LED CUBE 4x4x4 [Atmega16/32][C]
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> LED CUBE 4x4x4 [Atmega16/32][C]
Author
Message
serwisant25
Post#61 25 Jan 2012 20:27
Re: LED CUBE 4x4x4 [Atmega16][C]
Czy komukolwiek udało się skompilować te pliki?
Jeśli tak to w jakim programie?
Back to top
Zlata_n
Post#62 Post from the author of the topic 26 Jan 2012 15:48
Niestety z kompilacją są duże problemy. W kodzie pierwotnym ze strony jest parę błędów i mnóstwo ostrzeżeń. Kod nie jest napisany w "ładnym stylu". Aby poprawnie skompilować należy ustawić plik "makefile" jako plik odniesienia do kompilacji (jest już on poprawnie stworzony). Do kompilacji i przerabiania kodu używałem avr studio 4.
Back to top
serwisant25
Post#63 26 Jan 2012 20:48
Udało mi się skompilować i wgrać do układu, tylko mam problem, nie działają przycisk wyboru efektu, START/ STOP- tylko układ tak jak by sam załadował 13 efekt ( połączenie wszystkich efektów) W czym leży problem?
Back to top
Zlata_n
Post#64 Post from the author of the topic 26 Jan 2012 21:23
Problem leży w tym że pliki które skompilowałeś odnoszą się do pierwotnego projektu ze strony http://www.instructables.com/id/LED-Cube-4x4x4/. Autor tamtego projektu napisał program tak jak teraz kostka Ci świeci. Ja zmieniłem kod dla swoich potrzeb (m.in obsługa klawiszy itd.) Nie udostępniam plików źródłowych tylko gotowy hex. który możesz wgrać i sprawdzić (plik znajduje się w paczce w pierwszym poście). Jeśli chciałbyś jednak skorzystać z moich plików źródłowych (poprawić/dodać coś) to napisz na priv.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Jan 2012 21:23
Back to top
kassolari
Post#65 28 Jan 2012 01:04
Jestem początkujący zarówno w elektronice jak i AVR. Wcześniej działałem na typowych aplikacjach dla PC. Dlatego jeśli komuś wyda się moje pytanie głupie - dziękuję za zrozumienie.
Całość spokojnie rozumiem, ale jak zawsze mam problem z elektryczną częścią.
Mam pytanie odnośnie zasilania i dostępnego prądu na diodę.
W projekcie jest wspomniane że na diode może być dostarczane 7mA lub 12,5mA.
I tutaj moje pytanie:
1. Na pinie możesz mieć 5V a wg. schematu masz rezystory 220 Ohm.. z prawa Ohma daje to maksymalny prąd = 2,27mA więc nie rozumiem jak osiągasz 7mA.
2. Jeśli zapalasz 1 kolumnę - zasilanie masz ze wspólnego PIN'a więc 2,27mA/4
tranzystory działają jako klucze.
Bardzo proszę o jakieś objaśnienie bardzo mi to pomoże - pewnie czegoś nie wziąłem pod uwagę tylko nie wiem czemu bo że projekt działa to widać:)
Back to top
Zlata_n
Post#66 Post from the author of the topic 28 Jan 2012 01:50
Obawiam się, że post może być usunięty ze względu na brak wiedzy przez kolegę. Postaram się jednak coś wyjaśnić:
Zacznijmy od tego że mikroprocesor ATmega16 potrafi wypuścić maksymalny prąd wielkości 200mA. Trzeba też mieć to na uwadze. Oczywiście na pinie mamy 5V, na rezystorach mamy 220 Ohm. Obliczając taki układ, nie możesz liczyć prądu nie uwzględniając rezystora jako wymuszenia. Zaczynamy od tego że na jednej diodzie LED będzie spadek (2.2V -> taki dokładnie jest przy mojej kostce). Mając na uwadze napięciowe prawo Kirchhoffa suma napięć na opornikach musi być równa napięciowi zasilania. Więc po bilansie 5V-2.2V uzyskujemy 2.8V na rezystorze. I teraz można wyliczyć prąd jaki przepłynie(wymusi) przez rezystor, 2.8V/220Ohm daję nam ≈ 12,5 mA. Taki prąd przepływa przez jedną diodę!. Jeśli zapalamy wszystkie diody na warstwie to działają wszystkie piny więc mamy 12,5mA*16pinów = 200mA, czyli maksymalnie wykorzystujemy mikroprocesor. Oczywiście tranzystor działa jako "klucz", wybiera odpowiednie warstwy, które mają być podłączone. Jednak nie ma żadnego dzielenia tego prądu na 4 diody. Każda jedna dioda zapala się tylko raz! Program jest tak napisany, że przełączanie warstw odbywa się z częstotliwością 240 razy na sekundę! (wykorzystujemy przerwania mikroprocesora) więc nie ma mowy o jakimkolwiek migotaniu ;)
Mam nadzieję, ze wyjaśniłem ;)
Back to top
kassolari
Post#67 28 Jan 2012 02:07
Dziękuję za odp... już wszystko jasne...
A co do 1 kolumny to założyłem pracę ciągłą tak oczywiście przy 240Hz ludzkie oko tego nie ogarnie więc rozumiem że nie ma potrzeby zapalania 4 "warstw" na raz.
Sterowanie jest analogicznie jak segmentowym wyświetlaczem LED... zapomniałem, że muszę też uwzględnić spadek napięcia na diodzie:) eh.
Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedź.
Back to top
bobu93
Poziom 4
Poziom 4
Post#68 28 Jan 2012 10:56
Witam wszystkich. Chciałbym pochwalić się w tym temacie projektem który zrealizowałem przy pomocy Zlata_n'a. Trochę inaczej i nowatorsko niż inne projekty wymienione wyżej ale to mój pierwszy projekt tego typu, także jestem początkującym elektronikiem. Po złożeniu wszystkich podzespołów według schematu kostka od razu działała poprawnie. Niestety nie umiem jeszcze programować układów więc wyręczył mnie Zlata_n któremu bardzo dziękuje :D :D
Wygląda to następująco:
LED CUBE 4x4x4 [Atmega16/32][C] LED CUBE 4x4x4 [Atmega16/32][C] LED CUBE 4x4x4 [Atmega16/32][C] LED CUBE 4x4x4 [Atmega16/32][C]
Filmik z działania układu:
Link
Mój projekt
Pozdrawiam :)
Back to top
emil134679
Post#69 29 Jan 2012 14:26
Siema
Jak sterujesz ledami ?? multiplexowanie ??
Jak łączyć te ledy bo za bardzo nie kapuje, ja kostke 3x3x3 robiłem inaczej
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Jan 2012 14:26
Back to top
Zlata_n
Post#70 Post from the author of the topic 29 Jan 2012 16:19
Dokładnie to opisałem na początku postu oraz częściowo na 3 stronie. Przypomnę szybko jeszcze raz.
Anody diod doprowadzone są do nóżek mikroprocesora (8 nóżek na port A i 8 nóżek na port C]. W każdym punkcie lutowniczym 4 diody połączone są w pionie anodami. Katody natomiast są doprowadzone do 4 tranzystorów. Tranzystory sterują całymi warstwami (16 nóżek od każdej katody połączonych jest razem na warstwie). Poprzez zastosowanie "multipleksacji", za pomocą jednego przewodu (z tranzystora), mamy możliwość sterowania aż 16 diodami. Pozwala to nam na kontrole nad pojedyncza dioda bez konieczności stosowania aż 64 indywidualnych połączeń. Teraz już tylko za pomocą kodu możemy wymyślać i tworzyć dowolne sekwencje, jakie tylko możemy sobie wyobrazić. Każda jedna dioda zapala się tylko raz! Program jest tak napisany, że przełączanie warstw(tranzystorów) odbywa się z częstotliwością 240 razy na sekundę! (wykorzystujemy przerwania mikroprocesora) więc nie ma mowy o jakimkolwiek migotaniu :)
Back to top
emil134679
Post#71 29 Jan 2012 18:05
aaa to już wiem, dzięki
ja zrobiłem tak samo i nawet się nie zoriętowałem że to jest multiplexacja :D
Back to top
Zlata_n
Post#72 Post from the author of the topic 30 Jan 2012 19:54
Re: LED CUBE 4x4x4 [Atmega16/32][C]
Fengus wrote:
witam a czy dało by rade schemacik przerobić pod atmega 32 ? jakoś nie umiem ogarnąć obsługi eagle
hatemenow84 wrote:
@Zlata_n, a mógłbyś wstawić swój program skompilowany pod atmega32??
Do pierwszego postu dodałem plik "HEX" do wgrania na ATmege32.
Back to top
emil134679
Post#73 31 Jan 2012 15:12
Schematu nie trzeba przerabiać
Mega 16 i 32 mają te same wyprowadzenia
Back to top
hatemenow84
Poziom 4
Poziom 4
Post#74 01 Feb 2012 16:12
@Zlata_n dziękuję bardzo :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Feb 2012 16:12
Back to top
tomek2101-1993
Post#75 03 Feb 2012 19:00
Witam. Mógłbyś dodać screena z ustawieniami fuse bitów dla Atmega32?
Nie wiem dokładnie jak je ustawić a nie chce zablokowac uP.
Back to top
Zlata_n
Post#76 Post from the author of the topic 04 Feb 2012 12:50
Ustawienia fuse-bitów dla ATmegi 16 i 32 są takie same w tym projekcie. Pisałem już wcześniej o nich. Polecam do tego program AVR Burn-O-Mat.
Ustawienia w tym programie:
Back to top
Rmx1987
Post#77 17 Feb 2012 17:22
Witam bardzo podoba mi się twoja kostka chciałbym zbudować swoja. Panowie jest z was ktoś w stanie pomoc w budowie takiej kostki? moj email rmx1987(malpa)wp.pl
Back to top
rakso1313
Post#78 17 Feb 2012 18:52
Pisz śmiało w czym masz trudności a my ci pomożemy zbudować taka kostkę.
Sam jestem w trakcie budowy i to nic trudnego :)
Back to top
wojtekm97
Poziom 7
Poziom 7
Post#79 18 Feb 2012 11:58
Witam! Zbudowałem sobie taką kosteczkę, narazie na płytce stykowej, działa wszystko ładnie, pięknie. Zbudowałem to w jakieś 10h z przerwami :)
A teraz do rzeczy. Chcę sobie przenieść to na płytkę PCB tylko, że w Eagle widzę "górę" i "dół" płytki na raz i wszystko mi się na siebie nakłada. Jak zrobić, żeby widzieć tylko tą stronę "niebieskią" czyli dół i osobno stronę górną? Bez tego nie ruszę z wytrawianiem płytki, bo muszę osobno wydrukować górę i dół.
Tak własnie widać tą płytke w Eagle:
Liczę na szybką pomoc i pozdrawiam :)
Back to top
RazoR253
Poziom 5
Poziom 5
Post#80 18 Feb 2012 12:02
Po prostu musisz najpierw ukryć tą górną warstwę i wydrukować sobie samą dolną, i tak samo z górną, a zrobić to możesz w "View" > "Display/hide layers"
Dla dolnej warstwy
Dla górnej
Back to top
wojtekm97
Poziom 7
Poziom 7
Post#81 18 Feb 2012 12:14
Ooo dzięki wielkie, działa :)
Wiesz może jak zrobić tego zdjęcie w JPEG w 1:1 żeby przenieść to na inny komputer, bo u siebie nie mam drukarki laserowej, a u kogoś nie chce instalować eagle?
EDIT: Do drukowania dać wszystko na czarno, czy nie trzeba? Chodzi o to żeby sie ładnie toner przylepił do płytki.
Back to top
RazoR253
Poziom 5
Poziom 5
Post#82 18 Feb 2012 12:28
Musi być na czarno. Najlepiej jest wydrukować do pdf-a i z tego później drukować już na kartce, więc w ustawieniach drukowania wybierz sobie coś takiego
Back to top
wojtekm97
Poziom 7
Poziom 7
Post#83 18 Feb 2012 12:39
ooo własnie o to mi chodziło ! PDF'a nikt nie zmieni więc bedzie 1:1 i nie ma możliwości pomyłki :)
Ten program jest świetny i ludzie na elektrodzie :) Wysyłam parę punktów :)
EDIT: Proszę o sprawdzenie tych schematów, mam nadzieje że nie powyłączałem potrzebnych rzeczy.
LED_CUBE_DÓŁ.pdf
 Filename:  LED_CUBE_DÓŁ.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  42.56 KB
 Punkty:  0
LED_CUBE_GÓRA.pdf
 Filename:  LED_CUBE_GÓRA.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  44.66 KB
 Punkty:  0
Back to top
RazoR253
Poziom 5
Poziom 5
Post#84 18 Feb 2012 15:12
Nie powyłączałeś, a nawet za dużo zostawiłeś, tu poprawne wg mnie
dół.pdf
 Filename:  dół.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  18.32 KB
 Punkty:  0
góra.pdf
 Filename:  góra.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  9.2 KB
 Punkty:  0
Back to top
wojtekm97
Poziom 7
Poziom 7
Post#85 18 Feb 2012 19:55
Dla ułatwienia innym chętnym wytrawienia sobie płytki do led cube'a, który jest opisany w tym temacie załączam gotowe schematy w PDF'ie strony dolnej i górnej w oryginalnych rozmiarach. Wystaraczy kliknać "Drukuj", a bedziemy mieć płytkę w rzeczywistych rozmiarach.
Strona górna jest w odbiciu lustrzanym, tak żeby po złożeniu pokryła się z dolną.
Można sobie je wydrukować nałożyć na siebie do środka stroną zadrukowaną, dać pod światło i powinny sie pokryć :)
Zamieszczam dodatkowo moją wersje tej płytki, czyli zostały wywalone rzeczy, które moim zdaniem są zbędne: diody, przycisk "CHECK" i "RESTART", listwa goldpinów do programowania oraz parę napisów.
Ogarnąłem już ten fajny programik "Eagle", więc jakby ktos chciał cos zmienić w tych płytkach np. dodac jakiś napis, zmienić miejsce przycisków to służę pomocą. Wystarczy kliknąc magiczny przycisk "GG" i napisać do mnie :)
Pozdrawiam Wojciech :)
LED_CUBE_DÓŁ_ZMODYFIKOWANY.pdf
 Filename:  LED_CUBE_DÓŁ_ZMODYFIKOWANY.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  30.51 KB
 Punkty:  0
LED_CUBE_GÓRA_ZMODYFIKOWANY.pdf
 Filename:  LED_CUBE_GÓRA_ZMODYFIKOWANY.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  10.83 KB
 Punkty:  0
LED_CUBE_DÓŁ_ORYGINALNY.pdf
 Filename:  LED_CUBE_DÓŁ_ORYGINALNY.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  18.32 KB
 Punkty:  0
LED_CUBE_GÓRA_ORYGINALNY.pdf
 Filename:  LED_CUBE_GÓRA_ORYGINALNY.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  9.22 KB
 Punkty:  0
Back to top
wojtekm97
Poziom 7
Poziom 7
Post#86 21 Feb 2012 15:24
Płytka wytrawiona i uzbrojona :)
Nie wyszło za ładnie, ale pierwszy raz robiłem taką rzecz.
Parę miejsc musiałem poprawić lakierem do paznokci, bo nie wszędzie toner nie przylepił się tak jak trzeba,
ale najważniejsze, że działa. :)
Miałem to szczęście, że górna warstwa idelanie zgrała się z dolną i nie musiałem kombinować.
Płytka jest niestety dość cienka i się ugina, ale czymś ją usztywnię :)
Sama kostka jest zmasakrowana, bo musiałem ją wydrzeć z podstawki drewnianej, w której nóżki diod zalałem klejem z pistoletu, ale kiedyś może kupie niebieskie diody i zrobię to już na porządnie.
A teraz fotki:
Ogólnie to zrobienie takiej płytki jest bardzo proste, udało mi się za pierwszym razem, a nigdy tego jeszcze nie robiłem, dodatkowo lutowanie na takiej płytce podzespołów to czysta przyjemność :D
Tak więc polecam wszystkim zrobienie sobie takiego czegoś :)
Back to top
Zlata_n
Post#87 Post from the author of the topic 21 Feb 2012 15:39
wojtek97, płytka wyszła spoko, kolor diod też ładnie nadaje efekt, lecz samo wykonanie kostki jest "kiepskie". rozumiem że to pierwsza taka kostka, kolejne będą już na pewno dokładniejsze. gratuluje jeszcze raz ;)
Back to top
daw305
Poziom 3
Poziom 3
Post#88 22 Feb 2012 18:57
Witam. Czy pomógłby mi ktoś zaprogramować Atmege 16 innym programem niż AVR Burn-O-Mat, ponieważ nie znajduje mi programatora USBasp. Z góry dzięki :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Feb 2012 18:57
Back to top
łuki_mar44
Post#89 22 Feb 2012 19:56
Witam!
Niech kolega uruchomi AVR Burn-O-Mat jako administrator i wtedy w ustawieniach powinien
być dostępny programator USBasp.
Back to top
daw305
Poziom 3
Poziom 3
Post#90 22 Feb 2012 21:51
łuki_mar44, zrobiłem tak jak pisałeś i dalej jest to samo. Próbowałem innymi programami i tam jest wszystko ok.
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> LED CUBE 4x4x4 [Atmega16/32][C]
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 3 of 4 Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
Similar topics
4*4*4 LED Cube (AtMega8 + Bascom) (12)
Led Cube 4x4x4 Atmega 16. Kostka sześcienna (11)
4x4x4 RGB Led Cube. Lampka nocna. (21)
LED CUBE 4x4x4 /Matt_x89 i mlassota/ (49)
Sześcienna kostka LED 3x3x3 cube (6)
Ledcube - rgb 4x4x4 (27)
Page generation time: 0.186 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
