Zestaw kina Deamona.
Deamon :) 17 Gru 2004 00:00 7710 24
  • Wstęp
    Mając jakiś rok temu mini wieże Philipsa (wstyd) z oryginalnymi kolumnami + Altusy140 + woofer na magnacie M10 stwierdziłem ze to co mam nie ma najmniejszego sensu. Trafiłem wtedy na słynną stronę Igoda i przeglądając tam różne konstrukcje stwierdziłem że musze coś z tym zrobić. Więc zabrałem się do pracy...
    Kolumny przednie
    Inspiracją tych kolumn był zestaw TVM ARS-350-50. Dlaczego ten? Po pierwsze dlatego że zawsze chciałem mieć podłogówki :) a po drugie wiele słyszałem już dobrego o głośnikach tego producenta wiec ten zestaw wydawał mi się idealny.
    Głośniki jakie tam siedzą to 2*ARN-227-07/8 + ARP + ARV-104. Obudowa ma około 65L BR/31Hz (wiurówka 1,8cm). Wytłumienie dałem tylko na tylną ściankę.
    Zwrotnica - Częstotliwość podziału 600/4500Hz 6/12/6/12dB/okt.
    Satelity
    Przy budowie tych głośników nie inspirowałem się niczym, po prostu wziąłem najlepszą 15 tesli zrobiłem symulacje w WINISD i zbudowałem kolumienki.
    Obudowa to pudełko z 1,2cm MDF'u około 5L bardzo mocno wytłumiona a przetworniki jakie tam pracują to wspomniany wyżej ARN-150 i GDWT9/40/5
    Zwrotnica - kondensator i tłumik na GDWT
    Subwoofer
    Przez dłuższy czas nie był mi potrzebny sub do tych kolumienek, ale jak wiadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia. Nie mogłem się zdecydować na głośnik jaki w nim zastosuje. Przez chwile zastanawiałem się nad jakimś Alfredem lecz szybko dostał dyskfe. Później nadszedł czas na zachwalonego ARN-312 ale ja chciałem zrobić cos innego. Poszukując głośnika trafiłem na Ravelanda TW3000, zrobiłem symulacje i od razu mi się spodobał. Zależało mi na niezbyt dużej obudowie przy dostatecznie niskim zejściu i ten głośnik to spełniał.
    Obudowa wykonana jest z płyty wiórowej 1,8cm (przednia ścianka ma 2*1,8cm) o objętości około 60L BR/28Hz.
    Wszystkie moje kolumny okleiłem tą samą okleiną drewnopodobną.
    Koszty
    Myślę ze zmieściłem się w 1100zl :) co uważam za niezły wynik, bo wątpię żebym gdzieś kupił taki zestaw w takiej cenie. No i radość z budowy - bezcenna.
    Napęd
    Kolumny przednie zasilane są z przerobionego amplitunera AT9100, dlaczego przerobionego? Ponieważ siedzi tam teraz wzmacniacz na LM3886 i nowe trafo toroidalne 250VA.
    Satelicki i sub napędzane SA samochodowym Blaupunktem GTA4100
    A sygnał do wszystkiego zapodaje komp :D
    Wrażenia
    Co tu dużo pisać - dla mnie bomba
    Jest to mój pierwszy zbudowany (w oparciu o symulacje) własnymi przeszczepami zestaw :D
    A teraz zdjęcia:
    Fajne!
  • #3 17 Gru 2004 23:54
    coolombo
    Poziom 29  
    No panie ładnie to wygląda :) kawał dobrej roboty.Zdjęcia trochę rozmyte. Opisz coś więcej na tema odsluchu ;) no i jak się sprawuje ten Raveland Sub?? Opis dla mnie bomba jest ciut za skromny.Tego ARN150 nie marnowalbym w closed ale to juz kwestia gustu. Dobra nie czepiam sie już. Generalnie jest git.
    pozdrawiam!
  • #4 18 Gru 2004 09:31
    Deamon :)
    Dziękuję za słowa uznania!
    Co do brzmienia to jest naprawde ładnie! kolumny przednie mają bardzo zrównoważony dzwiek na jednym poziome. Dzięki tunelowi BR potrafią zagrać dość nisko, głośno i do tego czysto. Satki sa w obudoawach zamknietych poniewaz zalezalo mi bardzo na przenoszoniu wysokiego basu i dobrego wokalu. Pewnie zastanawiacie sie dlaczego GDWT, Po pierwsze dlatego ze nie mialem juz miedzi naglosniki więc wyciągnolem je z Altusów :D ale dzieki tym glosnikom góra jest bardzo "soczysta" i ostra co w filmach daje super efekt. Oczywiście siedzi tam tłumik 6db (o ile pamietam) na tubke. Więc teraz sub. Jestem dosyć wybredny jeśli chodzi o bas, poszukiwalem dlatego glosnika car-audio poniewaz charakteryzuja sie one niskim zejsciem. Drugim powodem byla tez obudowa, nie chcialem miec wielkiego kloca w pokoju a 60L to chyba nie jest duzo. Dzwiek z niego jest ładny, potrafi udezyc niskim basikiem, impuls mysle ze tesh ma niezly (na ucho) nawet w muzyce techno przy szybkim kick basie glosnik sobie daje rade, lecz najlepier sprawuje sie w filmach i muzyce hiphop gdzie bas jest bardzo niski. Bardzo polecam ten glosnik ale uwaga, jest mocozerny! Testowalem go na kilku wzmacniaczach (LM3886,OPA5xx,kit na tranzystorach okolo 100W) i zaden z nich nie potrafil tak go "rozpedzic jak robi to GTA4100.
    Ps. satki niedlugo ida na sprzedaz i robie nowe (tzn kolumna testowa juz jest) na 2*arn150 ale teraz juz BR :D
    Ps2. jest tylko jeden problem z tym zestawem, ZINTEGROWANA KARTA DZWIEKOWA!!! musze ja zmienic....
  • #5 19 Gru 2004 14:32
    piapia
    Jaki mam zasilacz do napedzania Blaupunkta ?
  • #6 19 Gru 2004 14:53
    Deamon :)
    Trafo do żarówek halogenowych o mocy 150VA + mostek 50A + kondensator 100000uF. Trafko oczywiscie przydalby sie wiekszy ale niestety...
  • #7 19 Gru 2004 16:11
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    A ile ma ten blaupunkt Wrms bo kumpel ma taki i jestem na kupnie,
  • #8 19 Gru 2004 16:22
    Deamon :)
    4*50 a w mostku 2*160
  • #9 31 Mar 2005 23:19
    piterek-23
    Poziom 30  
    Mam pytanko:
    czy mozna w tych kolumnach (przednich) dac bas w bocznej scianie.Czy to nie bedzie jakos przeszkadzalo w odsluchu ??
  • #10 01 Kwi 2005 08:23
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Ładne kolumny, porządna robota! Ten "niebieski" AT9100 też mi się podoba :).
  • #11 01 Kwi 2005 12:19
    tomaszo
    Ladne wykonanie - pomysl z takim wzmacniaczem wcale nie jest zly.
    Mozna dac niskotonowe na bok - ale po co? I tak front nie bedzie wiele wezszy, dodatkowo nalezaloby wtedy ciac je jak najnizej, najlepiej w okolicach 200Hz, wiadomo z jakimi problemowami sie to wiaze - filtr dolnoprz. nie bedzie zbyt "przyjemny" z uwagi na koniecznosc stosowania sporej cewki...
    W takim ukladzie glosniki zapewniaja optymalna jakosc, sadze, ze gra to naprawde niezle.
    TW3000 w swojej cenie wlasciwie nie ma specjalnej konkurencji, jest to naprawde przyzwoity glosnik. Subwoofer jest dobrym uzupelnieniem niemalych w koncu frontow - brawo, tutaj stosowanie 10 calowca w subwooferze byloby nieuzasadnione.
    Zintegrowana karta dzwiekowa? Przeciez jeszcze nie slyszales, co system naprawde potrafi na tym dziadowskim zrodle! Co najmniej SBLive5.1 chlopie! Wtedy dopiero zobaczysz jak to ladnie gra!
  • #12 07 Kwi 2005 19:13
    Deamon :)
    Witam wszystkich!
    Na początku dzieki za pozytywne opinie! Zestaw się troszkę zmienił, może nie tyle zestaw co napęd. Zmieniłem At'eka na wiekowego juz Technicsa SA-400 (rok produkcji to 1978) który ma moc około 60W /4R nie wiem dokładnie ponieważ siedzi w nim STK-0039 a z noty tego stk wynika że ma 35W /8R przy napieciu +/- 35V a w tym technicsie zasilany jest napieciem +/- 43V i pracuje z kolumnami 4R jak widać aha no i spory pobór z sieci (450W) może wskazywać na troszkę wiekszą moc. Jedyne co można zażucic temu ampli to szumy które właśnie chcę zlikwidować.(Może pomożecie?). Pozatym sam wygląd tego "wzmaka" jest super! wykonanie przebija sporo terazniejszych sprzetow tego typu, oczywiscie nie mowie tu o cackach za kilka tysiecy pln. tomaszo masz racje co do tej karty ale jakos nie moge sie zebrac zeby kupic jakas lepsza, a szkoda.... Hehe looknijcie na zasilacz do blaupunkta :D
    Ps. Ateka sprzedaje jak ktoś jest chętny to pisać do mnie!
    Ps2. Atek ma już skale podświetlaną na "standardowo"
  • #14 08 Kwi 2005 11:26
    greg00
    :), ładnie sie to prezentuje, tylko centralnego nie widze ;/.... Jak to ma byc zestaw kina to powinnien byc i centralny wedlug mnie.
    Ciekawi mnie jak ta okleina bedize wygladala za pare latek....
    ale ogolnie to wyglada super, i gra napewno tez...., ja mam kolumny na samych 2XARN 150 i ARV104, i gra ladnie, a u Ciebie napewno jest jeszcze lepiej...
  • #15 08 Kwi 2005 11:32
    Deamon :)
    centralnego nie ma bo nie ma takiej potrzeby, a co do okleiny to faktycznie jest to lipa ale budując ten zestaw nie miałem już funduszy na fornir :( moze w przyszłości...
  • #16 15 Kwi 2005 15:56
    Morfina1986
    Deamon bardzo ładnie ci to wyszło. Moją uwage jednak najbardziej przyciagło podświetlenie na niebiesko tego starego sprzetu. Mógłbyś mi powiedziec jak to zrobiłeś, że jest podświetlone równomiernie?? Bardzo chciałbym zrobic tak też w moim wzmacniaczu. POZDRAWIAM
  • #17 01 Maj 2005 19:31
    Deamon :)
    Witam wszystkich!
    O kosztach juz pisałem wczesniej ale teraz opisze to dokladniej. Wiec tak za glosniki do kolumn przednich dalem 415zl za zwrotnice o ile pamietam 25zl za sztuke, za drewno, okleine, szpachel, BR, terminal glosnikowy dalem jakies 100zl = 565zł + 150zł za satelitki + 280zl za suba i 70zl za uszkodzonego technicsa + koncowka do niego za 50zł = okolo 1125zł Uważam ze ten zestaw jest wart kazdej wydanej złotówki, szkoda tylko ze ta karta taka licha.... :(
  • #18 08 Maj 2005 22:48
    Deamon :)
    Wlasnie kupilem karte dzwiekową (Sound Blaster Live! CT4670:) moze nie jest to hi-end wsrod dzwiekówek ale lepiej gra niz ta integra :D
    Ps. bede zmieniał zwrotnice w kolumnach przednich, myslalem nad BOTES-4 z Janbo co o tym myslicie?
    Ps2. I chyba kupie jeszcze watoline bo to sa kolumny zamkniete a nie sa w tej chwili wogole wygluszone.
  • #19 28 Maj 2005 10:50
    Deamon :)
    Dlatego ci go polecam w twoim temacie :) ale pamietaj zeby nie robic nic na szybko! jezeli brakuje ci teraz na jakies glosniki to nie kupuj tanszych tylko dozbieraj do lepszych!
  • #20 28 Maj 2005 11:31
    Mefu
    kasy to ja mam duzo tylko nie chce jej zbyt szybko wydać :D
  • #21 28 Maj 2005 14:12
    dj witek
    Ile dałes za ten wzmacniacz Blaupunkta ???i gdzie go kupiłeś
  • #22 28 Maj 2005 17:13
    j4rek
    na allegro ich pelno prawie zawsze jest wiec mozesz sprawdzic cene.
  • #23 28 Maj 2005 18:44
    dj witek
    Kurcze też bym chciał zrobić sobie taki zestaw wyglada naprawde imponująco.Mógłbys mi przesłać schemat jak to robiłeś chodzi mi o te głosniki bardzo bym prosił mój email to sk8259(malpa)wp.pl bardzo chciałbym z toba pogadać na ten temat jak będziesz chciał to zgłoś się na gg.Mój numer to 6326410
  • #24 29 Maj 2005 22:16
    dj witek
    Deamon zerknij na mojego ostatniego posta i powiedz czy wzmacniacz który mam na oku jest w miare dobry czy to jest jakaś kompletna kicha no i powiedz mi czy będzie z nim duzo kłopotów bo koleś mi napisał że będe musiał do niego dorabiać kilkudziesto amperowy wzmacniacz.Czy z tym będzie kłopot.
  • #25 24 Sty 2007 17:10
    Deamon :)
    Witajcie!
    Sprzedaję swój zestaw (same kolumny lub głośniki bez subwoofera) jeżeli jest ktoś zainteresowany to prosze o kontakt. deamon_bass(malpa)op.pl GG: 6831035
 Szukaj w ofercie
Zamknij
