Ogrzewanie co i cwu schemat
bogdan3333 05 Sty 2012 14:02 8608 10
  • #1 05 Sty 2012 14:02
    bogdan3333
    Proszę o sprawdzenie mojego schematu.
    Chcę wstawić wkład kuchenny który już zakupiłem tak, aby można było palić na kuchni i ogrzewać mieszkanie. Bojler będzie znajdował się 1 metr nad piecem a naczynie 1 metr nad bojlerem.
    Chciałbym, aby można było zamknąć ogrzewanie na lato i ogrzewać tylko wodę w bojlerze.
    Rury z pieca do bojlera 1cal a reszta 3/4 cala. Przed każdym grzejnikiem zawór regulujący przepływ i odpowietrznik.
    Proszę o pomoc i ewentualne poprawki na schemacie.
    #2 05 Sty 2012 17:41
    kreslarz
    Proponuję zasilić bojler również z pompy, a na gałęzi prowadzącej do niego dać zawór. Taki sam zawór podłączyć do linii kaloryferów. Ustawiając je odpowiednio można dawkować ciepło między CO i CWU. W lecie zakręcamy zawór CO i pompa tłoczy całe ciepło do zasobnika CWU.
    Po przejściu pod podłogą , przed grzejnikiem trzeba dać na zasilaniu i na powrocie automatyczne odpowietrzniki, bo wytworzy się korek z powietrza i żadna pompa tego nie przepcha. Do kompletu zafunduj sobie automatyczny sterownik pompy CO (ceny od 60 zł). Pozwoli to na zwolnienie ludzkiej pamięci od konieczności włączania pompy za każdym razem i zbędną jej pracę, gdy palenisko już jest zimne.
    #3 06 Sty 2012 20:35
    markmd
    Zasilenie bojlera pompą umożliwia zastosowanie mniejszych przekrojów rur, ale wymaga energii elektrycznej. Ze względu na małe odległości bojlera od podkowy zwykle wykorzystuje się grawitację kosztem nieco większych średnic rur.
    #4 06 Sty 2012 21:28
    kreslarz
    Przy obiegu jak na rysunku może zaistnieć sytuacja wytworzenia przez pompę podciśnienia w przewodzie zasilającym bojler (ze względu na większy przekrój i mniejsze opory przepływu) i zasysanie przez wężownicę bojlera wody z powrotu.
    Ze względu na obieg grawitacyjny zawory zwrotne nie bardzo mają tu zastosowanie. Stąd moja sugestia zasilenia wężownicy wymiennika również z obwodu pompy. Latem można znacznie ograniczyć zużycie prądu przestawiając pompę na pierwszy bieg.
    Bypass z zaworem różnicowym przy układzie jak na rysunku nie ma sensu, bo obieg grawitacyjny nie ma tu szans na zadziałanie. Po przesunięciu zasilania bojlera za pompę, jak najbardziej - obieg grawitacyjny będzie realizowany na linii zasilania bojlera. Będzie on wtedy pełnił rolę bezpiecznika termicznego, który w przypadku zaniku zasilania ma szanse pochłonąć nadmiar ciepła z wężownicy.
    #5 07 Sty 2012 10:41
    markmd
    Zwykle ogrzewania etażowe wraz z bojlerem cwu działają na grawitacji. Jeśli chodzi o odniesienie do projektu autora to oczywiście sugestie kolegi popieram.
  • #6 08 Sty 2012 12:05
    bogdan3333
    Czy teraz będzie dobrze i czy pompka nie będzie ograniczać przepływu wody podczas zaniku prądu
    #7 08 Sty 2012 12:07
    DonRomano
    Poziom 33  
    Naczynie źle podłączone!
    #8 08 Sty 2012 13:08
    kreslarz
    Podłączenie naczynia wzbiorczego powinno wyglądać tak:
  • #9 09 Sty 2012 10:40
    bogdan3333
    Czyli naczynie powinno być podłączone przed pompką i filtrem ?
    A rury od pompki do bojlera i powrót zostawić 1cal czy dać tak jak pozostałe 3/4cala?
    #10 09 Sty 2012 19:29
    kreslarz
    Możesz zostawić. Jak będzie za duży przepływ na bojler, to przykręcisz zawór i wyrównasz rozpływ ciepła.
  • #11 14 Sty 2012 08:08
    slawo1
    Zaproponował bym rozwiązanie które przedstawiłem na filmie.
    Rozrysowany jest tam schemat połaczenia kotłów z zasobnikiem i centralnym ogrzewaniem którego parametr jest regulowany poprzez zawór trójdroży sterowany sterownikiem którego wyjsciem jest sygnał 0-10V. Wielkość napięcia jest proporcjonalna do uchybu temperatury. Sterowanie ma charakterystykę liniową. Sterownik utrzymuje temperature wody CO na budynek wyliczoną z temperatury zewnętrznej w/g krzywej grzania.
    Zawór trójdrożny jest konieczny po to aby zapewnić rezerwę ciepła na bojler.
    To znaczy że na kotle utrzymywana jest wyzsza temperatura np. 65 st. C po to aby była dyspozycja w razie potrzeby grzania CWU, a na budynek podawana jest woda o temperaturze takiej jak trzeba. A w wypadku gdyby była temp CO za duża to zadziała obiżenie z pokojowego które nie dopuszcza do ewentualnego przegrzania gdyby nie poradziły sobie regulatory grzejnikowe.
    Układ dodatkowo jest połaczony z kotłem gazowym na lato lub też na zimę w zalezności czy własciciel chce wygodę i więcej kasy chce wydac na ogrzewanie, lub wybiera obcje bardziej uciążliwą ale tańszą grzanie węglem.
    :D
    Link
 Szukaj w ofercie
Zamknij
