Przetwornice 12/220V
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electrical engineering -> Electro Machinery and Equipment -> Przetwornice 12/220V
Author
Message
Jethro
Post#1 Post from the author of the topic 25 Feb 2003 21:22
dlaczego nie widze przetwornic na np. 1000,2000W tylko maksymalnie 800W chyba to da sie latwo przerobic.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Feb 2003 21:22
Back to top
Robert_p
Poziom 7
Poziom 7
Post#2 25 Feb 2003 22:10
Gdzie ty widziałeś przetwornice na 800W? 8O A pozatym prądy jakie płyną przy 12V i mocy 1000W są kosmiczne. :D
Back to top
Gorgoroth
Post#3 25 Feb 2003 22:15
Korzystajac ze wzoru I=P\U zastanow sie dlaczego nie robi sie przetwornic 12/230 o mocach rzedu 1-2kW 8)
Back to top
Jethro
Post#4 Post from the author of the topic 25 Feb 2003 23:51
przetwornic cd
chodzi mi o to aby zasilac z elektrowni wiatrowej ktora laduje akumulator 12v grzejnik do orzewania mieszkania :D
Back to top
olcha0098
Post#5 28 Feb 2003 22:52
Prędzej przerobisz tą elektrownie na 220V niż przetwornice na 2kW. :D
Back to top
Nemo
Post#6 02 Mar 2003 02:20
Przetwornica z 12 na 220V przy 2 kW? Da się, ale najprościej jako mechaniczną. Silnik 2,5 kW na 12V, tylko nie szeregowy, do tego generator 220V najlepiej synchroniczny i po sprawie. No, straty na mocy będą spore, ale jeśli mus, to mus.
Back to top
POL02
Post#7 02 Mar 2003 10:39
Przetwornice12/220V.
Zobacz temat pod adresem.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=15989&highlight=przetwornice
Back to top
pesel
Post#8 02 Mar 2003 17:59
pomysł jest fajny i nie raz sam o tym myslalem, napewno mechaniczny sposob przetworzenia energii to głupota !!!!! (bez obrazy) sprawnosc max 60%. Jesli chodzi tylko o ogrzewanie to moznaby pomyslec o przetwornicy impulsowej (bardzo wysoka sprawnosc siegajaca 98%). Jesli mialabybyc zasilana jakas lodowka albo np silnik to potrzeba zbudowac przetwornice trapezoidalna bo na sin sa za duze straty. Mozanaby wziac schemat jakiejs i dolozyc trazystrkow mocy i podlaczyc trafo 2 KVA teoretycznie powinno dzialac ale nie wiem jak ze sprawnoscia. Jesli posiadasz juz taka elektrownie to chetnie bym ja obejrzal. Pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Mar 2003 17:59
Back to top
Nemo
Post#9 02 Mar 2003 18:15
:arrow: pesel: Napisałem najprostszy, a nie najlepszy.
:arrow: Jethro: Zaproponowałbym, jak zresztą wielu innych forumowiczów, aby wziąć UPS 2kW i podłączyć do jego akumulatora twój akumulator. Rozwiązanie drogie, ale nie musisz się martwić o cokolwiek z konstrukcji. Jeszcze lepiej, gdyby udało się zdobyć uszkodzony UPS. Te pomysły są według mnie najlepsze.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Mar 2003 18:15
Back to top
Jethro
Post#10 Post from the author of the topic 02 Mar 2003 22:56
c.d.
Dzieki Wam ze sie wlaczyliscie do pomocy przy tym projekcie ktory mam nadzieje bede realizowal w wakacje. Zastanawialem sie czy nie da sie inaczej zamienic energii mechanicznej na cieplna tak aby obejsc te przetwornice i inne elementy ktore przy takiej mocy moga byc dosyc kosztowne.Jesli macie jakies ciekwe rozwiazania na mysli to piszcie z checia poczytam.A i jeszcze jedno czy ktos z Was ma pojecia jak jest w polskim prawie zalatwiona sprawa z elektrowniami wiatrowymi? Czy trzeba miec jakies pozwolenie czy placi sie podatek za to ?
Back to top
ElGregor
Post#11 02 Mar 2003 23:44
Jeśli chcesz przetwarzać 12V na 220V przy mocy 2kW to zapomnij o sprawności 98%! udało mi się zrobić przetwornicę 12V/220 o mocy 1kW i sprawności 85-90% i chyba to max co można wycisnąć (rozsądnym kosztem). Zajmuje się od jakiegoś czasu tematem siłowni wiatrowych i mogę ci doradzić wiele rzeczy. Jeśli masz jakieś pytania to pisz na priva gnservice(malpa)wp.pl lub lepiej pod tematem, może jeszcze ktoś z forumowiczów skorzysta :D
Back to top
POL02
Post#12 03 Mar 2003 17:34
Poczytaj na tych stronach.
http://szukaj.onet.pl/query.html?col=all&odm_tez=odmiana&qt=klektory%20s%B3oneczne
Back to top
waldix
Post#13 03 Mar 2003 18:53
nie jestem pewny ale jak sie ma elektrownie wiatrową czy jaką kolwiek inną to trzeba energie odsprzedać elektrowni a potem elektrownia nam ją odsprzedaje. Tak słyszałem w takim programie. Jest to głupie ale takie podobno jest prawo.
Back to top
Jethro
Post#14 Post from the author of the topic 04 Mar 2003 00:19
energia odnawialna
Sprawa jest taka ze dom jest ogrzewany z pieca gazowego ktory ma moc nie wiem dlaczego tak duzo bo 21kW żre to niemilosierne ilosci gazu wiec chcialbym zastosowac ogrzewanie wody w kaloryferach przez grzalke. Gdyby sie dalo najwygodniej byloby ja zaslilic z 12V akumulatora ale nie wiem czy takie sa, jesli nie to wiatrak ma ladowac akumulator i z przetwornicy grzalka na 220V.Jest tez mozliwosc zastosowania baterii slonecznych ale nie znam sie na cenach za metr.
Back to top
oldking
Post#15 04 Mar 2003 04:34
Sam odpowiedziałeś na pytanie - bez kombinowania grzałka na 12 V.
Tylko jaki prad wchodzi w rachubę, 1200 W to już 100 A, jaki akumualator ?.
100 A przez 10 godzin to 1000 Ah, spora skrzynka i cena.
A grzałkę można zrobić z drutu oporowego o odpowiedniej średnicy.
Back to top
Nemo
Post#16 04 Mar 2003 21:28
Jeśli chcesz zamienić energię mechaniczną na cieplną bezpośrednio - nic prostszego - zastosuj pompę kawitacyjną. Tyle tylko, że to urządzenie potrzebuje większych szybkości obrotowych, dlatego albo przekładnia, albo silniczek. Sprawność tego urządzenia jest większa od dostarczanej mocy elektrycznej. Bardzo dużo urządzeń tego typu można znaleźć w necie. Niektóre są nawet produkowane i sprzedawane w Polsce.
Tu jest przykładowy link:
http://www.kolmet.com.pl/Press/Pompa%20kawitacyjna/Pompa%20kawitacyjna.htm
Back to top
Jethro
Post#17 Post from the author of the topic 06 Mar 2003 01:06
pompa kawitacyjna
bardzo ciekawa ta pompa jednak nie widze zeby gdzies byla sprzedawana wiec pewnie jest b. droga.
Back to top
Nemo
Post#18 06 Mar 2003 20:12
A nie możesz napisać do tamtej firmy na ich maila? Niech napiszą ile to kosztuje. Powinni odpowiedzieć.
Back to top
retoropak
Post#19 07 Apr 2003 01:50
halo halo macie gdzies schemaciki jakiejs przetworniczki
Nie musi miec 1kw wystarczy jakies 500w (do woza se wzmachola zapodam ) :D :D :D :D dopry bass nigdy nie jest zly
Back to top
Bolo
Post#20 07 Apr 2003 02:21
mam dla ciebie mały zasilaczyk do bryki.Tylko teraz są już nowsze półprzewodniki więc można by ją troche uprościć,naprzykład lepsze mosfety,automatycznie mniej.
Przetwornica samochodowa 0,6kW.rar
 Filename:  Przetwornica samochodowa 0,6kW.rar
Download
 Contents:  Przetwor...a 0,6kW , 11samoch...1 3.jpg , samochod...1 1.jpg , samochod...1 2.jpg , samochod...1 3.jpg , samochod...1 4.jpg , samochod...1 5.jpg , samochod...1 6.jpg , Wzmacnia...2 1.jpg , Wzmacnia...2 2.jpg
See all...
 Filesize:  4.24 MB
 Punkty:  6.094 = 5.094 for transfer + 1.00 for the user (set automatically)
Back to top
pesel
Post#21 07 Apr 2003 09:36
Ej sorry, ale ten pliczek jest chyba troche uszkodzony:)
Back to top
jozefg
Post#22 07 Apr 2003 09:39
Ale ten "pliczek" jest tak duży że to jest chyba cała elektrownia a nie tylko przetwornica!
Back to top
Bolo
Post#23 07 Apr 2003 13:05
pesel, przedchwilą sam ściągnołem plik,żeby zobaczyć czy to prawda,noi jest wszystko ok.Fakt,plik jest duzy,ale za to zawiera wyczerpujący opis zdjęcia no i schemat.Godny polecenia tym którzy zajmyją się budową wzmacniaczy audio,zawiera szerg zabezpieczeń,które oczywiście można pominąc.Mysle,ze jak by zastosować 4x IRFZ46N zamiast 12 buzów to mozna by pominąć driwery i sterować tranzystory bezpośrednio z SG3525.No moze by nie miało 600W ale te 450 to spokojnie bo sam zrobiłem coś takiego i działa,tylko ze ja zrobiłem na +/-60V.proponował bym tylko dostroic częstotliwość pracy do rdzenia w celu uzyskania maxymalnej sprawności.
A co do tematu głównego ,to chyba bezsensu jest budować zaawansowaną przetwornicę dużej mocy tylko po to zeby energia i tak poszła w ciepło,mógłbyś zrobić grzałe na 12V z jakiś drutów stalowych które mają troche gorszą rezystancje od miedzi,a przecież ma mieć tylko 0,07ohm(12V 2000W)tylko ze te akumulatory to naprawde musisz mieć duże,a i ten wiatraczek musi być spory,a biorąc pod uwage nasz klimat to nie zawsze akumulator będzie naładowany,ale powiem ci ze zawsze mażyło mi się cos takiego,takze chętnie bym posłuchał o efektach
Back to top
DWAserwis
Post#24 07 Apr 2003 14:06
A dodatkowo wiatrak oddalony jakieś 50 metrów od odbiornika ciepła czyli trzeba ciągnąć przewody z beztlenowej miedzi grubości ręki aby po drodze niewytracić tych 2 kilowatów :lol:
Sory - ale niewidze sęsu tego tematu, a temat przetwornic i masa schematów była na forum wielokrotnie, wystarczy skożystać z Funkcji szukaj u góry strony.
Skrót do tego tematu zamieściłem w dziale "Na wesoło" http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=35458
Back to top
Majster90
Poziom 5
Poziom 5
Post#25 07 Apr 2003 18:42
Policz sobię według prawa ohma wzór:I=P\U i zastanów się teraz nad "Twoją" przetwornicą na 2kw.
Back to top
elektryk
Post#26 07 Apr 2003 18:51
Sory że się wtrąca ale prawo Ohma wygląda jakoś tak U=R*I.
A co do tematu to kiedyś zbudowałem przetwornice na układzie multiwibratora astabilnego z dwoma tranzystorami w układzie OE (bardzo znany układ). W obwodzie kolektorów są włączone dwa uzwojenia trafo 2*12/220V. Nie potrafie powiedzieć jaką to może wyciągnąć moc ale tranzystorki dałem jakieś Ic_max=10A więc niewielką, ale układ działa. Niestety stoi nieużywany bo od tamtych czasów nie było problemu z dostawami prądu.
Back to top
SIEKIERA_666
Post#27 08 Apr 2003 08:12
Witam wszystkich
Czy ktos może mi dać namiary gdzie można zdobyć trafo Tr1 (EDT49).
Lub z czego można ewentualnie je odzyskać (wydłubać) :twisted:
:sm19:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Apr 2003 08:12
Back to top
barins
Poziom 8
Poziom 8
Post#28 08 Apr 2003 08:47
Re: c.d.
A i jeszcze jedno czy ktos z Was ma pojecia jak jest w polskim prawie zalatwiona sprawa z elektrowniami wiatrowymi? Czy trzeba miec jakies pozwolenie czy placi sie podatek za to ?[/quote]
Toś wkapał z tym naszym prawem. U sąsiada już drugi rok stoi cały wiatrak, gotowy do pracy.... no i nic, jedynie w lecie wróble odstrasza. Facet ma problemy prawne z elktrownią.
Back to top
mw811
Post#29 08 Apr 2003 09:01
:idea: Najważniejsze jest dobranie końcówki mocy, dobre trafo i
najważniejsze niezawodny układ sterowania.
Back to top
zoltar
Post#30 08 Apr 2003 09:07
:arrow: Jethro
Widziałem UPS-y firmy APC Matrix 3000 ( 3kVA) i Matrix 5000 (5kVA) czyli takie są produkowane. Ten Matrix 5000 waży z 200Kg i jest hałaśliwy. Można do niego dołączyć zewnętrzne akumulatory wtedy jego czas pracy bez zasilania wzrasta.
Back to top
Page 1 of 3 Go to page 1, 2, 3  Next
Similar topics
Czy da się zrobić przetwornice 12v-220v z lampy błyskowej? (2)
Silnik indukcyjny saz 01-2 110/220V jak podłaczyć pod 220V (7)
Page generation time: 0.213 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
