsze bootowała mi ta płyta z HDD a nie z USB, więc się wkurzyłem i na czas bootowania wypiąłem listwę przewodów z HDD a podpiąłem po zabootowaniu Windowsa z pendrva i zaskoczyło, można też sformatować HDD aby walnięty system nie bootował się z twardziela jak mniemam i aby nie narażać się na zepsucie czegoś podczas wypinania czy podpinania twardziela w czasie gdy napięcie na komputer jest włączone. Nie wiem tylko czy tak można zawsze i obejdzie się to zawsze bez skutków ubocznych jak u mnie się to obeszło ale mnie już nie zależało w ogóle, więc zrobiłem tak i w końcu zainstalowało się wszystko OK.
    Lecz mnie faktycznie zastanawia, czy w BIOS ustawisz wszystko jak należy.
    Podam Ci to na moim przykładzie:
    W BIOS mam opcję FIRST BOOT DEVICE i tam ustawiam na USB-FDD, ale to nie wystarcza tak jak i Tobie nie wystarcza jak się okazuje.
    Bo wyżej mam opcję:
    HARD DISK BOOT PRIORITY
    i w tej opcji jak jest włożony do portu USB dobrze spreparowany i sprawny pedrive to powinna się ukazać jego nazwa, u mnie na przykład: USB-HDD: ADATA USB FLASH DRIVE i znakiem + lub - na klawiaturze ustawiam tę nazwę na pierwszym miejscu i zapisuję zmianę w BIOS klawiszem F10 i restart i to wszystko. Pendrive startuje jak marzenie...
    Gdy nie włożę pena do USB a uruchomię BIOS to nie pokazuje się u mnie jego nazwa w BIOS w tej podopcji co jest oczywiste, ale widzę tam symbol mojego twardziela i podopcję:
    BOOTABLE ADD IN CARDS i gdy ją ustawię znakiem + lub - na pierwszym miejscu i zapiszę zmianę klawiszem F10 to również startuje u mnie pendrive w pierwszej kolejności po włożeniu go do USB i zrestartowaniu systemu...
  • #7 02 Sty 2012 21:22
    perlit
    Może wystarcz zrobić tylko tak:
    Przy wyłączonym komputerze podłącz do USB tylko pendrive z systemem.
    Włącz komputer.
    Podczas wyświetlania ekranu POST, wybierz odpowiednim klawiszem wejście do ekranu Boot Menu ( u mnie jest to F8).
    Twój pendrive powinien być widoczny pośród innych opcji.
    Wybierz go i kliknij Enter.
  • #8 02 Sty 2012 22:24
    piotrek22pl
    płyta główna jest to MD5000 a bios, oryginalny taki jak był zainstalowany fabrycznie.
    Natomiast pendrive jest bez markowy. W ogóle ma to znaczenie jakiej firmy jest pen... ??
    wchodziłem do tego boot menu przez F8 i nic tam nie ma tylko podstawowe funkcje, przy wyborze systemu operacyjnego jest tylko zainstalowany już XP i nic więcej ;/
  • #9 02 Sty 2012 23:12
    perlit
    Może w Twoim komputerze Boot Menu włącza się innym klawiszem.
    Sprawdź w instrukcji płyty gł. lub odczytaj na dole ekranu podczas procedury POST.
    Edit.
    Użyj innego nowego pendriva.
  • #10 02 Sty 2012 23:54
    DriverMSG
    W tym temacie jest bios do pobrania:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1851696.html
    Jednak nie doda on boot menu uruchamianego klawiszami funkcyjnymi.
    Jedyna opcja do ustawienia jest tu:
    I tam powinna być możliwość wyboru twojego pendrive.
    Sprawdź pozostałe opcje bios, może jest osobny włącznik bootowania z USB np:
    Boot from USB, Boot from other drive.
  • #11 17 Lut 2012 21:37
    Jordanello
    Mam problem z botowaniem z napędu pod USB. W biosie jest opcja botowania USB-CDROM, włączam ją ale nie botuje z płyty. W czym może być problem?
    Płyta ECS K7VZA Ver. 3.2b
  • #12 17 Lut 2012 21:49
    perlit
    Nie bootuje z płyty, czy z USB?
    Płyta (pendrive) bootowalne?
  • #13 17 Lut 2012 22:48
    Jordanello
    Nie botuje z płyty przez USB. Mam podłączoną nagrywarkę DVD slim pod USB. Samsung model: SE-208. Nagrywarka 100% sprawna, nowa.
    Bios zaktualizowałem do 3.7a ale bez zmian. Boot z USB-CDROM nie odpala.
  • #14 29 Lip 2012 12:31
    piotrek22pl
    Załatwiłem sobie CD-ROM i zainstalowałem z płyty.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
