MTMy na Tonsil 13/50/9 + MDT29
kremien 07 Sty 2012 23:28 7406 6
  • MTMy na Tonsil 13/50/9 + MDT29
    Konstrukcja została ukończona już jakiś czas temu, jednak dosyć długo czekałem
    na podstawki, które zwieńczyły moje dzieło. Projekt kolumn oparty jest na
    świetnym projekcie Borysa http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic467489-0.html
    Natomiast inspiracją wykończenia był projekt kolegi Tom3kk
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2100407.html który postanowiłem wiernie
    skopiować - tak bardzo mi się spodobał.
    Przetworniki
    Przetworniki użyte do budowy to znane i niestety ciężko dostępne już tonsil
    13/50/9. Przetworniki cieszą się bardzo dobrymi opiniami, ponadto mają genialny
    wygląd. Morel MDT29 To fajna kopułka, która dobrze się komponuje z tymi
    głośnikami zarówno wizualnie, jak i ciepłym charakterem gry. Zwrotnice rzecz
    jasna zaprojektowane przez Borysa.
    Obudowa
    Wykonane z MDFu 19mm, skręcane na wkręty, zamiast frezów pod
    głośniki doklejona na froncie płyta MDF 10mm idealnie pasująca do kosza
    głośnika. W środku wzmocniłem paczki rozpórkami zrobionymi z wytoczonych
    aluminiowych tulei gwintowanych i śruby M16. Zrobiłem to raczej jako "bajer",
    ale
    na pewno jakiś efekt to dało. Moje kolumny są wyższe niż w oryginalnym
    projekcie
    wysokość 110cm same paczki (zamiast 85cm) i tutaj popełniłem chyba błąd, bo
    szerokość
    frontu wynosi u mnie 19,5cm zamiast oryginalnie 17cm. Gdy doszły do tego
    podstawki
    kolumna urosła do 116cm. W środku oczywiście znajduje się przegroda, która
    wyznacza 26l netto objętości komory głośników. Strojenie wg symulacji 46hz.
    Podstawki również zainspirowane projektem kolegi Tom3kk, wykonane z kamienia
    StarGalaxy, czyli "na bogato". Podstawki są ze sobą sklejone i przykręcone
    solidnie za pomocą śrub do obudowy. Dość długo mi zajęło szpachlowanie i
    szlifowanie "na pupę niemowlaka", bo bałem się, że coś będzie widać pod
    fornirem. Fornir Heban afrykański klejony butaprenem, bardzo fajnie się go
    kleiło, jak na pierwszy raz to wyszło mi bdb, wręcz idealnie. Lakierowane 3 razy
    półmatowym lakierem Dulux. Lakier bardzo dobry i co ważne nie śmierdzi tak
    bardzo jak inne. Oczywiście co warstwa szlifowanie i efekt znakomity. Gładkie
    powierzchnie, bez żadnych zacieków, zadziorów, pęcherzy. Kolejne co wyszło na
    plus to fronty i góra potraktowane lakierem strukturalnym RUSTOLEUM STONE, co
    bardzo dobrze maskuje wszelkie niedoskonałości. Efekt struktury jest bardzo
    fajny, jak ktoś ogląda moje kolumienki zawsze ręką sprawdza tą strukturę
    niedowierzając, że to lakier w sprayu. Jedyny mankament jest taki, że na górnej
    części obudowy lakier wpił się trochę w jedną szczelinę i widać w jednym
    miejscu takie małe wgłębienie na łączeniu płyt, pewnie nie zauważyłem szczeliny,
    bo była zapełniona pyłem ze szlifowania i się wpiło. Na szczęście to bardzo
    drobny mankament i trzeba się przyjrzeć, albo wiedzieć żeby to
    zauważyć. Drugi mały babol to "pod-frezowania" pod łby wkrętów w terminalach.
    Nie chciałem, żeby wystawały i potraktowałem je wkrętarką z dużym wiertłem, a
    efekt tego jest średni, ale to nic. Szukam jeszcze tylko śrub
    imbusowych z zaokrąglonym łbem, żeby wymienić na morelach, ale
    potrzebuję z gwintem 20mm długości, a najwięcej znalazłem tylko 16mm.
    Całościowo jestem zadowolony z efektu. Miałem inną koncepcję wykończenia,
    jednak
    gdy zobaczyłem wykonanie Tom3kk wiedziałem, że moje tonsilki też dostaną taką
    obudowę.
    Wrażenia
    Po pierwsze powiem, że słucham tych kolumn na piecu Marantz PM-7000 przez
    DAC Audinst HUD MX1 podpiętym do komputera. Po drugie mam "małe problemy"
    z akustyką mojego pokoju, co jest przejściowe, lecz wpływa na pewno na
    moje wrażenia odsłuchowe. Proszę więc wziąć na to poprawkę. Dźwięk z tych
    tonsili jest bardzo wciągający. Główną zaletą kolumn zdecydowanie są
    wokale, zwłaszcza damskie. Powtórzę jeszcze raz - wokale są główną zaletą tych
    kolumn. Coś pięknego. Czasami aż ciarki przechodzą po ciele jak się słucha.
    Brzmienie jest bardzo, bardzo czyste i poprawne. Basu jest dużo, jednak nie ma
    takich impulsów, czy trzęsień ziemi, co jest trochę zaletą, a czasami czuję
    niedosyt, co powoduje podkręcanie volume do wyższych poziomów. Dla mnie
    największą wadą tego zestawu jest właśnie niedosyt SPL. Trzeba się liczyć z tym,
    że to tylko 13cm głośniki, są przeznaczone do kulturalnego grania i nie nadają
    się na głośne imprezy (co wcale nie znaczy, że jest cicho). Nie sprawdzają się na przykład w
    muzyce klasycznej, gdzie skrzypce, fortepian brzmią pięknie, lecz brak im takich
    basowych wybrzmień instrumentów. To trochę upośledza odbiór, nie ma gadania
    czegoś tu brakuje. Każdy mówi, że jest z nich dużo basu jak na takie maleństwa
    i to prawda, ale nie ma trzęsienia ziemi. Czasami muszę ściszać, bo szkoda mi
    membran, które przekraczają swój xmax. Zastanawiałem się, aby dobrać do nich
    jeszcze jakiegoś suba, ale doszedłem do wniosku, że nie tędy droga i zbuduję
    sobie drugi zestaw wg projektu Hurricane do naparzanek i uprzykrzania życia
    sąsiadom ;) Nie wiem jak brzmią high endy za 20k zł i więcej, lecz przyrównując
    do tego co słyszałem w swoim życiu to jest to dla mnie high end ;) Naprawdę jest
    to zestaw, który pokazuje klasę, rewelacyjnie prezentuje się wizualnie i nie
    żałuję ani złotówki na nie wydanej. Jedno jest pewne - nigdy ich nikomu nie
    odsprzedam i cieszą one moje oko każdego dnia, gdy tylko się obudzę. Mam do
    nich ogromny sentyment. Najlepsza jest jednak zabawa z DIY i to piękne uczucie,
    gdy po raz pierwszy uruchamiasz skończone kolumny i w nagrodę możesz sobie
    posłuchać muzyki o kilka klas wyżej niż do tej pory.
    Chciałbym jeszcze raz podziękować Borysowi i Tom3kk za inspirację, mam
    nadzieję że cieszy was to, że komuś się podoba i naśladuje wasze projekty
    Koszty
    Trudno powiedzieć, bo były rozłożone w czasie, ale w przybliżeniu z
    pewną odchyłką na błędy:
    Tonsile ~400zł
    Morele ~350zł
    Zwrotnice ~300zł
    Fornir ~80zł
    MDF ~150zł
    Pierdoły ~100zł
    Podstawki z granitu za free zrobione przez mojego brata
    Razem ~1400zł
    Zaznaczam, że to moje pierwsze poważne DIY. Wszelka krytyka, porady, wytykanie
    błędów mile widziane ;)
    Zdjęcia:
    MTMy na Tonsil 13/50/9 + MDT29 MTMy na Tonsil 13/50/9 + MDT29
    MTMy na Tonsil 13/50/9 + MDT29 MTMy na Tonsil 13/50/9 + MDT29 MTMy na Tonsil 13/50/9 + MDT29 MTMy na Tonsil 13/50/9 + MDT29 MTMy na Tonsil 13/50/9 + MDT29 MTMy na Tonsil 13/50/9 + MDT29 MTMy na Tonsil 13/50/9 + MDT29 MTMy na Tonsil 13/50/9 + MDT29
    Fajne!
  • #2 08 Sty 2012 03:39
    flubber.trip
    No coś wspaniałego, piękne kolumienki, na dodatek napędzane wzmacniaczem, na którego mam chrapkę od ok 10 lat, lecz mnie nie stać. Te terminale faktycznie kiepsko wyszły, przydało by się wymienić. Mam takie pytanko, jak te paczki sprawują się przy muzyce typu minimal house, albo drum&bass?
  • #3 08 Sty 2012 11:48
    avo3
    Wspaniale wyszło, mam pytanie gdzie kupiłeś tą farbę RUSTOLEUM STONE
  • #4 08 Sty 2012 14:32
    Tomq
    Kolumny ładne, ale wzmocnień w środku (niemal) brak. Obecności mat bitumicznych również nie stwierdziłem. Wewnętrzną ściankę którą można zobaczyć przez BR zamalowałbym na czarno. Doceniam także szczery opis wrażeń odsłuchowych.
    policja już bywała umnie za zakłócanie porządku hehe;
    i uprzykrzania życia sąsiadom Wink
    Bardzo dorosłe, cieszyć się z czegoś takiego. Ile ty człowieku masz lat?
  • #5 08 Sty 2012 14:55
    Areek2
    Eee tam, też tak mam, a widać to tylko, gdy błyśnie lampa aparatu fotograficznego.
    Nie lepiej postawić kolumny odwrotnie (morelkami do zewnątrz) aby poszerzyć scenę?
  • #6 08 Sty 2012 18:03
    kremien
    Jeśli nie oczekujesz basu, który niesie się po podłodze i masażu klaty to nadają się. Sam takiej muzyki słucham. Wystarczy nie przesadzać z głośnością, bo szkoda patrzeć jak głośniki przekraczają swój xmax. A nowych na wymianę już raczej się nie kupi...
    Wszystko jest opisane w linku na początku tematu - kolega Tom3kk mi załatwił tą farbę, ale gdzieś w necie można znaleźć dystrybutora tej firmy na Polskę. Ogólnie ciężko dostępna. Jedna puszka starczyła mi na styk. Bałem się nawet, że braknie. Jest mało wydajna.
    Myślisz, że to ma jakieś słyszalne znaczenie? Nie czuć nawet minimalnych drgań po przyłożeniu ręki. Poza tym jest chociaż ta przegroda. To moja pierwsza konstrukcja, zawsze będą jakieś błędy początkującego
    To widać tylko przy robieniu zdjęć jak jest lampa błyskowa
    spróbuję takiego ustawienia, dzięki za radę
  • #7 13 Sty 2012 14:07
    tom3kk
    Świetny dobór przetworników, wykonanie niczego sobie - widze ze kolega również zaokrąglił płytę czołową ;) (u góry)
    Widze że kolega jak i ja nie dociążył kolumn - spokojnie, nie straciłeś nic, aczkolwiek szkoda że nie dałeś (albo?) wzmocnień poprzecznych w komorze głośników (sporo większa niż u mnie).
    Ciesze się że moje skromne kolumny mogły być dla kogoś inspiracją.
    Bomba!
Promocja -20%
Zamknij
tme
