| Author |
Message
zbig25 Poziom 4
#31
08 Feb 2012 15:44 Re: Opel Astra II 2.0 DTI - migające światła |
Po wymianie akumulatora oczywiście spokój z mruganiem świateł i jednocześnie odpalanie też OK.
| Back to top |
szeryfmajonez Poziom 16
#32
08 Feb 2012 17:56 Re: Opel Astra II 2.0 DTI - migające światła |
Ja kupiłem bezobsługowy w zeszłym roku więc raczej wątpię żeby to był problem z akumulatorem.
| zbig25 wrote: |
| Po wymianie akumulatora oczywiście spokój z mruganiem świateł i jednocześnie odpalanie też OK. |
A kolego mógłbyś opisać dokładnie jak wyglądały u Ciebie objawy mrugania tych świateł? Pisałeś, że po przejechaniu 20km przestawało. Czy temperatura silnika miała na to wpływ? Czy na zimnym jak i po złapaniu temperatury światła mrugały? Mrugały zawsze czy raz na jakiś czas?
| Back to top |
decybel91 Poziom 22
#33
08 Feb 2012 20:02 Re: Opel Astra II 2.0 DTI - migające światła |
Testery do aku mają taką funkcję jak pomiar pulsacji prądu. Trzeba sprawdzić jak duże są to różnice.
Pytanie jaki tam jest zamontowany obecnie alternator?
| Back to top |
#34
08 Feb 2012 23:16 Re: Opel Astra II 2.0 DTI - migające światła |
Co do altka to nie wiem jaki jest bo nalepka jest od spodu a wiadomo, że tam ciężko coś zobaczyć - sposobem na lusterko na 90% jest to Bosh
Jutro podmienię aku, zamontuje jakiś 60Ah bo innego nie mam i dam znać czy coś się zmieniło.
| Back to top |
Google
08 Feb 2012 23:16 |
| Back to top |
retro89 Poziom 3
#35
10 Feb 2012 19:00 Re: Opel Astra II 2.0 DTI - migające światła |
Mam ten sam problem i to już od dawna.Rozmawiałem z wieloma osobami i wychodzi na to ze ten typ tak ma.Uruchomiona, lecz zimna astra odpala świece poniżej iluś obrotów.Pobór prądu jest dość sporawy.Zużyty akumulator po kręceniu na mrozie jest praktycznie pusty, a postarzały nieco altek już nie wydala i światła przygasają.Dodam, iż u mnie pomogła wymiana akumulatora na nowy.Co do świec to miałem jeszcze taką sytuacje, że przepalone powodowały mruganie całego oświetlenia na biegu jałowym.Po wymianie pozostało tylko przygasanie przy spadku z obrotów.
| Back to top |
#36
10 Feb 2012 20:13 Re: Opel Astra II 2.0 DTI - migające światła |
Odpowiedź w stylu "ten typ tak ma" mnie nie satysfakcjonuje. Wczoraj podmieniłem akumulator i dalej mrugało. W przyszłym tygodniu zmienię alternator i zobaczę czy pomoże.
| Back to top |
retro89 Poziom 3
#37
11 Feb 2012 12:52 Re: Opel Astra II 2.0 DTI - migające światła |
jak masz prostownik to podładuj swój aku tylko dobrze (z tego co mówiłeś to założyłeś jakiś mały).Wtedy będziesz wiedział.Jak nie pomoże to altek
| Back to top |
decybel91 Poziom 22
#38
11 Feb 2012 18:30 Re: Opel Astra II 2.0 DTI - migające światła |
Przecież alternator w DTI jest prawie na wieszchu pod wężem od filtra do turbo.
| Back to top |
#39
13 Feb 2012 01:33 Re: Opel Astra II 2.0 DTI - migające światła |
| decybel91 wrote: |
| Przecież alternator w DTI jest prawie na wieszchu pod wężem od filtra do turbo. |
Dokładnie jest tam gdzie napisałeś ale w czym to ma nam pomóc?
| Back to top |
decybel91 Poziom 22
#40
13 Feb 2012 18:33 Re: Opel Astra II 2.0 DTI - migające światła |
Widze że kolega chce tylko za rączkę być prowadzony. Sprawdzałeś to co wsześniej napisałem?
| Back to top |
#41
13 Feb 2012 18:44 Re: Opel Astra II 2.0 DTI - migające światła |
Co do Twojego wcześniejszego pytania to jest tam zamontowany alternator firmy BOSCH.
Dzisiaj wziąłem się za jego wymontowanie i napotkałem dosyć śmieszny problem. Mianowicie ściągnąłem pasek od alternatora i odkręciłem górną śrubę, dolną też odkręciłem tylko, że w żaden sposób nie można jej wyciągnąć bo blokuje ją ścianka (nadkole). Na tej ściance są 2 dziury ale śruba ta wychodzi dokładnie pomiędzy nimi, żadne kręcenie alternatorem w różne strony nie pomaga. Zostaje tylko wywiercenie dziury w tej ściance? Czy jest jakiś inny sposób wyciągnięcia tego?
| Back to top |
Cowboy zagrabie Poziom 17
Joined: 03 Aug 2011 Posts: 416 Location: Dąbrowa Górnicza
#42
14 Feb 2012 11:30 Re: Opel Astra II 2.0 DTI - migające światła |
lewarek pod silnik (tylko nie zrób dziury w misce olejowej), ewentualnie poluzować silnik na poduszkach.
| Back to top |
#43
14 Feb 2012 14:06 Re: Opel Astra II 2.0 DTI - migające światła |
Dokładnie tak zrobiłem, lewarek pod silnik i alternator wchodzi do górnej dziury.
Wymontowałem go i wymieniłem regulator napięcia na nowy. Ale światła jak mrugały tak mrugają dalej. Tym razem może delikatnie mniej.
Jeszcze zauważyłem takie spostrzeżenie, że auto robiłem w ogrzewanym garażu. Po odpalenia w ciepłym garażu było wszystko ok, światła nie mrugały (silnik był zimny). Po przejechaniu 1km na mrozie, światła zaczęły mrugać. Samochód postał na mrozie i światła mrugają dalej normalnie.
A mam takie pytanie jeszcze tam od filtra powietrza dochodzi wtyczka z kablami, tam znajduje się jakieś urządzenie. Czy to jest czujnik powietrza, czy to urządzenie podgrzewa powietrze? Może on nie podgrzewa powietrza i dlatego takie cuda się dzieją? Ale to jest tylko moje gdybanie. Chodzi mi o urządzenie zaznaczone na rysunku.
| Back to top |
decybel91 Poziom 22
#44
14 Feb 2012 19:44 Re: Opel Astra II 2.0 DTI - migające światła |
To jest przepływomierz powietrza...
| Back to top |
