Pro¶ba o sprawdzenie schematu i PCB
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> PCB Designing -> Help on the PCB -> Pro¶ba o sprawdzenie schematu i PCB
Author
Message
Artur Giżycko
Post#1 Post from the author of the topic 07 Jan 2012 00:46
Witam postanowiłem zacz±ć pracować z uC i na pocz±tek zrobić mały projekcik który będzie zmieniał cyfry od 0 do 9 co 1sek. I potrzebuję sprawdzenia schematu oraz PCB wydaje mi się że troszkę namieszałem ale nie jestem pewien. A więc zamieszczam schemat oraz PCB jako zdjęcia oraz jako wzory płytki (eagle).
Nr. Rezystora odpowiada nr. diody LED
Jeżeli jest dobrze to czy mógłby mi kto¶ wrzucić do PDF.
(Chodzi mi o to aby zrobić już płytkę gotow± do termo-transferu).
Z góry dzięki :)
LED Project.rar
 Filename:  LED Project.rar
Download
 Contents:
 Filesize:  25.29 KB
 Punkty:  0
Back to top
pawel-jwe
Post#2 07 Jan 2012 01:12
Re: Pro¶ba o sprawdzenie schematu i PCB
¦cieżki zawsze "zakręca" się pod k±tem 45st (nie pytaj dlaczego, taka zasada).
Nie rób pół okr±głych ¶cieżek, ¶cieżkę od LED3 do R3 poprowadĽ prosto (bez tego uskoku na wysoko¶ci "czerwonej ¶cieżki", ¶cieżkę od LED3 poprowadĽ prosto do R_ZAS, przy LED5 zlikwiduj podwójne pady. Czerwone ¶cieżki przy R3 mog± i¶ć pod rezystorem (po co robić na drugiej warstwie). Czerwon± ¶cieżkę przy R5 pu¶ć pod R4, to samo przy R7 i R6 (po co robić na drugiej warstwie).
Back to top
wolin
Post#3 07 Jan 2012 02:42
Jeszcze z czysto funkcjonalnych powiększ pady od przelotek, bo masz dużo miejsca a przy takich możesz mieć problemy z powierceniem tego. Wygodniej jest również stosować przelotki okr±głe nie kwadratowe
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Jan 2012 02:42
Back to top
00qwerty0011
Post#4 07 Jan 2012 05:21
A ja bym to widział tak:
Tak na szybko zrobione, także proszę wybaczyć niektóre nierówno¶ci etc...
Pozrawiam.
LED Atmega8 Gotowe do wydruku_v1.rar
 Filename:  LED Atmega8 Gotowe do wydruku_v1.rar
Download
 Contents:
 Filesize:  5.58 KB
 Punkty:  0
Back to top
Bonkot
Post#5 07 Jan 2012 13:17
A może by szanowni pomagaj±cy zwrócili uwagę na poprawno¶ć schematu. Tak niechlujnie i z tyloma błędami już dawno nie widziałem.
Tyle razy już było "wałkowane" jak poprawnie tworzyć projekty, ale autorowi nawet nie chciało się zajrzeć do tych tematów. Ba nawet zajrzenie di noty katalogowej "Atmega8" było dla niego zbyt dużym wysiłkiem.
Projekt nadaje się tylko do kosza, a dodatkowo dla kolegi "00qwerty0011" "pochwała" od moderatora za działanie niezgodne z regulaminem.
Back to top
Artur Giżycko
Post#6 Post from the author of the topic 07 Jan 2012 15:01
Kolego 00qwerty0011 chętnie skorzystałbym z twojego schematu ale muszę utworzyć z tego ładn± ósemkę. To powinno wygl±dać mniej więcej tak:
Edit:
Troszkę zmieniłem wygl±d ¶cieżek (poprawiłem te zaokr±glenia, czerwone ¶cieżki przy R3, zwiększyłem pady od przelotek, do LED 3,8,13 ¶cieżki również pod rezystorami).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Jan 2012 15:01
Back to top
miszczo997
Post#7 07 Jan 2012 16:59
Najpierw popraw schemat do takiej postaci, dopiero póĽniej ułóż płytkę i oczekuj dalszej pomocy.
Jest tu uwzględnione absolutne minimum wymagane do poprawnej pracy. Wysil się trochę sam i znajdĽ warto¶ci elementów.
Na twoim miejscu zmieniłbym jeszcze podł±czenie I i II leda do pinów 13(PD7) i 12(PD6). Nie rozumiem też podł±czenia 3 diod do jednego pinu.
Zainteresuj się także tym
http://en.wikipedia.org/wiki/Charlieplexing
Back to top
Christophorus
Post#8 07 Jan 2012 19:57
Z tego co widzę to ta poprawiona płyta zawiera pewne niedoci±gnięcie. Mianowicie wygl±da na to, że Kolega Artur Giżycko na czę¶ci pól lutowniczych ręcznie wstawia otwory narzędziem Hole. Widać to między innymi na polach lutowniczych układu IC1 w postaci graficznego znaczku podobnego do "x" na polach lutowniczych tego układu. Rezystory w obwodach diod LED nie posiadaj± takich dodatkowych otworów. Nie ma potrzeby dodatkowego wstawiania otworów na polach lutowniczych. Zawarte s± one już w tych polach w elementach bibliotecznych.
Back to top
Artur Giżycko
Post#9 Post from the author of the topic 07 Jan 2012 20:06
Jako¶ nie pomy¶lałem bo i tak jak trzeba wydrukować to odznaczam te warstwy.
Ale to chyba nie ma jakiego¶ większego znaczenia w schemacie :P
Schemat się poprawi w najbliższym czasie. W końcu to podstawa.
Back to top
miszczo997
Post#10 07 Jan 2012 23:19
Człowieku taki układ nie będzie działać. Do poprawnej pracy stabilizatora potrzeba dodać kondenstaory elektrolityczne przed i po stabilizatorze. Musisz też podł±czyć avcc i agnd. Najpierw zajrzyj do datasheeta, a dopiero póĽniej bierz się za projektowanie!
Back to top
Artur Giżycko
Post#11 Post from the author of the topic 08 Jan 2012 11:58
Dobra ułożyłem płytkę.
Proszę sprawdzić.
Z góry dzięki.
** Nie jestem pewien z tym rezystorem do resetu, ponieważ ten reset to też port we/wy
dodaję również płytkę w formacie .brd
LED Atmega8.rar
 Filename:  LED Atmega8.rar
Download
 Contents:
 Filesize:  6.36 KB
 Punkty:  0
Back to top
Bonkot
Post#12 08 Jan 2012 16:47
Proszę sprawdzić.
Tu nie ma co sprawdzać, bo jak pisałem poprzednio i pisali o tym inni, projekt nadaje się tylko do ¶mieci. A wstawianie następnych postów nic nie wnosz±cych bez uwzględniania uwag innych (nie tylko moich) jest najzwyklejszym nienależnym nabijaniem sobie punktów. W takiej formie dyskusji (chociaż żadna dyskusja tu nie występuje) moderator powinien już dawno zamkn±ć temat.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Jan 2012 16:47
Back to top
Artur Giżycko
Post#13 Post from the author of the topic 08 Jan 2012 17:02
A więc zamykam temat.
Problem rozwi±zany.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Wzmacniacz 5.1 - pro¶ba o sprawdzenie schematu i PCB (6)
Pro¶ba o sprawdzenie schematu i płytki PCB (10)
Przedwzmacniacz - pro¶ba o sprawdzenie schematu i PCB (3)
Pro¶ba o sprawdzenie schematu PCB (2)
Pro¶ba o sprawdzenie PCB ze schematu (7)
Pro¶ba o sprawdzenie Schematu i PCB (1)
Pro¶ba o sprawdzenie schematu i PCB. (13)
Pro¶ba o sprawdzenie schematu i pcb (2)
Pro¶ba o sprawdzenie schematu oraz PCB (10)
Pro¶ba o sprawdzenie PCB i schematu w eagle (4)
Page generation time: 0.138 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
