Asus P5QL czarny ekran po starcie komputera.
K7650 04 Sty 2012 21:48
  • #1 04 Sty 2012 21:48
    K7650
    Po włączeniu komputera występuje dziwny objaw tzn. komputer odpala ale przy starcie komputera nie jest wyświetlany obraz. Płyta główna to Asus P5QL. Przy starcie słyszalne są 4 piknięcia: pierwsze piknięcie jest długie i następne są trzy krótkie co oznaczałoby błąd karty graficznej. Karta graficzna to Geforce GTS 250. Próbowałem założyć sprawną kartę graficzną i dalej pojawia się czarny ekran, wymiana zasilacza też nic nie zmieniła, wyciągnięcie jednej z kości pamięci także nic, reset biosu również. Jest możliwość że padł slot karty graficznej?Jaka może być jeszcze inna przyczyna takiego błędu?
  • #2 05 Sty 2012 11:20
    krys06
    Poziom 29  
    Tę "sprawną "...to w jaki slot wkładałeś?...również w Express?,a może odpali na PCI...co wskazywałoby na ewidentne uszkodzenie w slocie express.w tym przypadku ,zmień ustawienia w biosie(albo ,przywróć właściwe ,bo i tak bywa !!!)
  • #3 05 Sty 2012 15:19
    K7650
    Tak sprawna karta graficzna była montowana na ten sam slot express. Płyta niestety nie ma wbudowanej karty graficznej. Ustawienia biosu także zresetowałem jednak nic to nie pomogło. Spróbuję jeszcze poszukać jakąś starą kartę graficzną i na niej odpalić kompa.
  • #4 07 Sty 2012 11:16
    krys06
    Poziom 29  
    Pisząc o ustawieniach BIOSU ,mam na myśli włączenie tej karty ,gdzie faktycznie(fizycznie)jest karta zainstalowana...więc kiedy wepniesz jakąś kartę w slot PCI-należy to skonfigurować również w ustawieniach biosu.No i wowczas jak komp odpali z tej w slocie PCI....wszystko będzie jasne,jeżeli nie ...być może "uwalony" jest chipset
  • #5 18 Sty 2012 22:14
    K7650
    Wyciągnąłem płytę główną.Założyłem inną kartę graficzną na pci-e.Podpiąłem jeszcze raz do sprawnego zasilacza odpaliłem kompa na ostro i okazuje się, że komputer odpalił. Następnie zaopatrzyłem się w kabel zasilający karty graficzne na pci-e, założyłem kartę która była na samym początku w komputerze i komputer się odpalił. Okazało się że wadliwy jest zasilacz.Udawało się za jego pomocą uruchomić płytę główną, ale już zabrakło mocy na odpalenie karty graficznej. Marka padniętego zasilacza to "Logic".Zasilacz miał dwa lata. Dzięki krys06 za pomoc. Temat do zamknięcia.
