Zasilacz u dołu obudowy - wentylator za zewnątrz czy do wewnątrz?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Tuning PC -> Computer Cooling -> Zasilacz u dołu obudowy - wentylator za zewnątrz czy do wewnątrz?
Author
Message
vampire86
Post#1 Post from the author of the topic 04 Jan 2012 04:07
Mam taki mały dylemat.
mojej nowej obudowie zasilacz montowany jest u dołu obudowy. Miejsca przeznaczone na śrubki nie wskazują w jaki sposób należy montować zasilacz tzn. są otwory na śrubki przeznaczone do montażu zasilacza zarówno wentylatorem skierowanym do wnętrza (ku górze), bądź też na zewnątrz (do dołu) obudowy. Zdania na forach są podzielone. A jak wy się zapatrujecie na tą sprawę?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Jan 2012 04:07
Back to top
gk.bigman
Poziom 4
Poziom 4
Post#2 04 Jan 2012 04:26
Re: Zasilacz u dołu obudowy - wentylator za zewnątrz czy do wewnątrz?
Jeśli jest możliwy montaż z wentylatorem do góry i do dołu to raczej można montować dowolnie.
Ale może żeby nic nie wpadło przez wentylator do zasilacza to lepiej zamontować wentylatorem do dołu.
Back to top
fuutro
Post#3 04 Jan 2012 04:29
Ustaw tak, żeby jak najlepiej było się pozbyć ciepła - wydmuch do góry.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Jan 2012 04:29
Back to top
Paolo1976
Post#4 04 Jan 2012 05:30
Tyle, że wentylator zasysa, a wydmuch następuje otworami z tyłu. Moim zdaniem najrozsądniej - wentylatorem do dołu.
Back to top
daavid117
Post#5 04 Jan 2012 11:17
I masz rację. Jest to całkowicie logiczne, a zasilacz po prostu nie bierze w tym przypadku udziału w obiegu powietrza w obudowie. Zimne powietrze z dołu chłodzi zasilacz i wypada nieco cieplejsze tyłem obudowy. Odwracanie wentylatorem do góry to wymuszanie poboru cieplejszego powietrza z obudowy i robienie niepotrzebnego zamętu w obiegu powietrza w obudowie.
Back to top
leven
Post#6 04 Jan 2012 11:47
Próbowałem u siebie oba rozwiązania i jednak lepszym jest pozycja wentylatorem do dołu.
Ważne tylko, żeby odległość zasilacza/wentylatora nie była mniejsza niż powiedzmy 1cm (za wyjątkiem kratki na spodzie obudowy).
Inaczej wentylator nie będzie mieć jak zassać powietrza i cała ta operacja będzie bezsensowna.
Sposób z wentylatorem do góry, też jest poprawny i w żaden konkretny sposób nie wpływa negatywnie na obieg powietrza w obudowie, bo jak, skoro są to wentylatory z około 400/500 RPM (skrajnością będzie zasilacz marki noname).
Jedynie zagrożenie wpadnięcia jakiegoś elementu do zasilacza, jest tą niepożądaną opcją.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Jan 2012 11:47
Back to top
ziomus90210
Post#7 04 Jan 2012 16:32
Wentylatorem do dołu.Pod warunkiem że nie utrudni to zasysania powietrza do zasilacza. Po pierwsze lepszy przepływ powietrza w obudowie , po drugie płyta w zasilaczu będzie mniej narażona na osadzanie się zanieczyszczeń, no i nic nie wpadnie w wentylator blokując go.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
konkretne pytanie o "cięcie" wewnątrz obudowy CHIE (4)
Zasilacz Linkworld model LPF2N 250W wymiana czy wentylator ? (12)
Zasilacz wyciągający powietrze z obudowy, czy wtłaczający? (16)
Czy każdy zasilacz pasuje do obudowy? (2)
czy wyjąć zasilacz z obudowy kompa? (28)
Czy wentylator przeciąży zasilacz do routera? (3)
Kabel audio wewnątrz obudowy - gdzie kupić? (4)
Wentylator do obudowy z termoregulatorem (5)
Wentylator obudowy komputera (5)
Wentylator z przodu obudowy (6)
Page generation time: 0.09 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
