| Author |
Message
dj_maciej Poziom 3
#1
17 Dec 2004 17:39 J - 50 Iluminofonia 3 - Kanałowa |
Zakupiłem ten zestaw i po zmontowaniu świecie się tylko jedna żaróweczka i po za tym nic się nie dzieje. Prosze o pomoc może ktoś kiedyś miał ten sam problem i czy mógł by mi napisać jak go rozwiązał. Dodam, że jestem komplenie zielony w tych sprawach. Za pomoc z góry dziękuję.
| Back to top |
Google
17 Dec 2004 17:39 |
| Back to top |
janek11389 Poziom 25
#2
17 Dec 2004 19:10 Re: J - 50 Iluminofonia 3 - Kanałowa |
Witam! Pewnie, że Ci pomożemy, tylko żuć schematem tego wynalazku,
| Back to top |
dj_maciej Poziom 3
| Back to top |
Google
17 Dec 2004 20:29 |
| Back to top |
#4
17 Dec 2004 21:33 Re: J - 50 Iluminofonia 3 - Kanałowa |
Witam! No i teraz to można Ci pomóc! Jest to bardzo proste i nie powinieneś mieć z tym problemu, przede wszystkim musisz stwierdzić, czy uszkodzenie jest w stopniu prądowym, czy napięciowym, w tym celu te potencjometry po przyciszasz i weźmiesz plus z zasilania tych scalaków i za sterujesz każdy stopień prądowy z osobna, przykładając ten plus do kondensatora C6, C9 i C12 w tym momencie każda z tych żarówek powinna się zaświecić i to będzie oznaczać, że każdy z tych stopni jest sprawny, ale koniecznie na ten kondensator, żebyś czasem nie przyłożył na wyjście tych scalaków, bo się uszkodzą, sprawdź to i napisz, co i jak.
| Back to top |
oj Poziom 24
Joined: 22 Apr 2003 Posts: 5572 Location: N52'13'55.4" E021'00'36.3"
#5
17 Dec 2004 21:48 Re: J - 50 Iluminofonia 3 - Kanałowa |
Sprawdź dokładnie, czy nie pomyliłeś się w montażu. Sprawdź napięcie zasilania względem masy, które powinno wynościć +15
V na nóżce 4 układu scalonego a -15V na 11
W czasie pomiarów napięcie zasilania 230V (żarówek) powinno być wyłączone dla bezpieczeństwa.
| Back to top |
dj_maciej Poziom 3
#6
18 Dec 2004 12:18 Re: J - 50 Iluminofonia 3 - Kanałowa |
Odp. Do pierwszego. C6 przy dodknieciu żarówka lekko przygasa i świeci się cały czas. C9 przy dotknieciu pierwsza żarówka lekko przygasa i przy C12 to samo.
Odp. Do drugiego. Nóżka 4 +11,7V a nóżka 11 +3,6.
| Back to top |
Google
18 Dec 2004 12:18 |
| Back to top |
dj_maciej Poziom 3
#7
18 Dec 2004 19:32 Re: J - 50 Iluminofonia 3 - Kanałowa |
Dzięki za pomoc. Już doszedłem co mam źle i to poprawiłem. Teraz działa bez zarzutów.
| Back to top |
