Łódka zanetowa skompletoowanie podzespołów .
kajetan513 06 Sty 2012 09:44 2942 18
  • #1 06 Sty 2012 09:44
    kajetan513
    Poziom 7  
    Witam serdecznie .
    A więc buduje łodkę zanetową , mozna powiedziec ze kadłub juz mam zrobiony z blachy 5mm
    teraz pozostaje mi zakupic elektronike a musze szczerze powiedziec ze nie mam o tym zielonego
    pojecia i poprosił bym Państwa o pomoc .A więc tak zalisilanie łodzki ma byc z akumulatorów 6 V.
    aparatura bedzie 6 kanałowa, 2 silniki graupner speed 400 i teraz mam problem bo czytałem kilka tematow
    na forum i troszke nie kumam ,te silniki musze podłaczyc pod regulator kierunkowy ? a jak tak to czy moze byc jeden
    czy kazdy silnik musi miec swój , i czy pod to musze podłaczyć regulator obrotów silnika a potem to wszystko pod odbiornik
    ? i Czy ktos by mógł mi wyjasnić co to jest system BEC ? Z góry dzienkuje i pozdrawiam .
  • Megger
  • #2 06 Sty 2012 10:24
    pipałosia
    Czy ta blacha to nie pomyłka 5mm ?. Z takiej blachy buduje się kontenery wię chyba na taką łódkę to trochę zagruba chyba że ma być wielka ciężka i o bardzo dużej ładowności poza tym do tkich ciężarów to te silniki są nie bardzo to silniki modelarskie. Potrzebna będzie też jakaś aparaura do sterowania.
    #3 06 Sty 2012 11:14
    płetwa
    System BEC eliminuje z układu konieczność stosowania w układzie dwu niezależnych źródeł zasilania dla odbiornika i regulatora.
  • Megger
  • #4 06 Sty 2012 11:26
    kajetan513
    Poziom 7  
    Przepraszam pomyłka z mojej strony miałem na mysli 0,5 mm , aparatura juz jest 6-kanałowa odbiornik zasilanie 6v , a co do tego regulatora to mam zamiar kupic takiAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany . Tylko nie wiem czy jedna czy dwie sztuki nio i na zdjeciu widze 6 kabli i nie mam pojecia do czego sa te 2 cienkie czerwone .
  • #5 06 Sty 2012 12:32
    mkrysz8
    Będziesz potrzebował dwa te regulatory, BEC zewnętrzny nie będzie potrzebny, co do zdjęcia - nie dostaniesz tego przewodu do odbiornika w zestawie, musisz sam go dokupić, a te zasilające i do silników - są tak sztywne, że powyrywasz sobie nimi scieżki, lepiej odrazu kupić przewdód silikonowy, na stabilizatory przydają się małe radiatory (również nie ma ich w zestawie) i oba regulatory jeszcze dodatkowo chłodzić aktywnie.
    Aparatura musi mieć miksowanie kanałów, jeśli nie ma to konieczny v-tail mixer.
  • #6 06 Sty 2012 13:03
    kajetan513
    Poziom 7  
    I tu pojawia sie pierwszy problem , jeżeli zastosuje 2 regulatory to bede mial 2 wtyczki do podłączenia do aparatury a do gazu jest tylko jedno ? . A co by sie stało ja by 2 silnik podłaczyć pod kostkę a dopiero potem do regulatora i wtedy stosuje 1 regulator np. 40 A a moje silniki kazdy pobiera po 4 A tagże mam 32 A zapasu .
    #8 06 Sty 2012 15:19
    DonRomano
    Poziom 33  
    Więc tak, budowałem w lecie taką łódkę znajomemu.
    Łódka plastik, jeden silnik.
    Ster kierunku za śróbą napędową.
    Bez regulatora, serwo załącza mikrowłączniki albo do przodu albo do tyłu.
    Trzecie serwo to wyrzut zanęty.
    Pływa do dziś, czego potrzeba więcej?
    Po co sobie komplikować życie?
    Zasilanie odbiornika i serw to lm 7805.
  • Megger
  • #9 06 Sty 2012 18:01
    kajetan513
    Poziom 7  
    Nio wiec tak bardzo dzienkuje za odpowiedzi na pewno cos pomogly .
    Narysowałem w paincie schemta jak zamierzam podłaczyc ta cała swoja elektronike .
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #10 06 Sty 2012 18:08
    kajetan513
    Poziom 7  
    przepraszam tam nie jest regulator napiecia tylko dwukierunkowy :D
  • #11 06 Sty 2012 18:30
    mkrysz8
    Postaraj się pisać bez błędów...
    Dalej nie wiem jak chcesz skręcać, masz osobny ster kierunku, czy skręt za pośrednictwem zmiany obrotów/kierunku obrotów silników?
    Akumulatory połączone szeregowo czy równolegle?
    Odbiornika zasilasz z BECa, który jest w regulatorze, a zasilanie z akumulatorów idzie bezpośrednio w Twoim przypadku TYLKO do regla.
    Wyłącznik bym dał już po połączeniu obu akumulatorów, a bezpiecznik przed nim.
  • #12 06 Sty 2012 19:09
    kajetan513
    Poziom 7  
    A wienc tak skrecac beda za pomoca steru ktory bedzie sterowany przez serwomechanizmAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany tak jak na tym zdjeciu , silniki maja poruszac sie tylko w przod i tyl ,napiecie tak jak kolega napisal poprowadze odrazu do BECa ,a jak kolego mysli dwa silniki pod jeden regulator dwukierunkowy to nie sprawdzi czy lepiej odrazu odpuscic sobie ten pomysł ?
    #13 06 Sty 2012 19:16
    mkrysz8
    Można tak zrobić, ale ten regulator raczej tego nie wytrzyma, te silniki go zabiją, poza tym będziesz potrzebował osobny BEC, skoro masz tyle serw do zasilenia.
    Lepiej zrobić tak jak wyżej ktoś napisał - zamiast regla mikro serwo, które załącza mikroswitche, te z kolei załączają przekaźnik, na pewno będzie taniej.
  • #14 06 Sty 2012 19:25
    kajetan513
    Poziom 7  
    CZYLI KUPIE 2 REGULATORY PODPNE JE POD JEDNA WTYCZKE I DO ODBIORNIKA POD GNIAZDO GAZU .A TE SERWOMECHANIZMY TO ODRAZU PODLANCZAC DO ODBIORNIKA ?DRUGIE PYTANIE DO KTOREGO REGULATORA MAM PODŁĄCZYĆ ZALINALNIE , CZY DO KAZDEGO ,A OD KTOREGO ZASILIC ODBIORNIK ?
  • #15 06 Sty 2012 19:30
    mkrysz8
    Edytowałem poprzedni post, przeczytaj go.
    Możesz kupić dwa regulatory i podłączyć oba kabelkiem Y pod jeden kanał, ale wypnij z z jednej wtyczki środkowy przewód, tak byś nie zasilał odbiornika dwoma stabilizatorami.
    Według mnie musiał by tam być jeszcze osobny BEC (wtedy wypinasz środkowe przewody z obu wtyczek) - poszukaj, a na pewno znajdziesz jak się tego używa.
  • #16 06 Sty 2012 19:45
    kajetan513
    Poziom 7  
    WIELKIE DZIENKI MYSLE ZE TERAZ BEZ PROBLEMU MOGE ZAMAWIAC CZESCI I BRAC SIE ZA ELEKTRYKE . DZIENKUJE
    #17 06 Sty 2012 19:51
    DonRomano
    Poziom 33  
    Tiaa, powodzenia.Czekamy na następne posty. :D :D :D
  • #18 06 Sty 2012 20:03
    kajetan513
    Poziom 7  
    A wiec skoro tak nalegacie to flustruje mnie jedno pytanie po co mam odcinac te kable , nawet jak bym podlaczyl pod tego y te dwa regulatory i je bezposrednio do odbiornika to napiecie bedzie takie same . Tak mi sie wydaje :D
  • #19 07 Sty 2012 02:10
    Mirek Z.
    Moderator
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany - p.3.1.13.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
